CANMessage: invalid conversion from 'unsigned char*' to 'const char*'
OP #4352015
ich befasse mich seit 3 Wochen mit Pointern und komme jetzt an ein
Problem, an dem ich mich ständig im Kreis drehe.
Mein Ziel ist es mit Hilfe eines RtosTimers eine CANMassege "in der
Zukunft" zu versenden:
#include "mbed.h"
#include "rtos.h"
CANMessage msg;
CAN can1(p9, p10);  // rd, td
DigitalOut led1(LED1);
void myTest(void const *ptr) {
  CANMessage *ptr_msg = (CANMessage *) ptr;
  if (can1.write(CANMessage(ptr_msg->id, ptr_msg->data, ptr_msg->len))) {
// works not: invalid conversion from 'unsigned char*' to 'const char*'
    printf("success");
    led1 = !led1;
  } else {
    printf("failed");
main...
  msg.id = 0x1234;
  msg.data[0] = 0xFF;
23
24
  CANMessage* ptr_msg = &msg;
25
26
  RtosTimer myTimer1(myTest, osTimerOnce, (void *) ptr_msg);
27
  myTimer1.start(1000);
Mir ist schon klar, dass da ein falscher Typ übergeben wird, nur tue ich
mich schwer die richtigen Stelle zu finden bzw die richtige
Konvertierung anzuwenden.
Während der folgende Code fehlerfrei compiliert wird,
  char data2[] = {0,1,2};
  can1.write(CANMessage(msg.id, data2, 3));   //works
scheitern die folgenden Zeilen:
can1.write(CANMessage(msg.id, msg.data, 3));
can1.write(CANMessage(111, ptr_msg->data, 3));
Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mahr. Kann mir da jemand
weiterhelfen?
Grüße,
Frank
P.S.
Später sollen mit Hilfe von Memorypool die Nachrichten hinterlegt werden
und der Pointer zu der Nachricht vom Timer an die Sende-Funktion
übergeben werden.
MemoryPool<CANMessage, 4> mpool;
  CANMessage *ptr_outgoing_msg = mpool.alloc();
  ptr_msg->id = 0x123;
  ptr_msg->data[0] = 0x22;
  ptr_msg->data[1] = 0x11;
  RtosTimer timer(myTest, osTimerOnce, (void *) ptr_msg);
  timer.start(1000);
Nach erfolgreichem Versand, wird dann der Speicher wieder freigegeben:
mpool.free(ptr_msg);
Hier werde ich mir den Timer und seine "Lebensdauer" noch mal anschauen
müssen (nicht, dass mir der Speicher mit lauter Timern vollläuft;))
EDIT:
Die folgende Lösung funktioniert zwar, ist aber nicht
zufriedenstellend;):
  char data[ptr_msg->len];
  for (uint8_t i = 0; i<sizeof(data); i++) {
    data[i] = ptr_msg->data[i];
  if (can1.write(CANMessage(ptr_msg->id, data, ptr_msg->len))) {...}
Geht es schneller\effizienter?
#4352117
Vielleicht hab ich ja gerade Tomaten auf den Augen, aber ist CANMessage
hier einmal ein Typbezeichner und einmal eine Funktion oder wie?
Hier wird eine Variable deklariert:
CANMessage msg;
Und hier folgt auf CANMessage der Funktionsaufruf-Operator mit drei
Parametern:
Ist das so richtig und soll das so sein?
Gast #4352177
Zur originalen Frage: Der Konstruktor möchte (warum auch immer) ein
char*, den er dann in den Member unsigned char[] data memcopiert.
Wenn ich die richtige CAN.h gefunden habe, nimmt CAN.write() den
Parameter sowieso als call by value (warum auch immer) und du kannst
einfach durch
can1.write(*ptr_msg) ersetzen, ohne ein temporäres Objekt zu bauen.
