12V aus Stromnetz?
OP #4351908
Wenn man mit genügend Spannungsfesten Dioden die Netztspannung
gleichrichtet, und danach eine passende Z-Diode einsetzt/baut.  Währe es
doch damit möglich 12DC aus 230VAC zu produzieren?
Und das währe dazu noch extrem platzsparend. Würde das so funktionieren?
Gast #4351914
Hast du auch die Verlustleistung berücksichtigt? Denkst du wirklich kein
Anderer wäre vor dir auf so eine einfache Idee gekommen und alle
Übertrager sind nur eine Geldmacherei?
Gast #4351921
Nur mit eine Z-Diode ohne Vorwiderstand das Atomkraftwerkverbundnetz auf
12V runterzuzwingen ist möglich wenn du deine Sicherungen mit
Silberdraht überbrückst, aber weder klein noch kosteneffektiv,
schliesslich muss die Z-Diode ca. 6MA aushalten.
Ausserdem fehlt die SELV Netztrennung, anfassen bleibt also gefährlich.
Gast #4351924
Gibt einen satten Kurzchluss. Da fehlt noch die Serienimpedanz. Als
Billigstnetzteil macht man das so ähnlich bei Kondensatornetzteilen.
Jedes moderne Handy Ladegerät als Schaltnetzteil ist so klein, dass du
das mit deiner Unfugschaltung so nicht hinkriegst.
Und vor allem ist die Spannung dann galvanisch getrennt und damit
ungefährlich.
