mikrocontroller über raspberry pi per webinterface/handy steuern
OP #4351397
Erstmal Meine Vorgeschichte:
Was ich zuerst vorhatte war mikrocontroller per handy fernzusteuern
(LED-Strips und so weiter). Hab mir dann auch en bluetooth module für
meinen arduino bestellt, welcher sich dann auch vom handy ohne probleme
steuern gelassen hatte. Bloß ich bin kein freund von bluetooth und
wollte deswegen meinen mikrocontroller per w-lan/heimnetz fernsteuern.
Habe mir dann auch ein esp8266 geholt um w-lan verbindungen mit
mikrocontrollern aufzubauen. Dies hat auch einigermasen geklappt finde
aber nicht dass es so gut funktioniert.
Nun meine Neue Idee wäre nun einen RaspberryPi sozusagen als zentrale
Steuerung für die mikrocontroller zu verwenden. Auf diesen könnt ich
dann einen schön funktionierenden webserver einrichten über den ich dann
per handy und auch pc zugreifen kann.
Der Pi soll dann mit den mikrocontrollern kommunizieren. Meine Frage
wäre nun wie bzw. über was?
Das erste was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, nachdem ich keine lust
auf w-lan mit mikrocontrollern habe, ist Funk.
Ist Funk nun eine gute Idee zur Realisierung dieses Projektes oder
sollte ich etwas anderes verwenden?
Sollte auch nicht teuer werden.
Gast #4351462
Als Schnittstelle zwischen Raspberry Pi und AVR beiten sich I2C und SPI
und, falls die Leitungen kurz sind.
Du solltest Dir aber auch mal das CrumbX1 Modul anschauen. Da hast du
einen AVR Mikrocontroller mit Ethernet.
Gast #4351463
Diese 433 und 868MHz Module sind auch nicht einfacher als esp8266. Und
dann musst du auch noch so ein Modul an den Raspi dran basteln.
Ich finde es am einfachsten 3,3 Volt Mikrocontroller mit SPI
anschließen. USB ist auch recht einfach, musst aber die MC-Hauptschleife
aus der USB-Library nehmen. Recht aufwendig, wenn das MC-Programm schon
fertig ist.
Und die Raspis mit WLan-Stick sind so billig - wenn die Kabel zu lang
werden, nimmt man halt mehrere davon.
Gast #4351468
Zu Funk: Wer Funk kenn, nimmt Kabel.
Funk heisst alles und nichts. WLAN und Bluetooth sind auch Funk.
Es gibt Funkmodule, die eine Zuverlässige Datenübertragung sicherstellen
(so wie es auch Bluetooth die Module tun). Und es gibt welche, die das
nicht tun. Bei denen kommt es auf deine Software an.
Funkmodule gibt es reichlich. Aber da du letzendlich mit Smartphones
kommunizieren willst, sind Ethernet oder Bluetooth meiner Meinung nach
die richtigen Wege.
OP #4351506
Also Kabel ist für mich keine Option.
Ich bräuchte etwas wo ich einfach an die tx/rx von meinen
microkontrollern anschliese und dann über seriel funktioniert.
Das bluetoothmodul funktionierte so, und ich dachte so funkmodule
funktionieren genau so.
Gast #4351543
Bei Funk hast du nun mal einige Probleme.
Der Empfänger muss wissen, ob die Nachricht für ihn bestimmt ist.
Wenn 2 auf der gleichen Frequenz senden, kommt nichts Brauchbares an.
Zieht dauernd Strom, hat diverse Kompromisse zum Batterie sparen.
usw.
Wenn nach deinen Maßstäben esp8266 nicht gut klappt - dann wirst du
nichts finden, was wirklich gut klappt.
OP #4351554
Bei empfänger adressierung dachte ich einfach dass der raspberry wenn er
was sendet am anfang einfach mitschickt für welchen mikrocontroller es
gedacht ist.
mein problem beim esp8266 war einfach dass ich keine schöne
weboberfläche habe sondern nur des bisschen was halt auf den chip passt.
wie gesagt ich will irgendwas dass mein raspberrypi mit meinen
mikrocontrollern ohne kabel kommuniziert
Gast #4351652
Wieso oder?
Gäbe auch die Möglichkeit, du nutzt den Esp mit unveränderter Firmware
nur als Wlan-Chip. Und die Oberfläche auf dem Raspi hat dann weitere
TCP-Verbindungen zu den Controllern.
Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber kostet nur mehr ein
paar Euros und diese komplexe, umfangreiche Wlan-Software läuft
problemlos.
Gast #4351777
Hallo
Wir verwenden hier bei uns in der Firma ähnliche Ansätze, die sich auch
im Langzeitbetrieb bewährt haben:
- Raspberry Pi im LAN/WLAN, der über ein NRF24 Modul funkt. Empfänger
ist dann ein AVR mit angeschlossenem NRF24 Modul.
- Raspberry Pi im LAN/WLAN, an den unser Mikrocontroller Board über USB
verbunden wird. Kommunikation geschieht dann über die virtuelle serielle
Schnittstelle.
Softwarebasis auf dem Raspberry Pi bilden node.js und C++ Programmteile.
Webinterfaces basieren auf angular.js und socket.io
Hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
OP #4352112
Das von Mick wäre jetzt dass was ich mir vorgestellt habe.
Eine Frage habe ich aber,
du schreibst:
> Schnittstelle.
Hat also der Raspberry bei euch direkt das NRF24 Modul angeschlossen
(hört sich bei ersten stichpnkt so für mich an)
Oder hat das mikrocontroller-board, was über seriell mit raspi
kommuniziert, das Modul angeschlossen?
Gast #4352213
Wir haben ein eigenes Aufsteckboard entwickelt, auf das dann das NRF24
Modul aufgesteckt wird. Aber du kannst das Funkmodul über
Verbindungskabel direkt mit dem Raspberry Pi verbinden. Siehe Anhang.
Die eingefügten Zahlen entsprechen den Pins eines nRF24L01(+).
Zusätzlich benötigst du dann noch einen NRF24 Treiber. Z.B. den hier:
http://tmrh20.github.io/RF24/
OP #4352330
Danke Mick dass hat mir sehr weitergeholfen.
Werde mir mal den Treiber anschauen und en paar nRF2401 bestellen,
kosten ja pro stk. unter einem Dollar.
Was andere Software und auf dem Raspi angeht hatte ich eigentlich eher
an PHP als an note.js gedacht (kanns nicht), dürfte sich aber von den
Funktionen nichts geben.
Und ob das Webinterface jetzt mit angular.js und socket.io ist, wäre mir
auch egal da es eh nur für mich ist und daher nur funktionell sein muss.
Javascript, html & CSS reichen für meine Fälle völlig aus.
Trotzdem nochmal Danke an alle die was geschrieben haben und vor allem
an Mick der mir wirklich weitergeholfen hat.
