Welcher USB Hub Bausatz für Platine?
OP #4352002
Hallo liebe User,
durch einem aktuellen Projekt benötige ich einen Bausatz oder ähnliches,
mit dem ich eine 6 fach USB Hub auf eine Platine bringen kann.
Wichtig ist:
1. Es muss ein Bausatz oder die einzelnen Komponenten sein, die ich auf
eine Platine unterbringen kann(Platz ist nicht das Problem).
2. 6 Ports sollen damit realisiert werden.(2x Steuerung für ein
Joystick, 1x 64 Schalter Modul, 1x Soundkarte, 2x externe USB Geräte)
3. "Keine" Steckverbindung, da die Geräte direkt angeschlossen werden
sollen (Geräte befinden sich auch auf der Platine) bis auf die 2
externen Geräte und der Anschluss zum PC (diese bekommen natürlich je
eine Steckdose 2x A 1x B)
4. Es soll mindestens USB 2 sein oder besser
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, einfach Fragen und ich
erweitere die Vorraussetzungen um die betreffenden Positionen.
Persönliche Seite
Dann wirst Du einen Hub selbst aufbauen müssen, mit einem
7-Port-USB-Hub-IC.
Bei USB2 ist das auch noch keine Raketenwissenschaft, wenn auch nicht
trivial.
Bei USB3 ist das aufgrund der ziemlich heftigen HF-Anforderungen aber
'ne ganz andere Nummer, auch gibt es AFAIK keine
7-Port-USB-Hub-Controller für USB3.
Bei den meisten der von Dir erwähnten Geräte scheint aber auch
High-Speed-USB (480 MBit) nicht erforderlich zu sein, nur die "externen
Geräte" sind unklar.
Für Full-Speed-USB (12 MBit/sec) genügt das hier:
http://www.ti.com/product/TUSB2077A
Wenn High-Speed-USB (480 MBit/sec) nötig sind, musst Du zwei 4-Port-Hubs
kaskadieren:
http://www.ti.com/product/tusb4041i
Dasselbe kannst Du natürlich auch mit Super-Speed-USB (5 GBit/sec)
ausprobieren, aber da ist das Layout mehr als knifflig:
http://www.ti.com/product/tusb8041
Die Einzelteile sind durchaus erhältlich, zB:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/2517.pdf
Das erforderliche Knowhow wird jedoch nicht mitgeliefert. zB:
- Kannst DU QFN löten? Inklusive des Power Pads in der Mitte?
- Weißt Du, was Impedanzkontrolle ist und was Microstrip Leitungen sind
und warum die für USB wichtig sind?
- Weißt Du, wie man Microstrip-Leitungen dimensioniert und warum man
dafür gerne 4-lagige Platinen nimmt?
- Hast Du schon einmal Zeit mit der aktuellen USB-Spezifikation
verbraucht?
Wenn Du eine der Fragen mit nein beantworten musst, dann nimm einfach
ein Fertiggerät, entferne das Gehäuse und integriere es in Dein System.
fchk
OP
Vielen Dank für die schnellen Infos!!!!!
Eventuell kann ich es auch auf 4 Ports beschränken. Die weiteren USB
Ports sollen für Maus, Tastatur und eventuell für ein Lenkrad ähnlichen
Gerät benutzt werden.
Für mich ist in erster Linie wichtig welche Bauteile ich benötige bzw.
zu empfehlen sind, da ich damit dann die Schaltpläne zeichne und auch
die Platine dimensioniere. Die Montage überlasse ich dann dennen, die
das auch können.
D. Z. schrieb:
> Gibt es Schaltpläne oder der gleichen und welche Teile werden auser dem
> Chip noch benötigt (Kondensatoren Widerstände usw.)?
Vergiss es. Nimm ein fertiges Gerät und schlachte es aus.
Mit Deinem Wissensstand kannst Du Dir funktionierendes USB 2.0 HS
abschminken, das bräuchte Wissen im HF Design und dann könntest Du Dir
die obige Frage selbst beantworten.
Für HF ist das Layout entscheidend, daher erzeugen Fragen nach
Schaltplänen hier regelmäßig Heiterkeit.
So jetzt bin ich mal geässig.
Er schreibt mindestens USB 2: somit sind USB FullSpeed als auch LowSpeed
in Ordnung.
Begründung: Die USB 2.0 Spezifikation hat alle davor existirenden USB
1.0 / USB 1.1 Spezifikationen ersetzt. Heisst, USB HS  FS  LS lauffen
alle unter USB 2.0
gruss.
OP
Jim Meba und 123
Sehr geehrte User, für alle die es nicht verstehen oder unnütze posts
schreiben möchten:
Ich bemühe mich mit dem aktuellen Stand eine dementsprechende Auswahl an
benötigten Elementen und Bauteilen zusammen zu stellen. Meine etwas
verallgemeinerte Schreibweise und meisst auch etwas einfach
ausgedrückten Schilderungen können natürlich nicht mit Ihrer Dr Dr Dr
med Dental Bildung mit halten. Dennoch versuche ich mir ein gewisses
Mass an Wissen anzueignen und dabei das ein oder andere zu lernen. Aus
diesem wie auch vielen weiteren Gründen würde ich es begrüßen, wenn sie
mit hilfreichen Posts das ganze unterstützen oder sich ihre bestimmt
hochbezahlte Zeit mit aufwendigen Schriftstücken über das niedere Volk
ersparren.
Ein fetiges Hub, wo gehäuse und der gleichen entfernt werden sollen usw,
bringt mir nichts!!!!!!!!!!!!!
Aus vielleicht unbegreiflichen Gründen entnehme ich auch etwas wissen
aus denn beiden Doctorarbeiten der Vorredner!!! Nimm dir ein Seil und
erhäng dich wenn du dich etwas Weiterbilden willst und wenn du nette und
Hilfreiche Posts liest, sei dankbar, dass sich ein netter Mensch deiner
angenommen hat und sein Wissen teilt.
An dieser Stelle vielen vielen vielen Dank für die Hilfe
Rufus Τ. Firefly
Dies gilt auch für alle weiteren hilfreichen Posts und Infos.
Persönliche Seite
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber ... das mit dem USB3-Hub wird
nichts. Das hat nichts mit Doktorarbeiten zu tun, sondern mit
Erfahrung, und zwar sehr viel davon, im HF-Leiterplattenlayout.
Sieh Dir mal das hier an:
http://www.ti.com/tool/tusb8041evm
Darin findest Du einen Schaltplan (und eine unbrauchbare Abbildung des
Layouts).
Solange Du den Schaltplan nicht nachvollziehen kannst (und daß das für
Dich "böhmische Dörfer" sind, lässt Deine Frage nach den noch benötigten
Teilen erkennen, die auch erkennen lässt, daß Du keine Erfahrung im
Lesen und Verstehen von Datenblättern oder den
Hersteller-Informationsseiten hast), ist die ganze Angelegenheit müßig.
Es geht hier nicht darum, Dich für "dumm" oder so etwas zu erklären,
aber mit der Idee eines USB3-Hubs hast Du Dir etwas herausgesucht, das
layouttechnisch auch erfahrene Leute auf die Probe stellt. Da geht es um
differentielle Übertragung von Signalen mit 5 GHz, so daß
Laufzeitunterschiede auf den differentiellen Leitungen tödlich wären.
Weißt Du, das ist ein bisschen so, als ob jemand, der gerade das
Einmaleins gelernt hat, der Ansicht ist, als nächstes sich mit
Ringintegralen und Besselfunktionen auseinandersetzen zu wollen.
Nichts für ungut, aber sieh Dir erst mal den 12-MBit-USB-Hub an, den ich
Dir verlinkt habe. Und insbesondere die weiterführende Dokumentation,
die TI auch für den hat.
Wie z.B. http://www.ti.com/lit/pdf/sllu190
> ersparren.
Diese aufwendigen Schriftstücke sind erforderlich, damit Du ein
funktionierendes Ergebnis bekommst. Auch wenn es Dir jetzt nicht so
erscheint, ist USB2 ein Hochfrequenzsignal. Das ist kein Gleichstrom
mehr. Bei den dort auftretenden Frequenzbereichen ist jede einzelne
Leiterbahn nicht mehr einfach nur eine verlustlose Verbindung zwischen A
und B, sondern ein eigenes Bauteil, das einen ohmschen Widerstand, eine
Kapazität und eine Induktivität hat, die gleichmäßig über die gesamte
Strecke der Leiterbahn verteilt sind.
Es gibt Regeln, die Du befolgen werden wirst, wenn Du erfolgreich sein
willst. Das hier ist eine relativ praxisbezogene Anleitung ohne
mathematischen Hintergrund.
http://www.ti.com/lit/an/spraar7e/spraar7e.pdf
Beschäftige Dich damit. Wenn Du das durchgearbeitet hast und dann noch
konkrete Fragen hast, darfst Du wieder kommen.
Und bitte beschwere Dich nicht bei mir, dass das alles so kompliziert
ist. Ich habe die dahinter stehende Physik zwar studiert, aber nicht
erfunden. Es ist wie es ist, und Du wirst es entweder akzeptieren oder
auf die Nase fallen und um etliche Euros ärmer sein.
fchk
OP
Um das jetzt noch mal ganz klar da zu legen,
ich bin auf der suche nach den benötigten Teilen!!!!! Widerstände und co
waren nur als Beispiel für weitere benötigte Teile und sollten sich auf
gute USB Anschlussbuchsen, eventuelle LEDs für Betriebszustandsanzeigen,
externe Spannungsversorgungen, usw usw usw beziehen. Der einfachheit
halber durchaus etwas verwirrend geschrieben.
Desweiteren habe ich ja schon geschrieben, dass eine Fachfirma die
montage durchführen wird und alles weitere ergänzen wird.
Jedoch möchte ich mich weiterbilden und den Wissenstand in diesem
Fachgebiet erweitern. Ein Forum ist zum Weiterbilden eigentlich der
passende Ort und wird aber leider nicht als dieser benutzt.
Und was das wichtigste ist: eventuelle Angebote oder Vorschläge von
anderen Herstellern usw sollen dafür sorgen, dass ich eine weitreichende
Erfahrung und der gleichen sammeln möchte und nicht auf schlechte
Hersteller herreinfallen möchte.
Das wichtigste Bauteil ist die Leiterplatte.
Der Rest steht eigentlich in den Datenblättern und Application Notes der
Halbleiterhersteller drin. Lesen musst Du selber.
Wird die Fachfirma denn auch die Leiterplatte entwerfen?
Falsch. Ein Forum wie dieses hier ist nicht dazu da, Grundlagenwissen zu
vermitteln, an dem es Dir offensichtlich mangelt. Das ist in diesem
Rahmen nicht leistbar. Konkrete Detailfragen sind hier besser zu klären.
fchk
