SAM4E USB Typ-B Anschluss.
OP #4352042
bei mir tun sich gerade ein Paar Fragen bzgl. des richtigen Anschlusses
von USB Typ-B an den SAM4E8C auf.
Kann ich die Datenleitungen D+ (pin 95 PB11) und D- (pin 94 PB10) direkt
an die Anschlüsse der USB Typ-B PIN 2 und 3 Anschließen? Also ohne
zusätzliche Elektronik?
Im Handbuch Seite 1141 Figure 41-2 ist der VBUS über einen Spgteiler an
einen GPIO (in meinem Fall PD18 PIN49) angeschlossen. Kann ich diese
Widerstandswerte 1zu1 übernehmen?
Muss ich hier irgendwie noch eine 5V Spannungsversorgung zur Verfügung
stellen?
Also wenn ich hier später einen PC anschließen will, und den µC nur als
Client verwenden will, dann wird die Spgversorgung eh vom PC ausgeführt
und in meinem Fall dient das nur für die Detektierung ob ein Gerät
angeschlossen ist oder nicht.
Muss ich noch irgendetwas anderes beachten?
Handbuch:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-11157-32-bit-Cortex-M4-Microcontroller-SAM4E16-SAM4E8_Datasheet.pdf
godi
OP #4357227
Ich muss diesen Thread noch mal hervorholen.
Also meine Fragen von oben haben sich weitgehend beantwortet, ausser die
mit D+ und D- deshalb Frage ich nochmal:
Ich habe jetzt beim Arduino Due nachgesehen der allerdings einen anderen
µC (ATSAM3X8EA) verbaut hat. Bei diesem sind Varistoren (CG0603MLC-05E)
von D+ und D- gegen Masse eingebaut (als Überspgschutz?) und die
Datenleitung ist direkt angeschlossen.
Brauche ich eine zusätzliche Spannungsanpassung für D+ und D- damit ich
diese an den SAM4E8C anschließen kann?
Sind die Varistoren des Arduino Due sinnvoll?
Gast #4357322
Kann man.
Ich hatte bei meinem letzten privaten Projekt hier allerdings je 1 0603
Footprint drin vorgesehen um eventuelle Probleme anzugehen. Am Ende
waren sie mit 0 Ohm versehen. USB Kommunikation mit einem
Multi-Interface Device (MSD und HID) funktioniert ausgezeichnet und
zuverlässig.
Wenns robuster sein muss (also meist wenn nicht privat):
Zehner gegen Versorgung und Masse. Choke in Reihe. Gibt spezialisierte
SMT Bauteile zur USB Schutzbeschaltung.
Moderator Persönliche Seite #4357343
Das Datenblatt empfiehlt zwei Serienwiderstände von je 27 Ω.  Das
ist keine Schutbeschaltung, sondern Dämpfung von Überschwingern.
Für reinen Laborbetrieb braucht man sicher keine großartige
Schutzschaltung, aber du riskierst halt im Zweifelsfalle den
kompletten Controller, wenn neben dem Haus ein Blitz einschlägt
oder sowas.  Es gibt recht kleine TVS-Dioden-Arrays, die man zum
Schutz der Leitungen da reinhängen kann, und alle kommerziellen
USB-Geräte, die mir übern Weg gelaufen sind (egal welche Hardware
dahinter war) haben sowas.
Kannst du.  Das ist rein nur die Vbus-Erkennung, damit deine Software
feststellen kann, ob das Gerät jetzt an den Bus angesteckt worden ist.
