Hilfe bei Fehlersuche beim Kassettendeck
OP #4353301
Hallo liebe Community,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich bin dabei mein altes
Kassettendeck zu überholen und bin auf folgendes Problem gestossen:
Der Servomotor für den Capstanmotor bekommt nach ein paar Laufminuten
eine zu hohe Spannung ab. Die Folge sind Gleichlaufschwankungen. Aus
diesem Grund hab ich mir die Bauteile bei der Stromversorgungsplatine
angeschaut - offensichtlich ist hier ein Spannungsregler so heiß
geworden, das ein nahestehender Elko eine schwarze Schmutzschicht drauf
hatte. Nachdem ich die Spannungen nachgemessen hatte konnte ich
feststellen, das eine spezifierte Spannung von 11 Volt für den
Capstanmotor auf fast 12 Volt raufwandert. Der heiße Spannungsregler
bekommt ebenfalls zuviel ab; dieser regelt aber noch richtig runter. Die
Elkos konnte ich schon als Fehlerursache soweit ausschließen (hab sie
getauscht). Was mir komisch erscheint ist das bei den Widerständen
einige niederohmig geworden sind? Jedenfalls haben einige um 0,1 Ohm
weniger als laut Spezifikation. Ist sowas normal nach fast 20Jahren
Betriebstunden? (läuft immerhin auf Standby).
Die sonstigen Bauteile sollten in Ordnung sein - zumindest die Dioden
konnte ich nachprüfen. Die Transistoren muß ich noch - aber das wars
dann auch schon.
Hat jemand einen Tipp oder Idee wie ich weitermachen kann?
Danke!
LG
Gast #4353477
"Der heiße Spannungsregler bekommt ebenfalls zu viel ab;"
-> Also ist auch die Eingangsspg zu hoch? Oder zieht der Motor zu viel
Strom (nachmessen!).
0.1 Ohm sind keine Besonderheit...
#4353514
Keinesfalls. Widerstände werden in diesen Anwendungen
(Sicherungswiderstand?!) bestenfalls hochohmiger oder unterbrechen sich.
Viele Motoren haben eine eingebaute Steuerung in Gehäuse. Von aussen ist
da die Drehzahl einzustellen. Aber ohne Modellbezeichnung wird das
nichts.
OP #4353570
danke für die vielen Antworten!
Also, es ist ein Technics RS-TR474 Doppeldeck. Die Toleranz für die
Widerstände ist im Service-Manual nicht angegeben. Aber die Werte laut
Spez sind folgende: Es sind 6,8K (6,7K gemessen); 5,6K, 100 Ohm, 4,7K,
10K und noch ein paar. Alle liegen etwas darunter. Ich könnte auch einen
Scan vom Schaltplan anhängen wenns weiterilft. Die Laufwerksmechanik
kann ich soweit ausschließen, da ich alle beide bereits zerlegt,
gereinigt und neu gefettet habe. Ob der Capstanmotor noch richtig läuft
ist eine gute Frage - es sind beide Decks gleichermaßen betroffen. Ein
Motortausch hat auch keine Besserung gebracht (das beide gleichzeitig
kaputt werden ist ja auch eher unwahrscheinlich denke ich).
Kanns am Trafo selbst liegen? Die Spannung für den Motor wird direkt am
Trafo angezapft und wird nur durch zwei Dioden, einem Elko und einem
Widerstand geregelt wenn ich das richtig sehe.
LG
Gast #4353654
Wie sieht es mit dem Aufwickelteller aus?
Der wird ja wahrscheinlich ueber eine Rutschkupplung angetrieben.Wenn
diese verharzt ist oder sonstwie in ihrer Funktion beeintraechtigt
ist,kann es sein,dass es zu ueberhoehten Zugkraeften kommt die einen
gleichmaessigen Bandlauf fast unmoeglich machen und die Regelelektronik
tuechtig arbeiten laesst.
Ich wuerde aufjedenfall Auf-und Abwickelteller auf einwandfreie Funktion
checken.
Gast #4354027
Wegen der paar Prozent Toleranz am Widerstand sehe ich noch kein
Problem. Es könnte auch Differenzen zwischen Zeichnung und Wirklichkeit
geben.  Man könnte ja mal etwas pusten ob es ein Wärmeproblem des
Reglers ist. Evtl. muß er auch bloß nachregeln weil irgendetwas
mechanisch zuuuu schwergängig ist?  Von der Wahrscheilichkeit her würde
ich eher auf ein mechanisches Problem tippen oder eine kranke Kassette.
Was sagt ein Messung mit LEEREM Kassettenschacht?
#4354156
Lass mal die Widerstände.... wie sehen denn die Andruckrollen und die
Antriebsriemen aus? Wenn man die Riemen mal ausfädelt und auf den Tisch
legt, sollten sie noch kreisrund sein. Nicht eirig oder birnenförmig.
Die Regelung der Motoren ist bei dem Deck recht anständig und aufwändig
gestaltet. Sind die Reflektionsschichten auf den Wickeltellern sauber?
Die Optokoppler auch?
OP #4354326
@Franz Behlon
Danke für den Tip mit dem Wickelteller; an die Reflektionsschichten hab
ich noch gar nicht gedacht. Alsdann werd ich ein Laufwerk nochmal
zerlegen und drauf schaun. Den Riemen hab ich bereits gegen einen neuen
getauscht. Die Wickelteller ansich gehen auch leichtgängig (gereinigt
und gefettet), die Capstanwelle auch. Die Andruckrollen sind neuwertig;
die Andruckkraft sollte wohl auch passen. Auf der mechanischen Seite
weiß ich mir mittlerweile keinen Rat mehr, zumal es beide Decks
gleichzeitig betrifft. Deswegen bin ich auf die Elektronik losgegangen
:-D
@oszi40
Du hast recht, werd die Spannungsmessung mal mit leerem Kassettenschacht
machen. Danke für den Hinweis
LG
#4354425
Falls die Geschwindigkeitsregelung auf der Platine ist,
gibt es ein Trimmpoti, welches oxidiert ist,
bzw. das Trimmpoti im Motor (Rückseite).
Dadurch wäre die Regelung durch Schwingung überfordert...
Könnte auch ein kleiner Kondensator defekt sein..
Mit einem Oszi wäre das sicher leicht zu finden...
Welcher Spannungsregler ist da eingebaut?
Gast #4354491
> :-D
Um die Abnutzung der Mechanik überhaupt realistisch beurteilen zu
können, benötigst du ein Testtape mit TorqueMeter -> sowas
http://www.ebay.at/itm/SONY-Driving-Power-Meter-TW-2412-test-tape-/171965925959?hash=item2809f7ca47:g:liQAAOSwo6lWGtwO
Für diesen Test muss lediglich die Abdeckung der Decks abgenommen
werden, TorqueMetertape einlegen und Play drücken...(ich würde dafür mal
die nächste Fachwerkstatt aufsuchen, wenn dir der Kauf des testtapes zu
teuer ist).
Du schreibst, das du das Laufwerk "...gereinigt und neu gefettet" hast -
welches Fett hast du verwendet??? ...weil du benötigst spezielles Fett!
Aus der Tatsache, das es beide Decks betrifft, ziehst du den falschen
Schluss...: du hast ein Doppeltape mit highspeed-dubbing, da sind beide
Decks mechanisch miteinander verknüpft!
freundliche Grüße...
PS: wenn du schon die Mechanik zerlegst, wäre ein/zwei kleine Fotos
nett...
OP #4373250
>> :-D
> teuer ist).
> nett...
du hattest recht - es liegt an der Mechanik bzw. habe ich ein
wahrscheinich falsches Fett genommen. Ursprünglich wollt ich eines
nehmen was auch im Service-Manual vorgegeben ist - "FLOIL AK-152" und
"Molykote EM-20L". Allerdings wurde ich bei Online-Shops nicht fündig
bzw. waren keine Haushaltsmengen lieferbar. Nach stöbern in diversen
Foren bin ich auf das Präzisionsfett von Robbe (No. 5532) gekommen was
ich auch benutzt habe.
Weißt du ein entsprechends Fett das man ersatzweise nehmen kann?
Danke!
LG
