Grundlagenfrage zu DC/DC Wandler
Gast #4351790
Wie vermeidet man bei einem ungeregelten Gegentakt Durchflusswandler in
H-Brücken oder Push-Pull Topologie eine Sättigung des Kerns aufgrund
nicht 100% symmetrischer Schaltphasen?
Beispiel: 50V primär
Die Hauptinduktivität: 100uH
R=0.1 Ohm
Die Amplitude des Magnetisierungsstromes ist in diesem Fall
Ipp = T*U/L = 0.5A
Bei einer Abweichung des Tastverhältnis von 50% von etwa 1% hätte ich
eine Netto-Spannung von 0.5V an der Hauptinduktivität, was mit dem
Widerstand 0.1Ohm immerhin einen stationären Strom von 0.5V/0.1Ohm = 5A
ergäbe. Bei 0.1% Genauigkeit wären das immerhin noch 0.5A, usw. Ich kann
mir aber nicht vorstellen, dass man das Tastverhältnis unterm Strich
tatsächlich so genau hinbekommt...
Beim Push-Pull Wandler müsste sich das (scheinbare) Problem ja noch
verschlimmern, da man ja wohl die Symmetrie der Primärwicklungen auch
bestenfalls auf 1% hinkriegt, vor allem wenn man nur wenige Windungen
hat.
Da das in der Praxis aber zu funktionieren scheint, sehe ich da wohl
etwas falsch bzw. habe etwas ganz wichtiges vergessen? Kann mich jemand
aufklären?
Ich hoffe ich habe die Frage klar formuliert...
Danke ;-)
#4351802
Michael W. schrieb:
> Ich kann
Wieso denn nicht? Die Signale werden doch oft digital erzeugt, oder
zumindest die PWM auf digitalem Wege aufgeteilt (Logikschaltung). Somit
sollte das Steuersignal doch hochsymmetrisch sein. Die Ansteuerung
selbst ist in aller Regel auch identisch (Treiber, Transistoren) womit
die Ansteuerungszeit beider Richtungen sehr gleich ist.
Ja, die Wicklung bei Trafos in Parallelspeisung muss exakt gleich sein
und das lässt sich technisch auch umsetzen.
Gast #4351845
Wenn ich nun so ein Ding habe wie im Bild, glaube ich nicht, dass man
die Symmetrie auf 0,1% hinbekommt, ohne bei jedem Trafo Hand
anzulegen... - oder scheidet so eine Bauform für Push-Pull aus?
Gast #4351858
Michael W. schrieb:
> aufgrund nicht 100% symmetrischer Schaltphasen?
Kondensatorkopplung.
Desweiteren, wenn der Kern etwas aus der Symmetrie kommt, kostet der Ast
der weiter ausgesteuert wird, mehr Ummagneetisierungsverluste, belastet
die Quelle mehr und pendelt sich selbst wieder zurück.
#4352586
Wie realisierst Du Kondensatorkopplung  bei einem Gegentaktwandler der
auf einen Übertrager mit Mittelanzapfung arbeitet?
