MPU9250 SPI Magnetometer
Gast #4350803
ich kann meine IMU (MPU9250) fabelhaft mit SPI initialisieren und
auslesen , aber es gelingt mir nicht, daten vom Magnetometer dieses
Teils zu bekommen. (ATMEGA 328, AVR-Studio, C) Problem ist
wahrscheinlich die Initialisierung des Magnetometers, möglicherweise
geht das doch nur über I2C im bypass-mode.
Deshalb die frage, hat das schon mal jemend mit SPI geschafft?
Ich kann das Who i am register des magnetometers auslesen, aber
anscheinend nix in ein register reinschreiben obwohl es dazu bei MPU9250
das register 99 gibt.
Ich versuche also, die Register des Magnetometers so zu initialisieren:
(Der erste Wert ist das register des MPU9250, der zweite der wert der
geschrieben werden soll; ohne {39, 0x81} klappt es auch nicht).
{36, 14},              // set I2C slave 0 to < 400 KHz
{37, MAG_ADR | WRITE_REG}, // address of magnetometer into I2C-Slave
                            // -0-Control register, write
{38, MAG_REG_CNTL2},     // start writing into this register
{39, 0x81},                // send this byte
{99, 1},                   // write value 1 into CNTL2: Reset
magnetometer
                            //-0-Control register, write
{38, MAG_REG_CNTL1},     // start writing into this register
{99, 0x16},                // write value 6 in CNTL1Cont meas mode 2;
                           //  16 bit
{37, MAG_ADR & READ_REG},  // address of magnetometer into I2C-Slave
                           // -0-Control register, read
{38, MAG_REG_STATUS1},     // start reading from this register;
                           // MAG_REG_STATUS1 = 1 byte before data
{39, 0x98},                // I2C_SLV0_EN=1  I2C_SLV0_REG_DIS=1
                           //   I2C_SLV0_LENG =8
Danke für Hilfe!
Eddie schrieb:
> hast für das Problem bereits eine Lösung gefunden?
Seit über drei Jahren arbeite ich daran und schaue auch ständig hier im
Forum nach, ob mir jemand doch noch den finalen Tip geben kann.
Sorry, leider geht meine Lebenszeit dem Ende zu und ich werde es wohl
nicht mehr schaffen :-(
Ich hätte eine ähnliche Frage. Ich möchte den Sensor über I²C auslesen.
Laut Datenblatt besteht der Sensor aus 2 Teilen, einen für Acc und Gyro
und einen für Mag. Beide Teile haben eine eigene Register-Map die
jeweils bei Adresse 0 beginnt. Jetzt frage ich mich, wie man beide Teile
getrennt anspricht. Von zwei verschiedenen Geräteadressen habe ich
nichts im Datenblatt gefunden. Auch eine Adressuche am I²C-Bus zeigt mir
nur ein Gerät an. Wird der Mag-Teil vom Acc/Gyro-Teil etwa wie ein
extern angeschlossener Sensor behandelt ? Das Handling/Durchschleifen
von extern angeschlossenen Sensoren scheint mir doch etwas umständlich
zu sein.
> nur ein Gerät an.
Sven schau dir mal im Datenblatt die Kapitel
4.4 Block Diagram, 4.11 Auxiliary I2C Serial Interface und 7.2 I2C
Interface an.
https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf
Insbesondere den Unterschied zwischen "I2C  Master  Mode" und
"Pass-Through mode".
Die Kurzfassung:
Im I2C Master Mode kann nur der MPU-9250 (Accel+Gyro) direkt auf den
eingebauten Magnetometer die(AK8963) zugreifen, aber nicht der Host-µC.
Dagegen sind nur im Pass-Through mode beide Teile vom Host-µC unter zwei
verschiedenen I2C Adressen erreichbar.
Zitat:
"Pass-Through mode (...) In this mode,the system processor can still
access MPU-9250data through the I2C interface. Pass-Through mode is also
used to access the AK8963 magnetometer directly from the host. In this
configuration the slave address for the AK8963 is 0X0C or 12 decimal."
"The  slave  address  of  the MPU-9250 is  b110100X (0x68 / 0x69)  which
is  7  bits  long.  The  LSB  bit  of  the  7  bit  address  is
determined by the logic level on pin AD0."
Vielen Dank. Es funktioniert.
Falls andere Fragende auf diesen Thread stoßen:
Ich fülle folgende Register des MPU9250 mit Werten:
INT_PIN_CFG=0x22
INT_ENABLE=0x01
Dann ist der Pass-Through-Mode aktiviert und man kann den Mag-Teil unter
der eigenen I2C-Adress 0x0C erreichen.
Der Mag-Teil heißt übrigens AK8963 und man bekommt von dessen Hersteller
ein eigenes Datenblatt.
Im Mag-Teil muss man erst im Control-Register den Messmodus aktivieren
und kann dann die Messdaten lesen. Obwohl ich einen "continuous" read
mode verwende, muss ich nach jedem Auslesen der Daten den Modus neu
setzen, damit die Daten aktualisiert werden. Da bin ich noch am
Forschen, woran das liegt ....
