STM32F4 Discovery. Wie kann ich den GPIO_ReadInputDataBit beschleunigen
OP #4353571
Ich bin Anfänger mit dem STM32 und arbeite gerade an einem Projekt in
dem ich ein 2,4 MHz Signal auf logisch 1 und 0 abtasten muss.
Meine erste Idee war es einen Timer-Interrupt alle 2,4 MHz zu
konfigurieren. In dieser sollte unter anderem das Signal mit
GPIO_ReadInputDataBit eingelesen werden.
Mein IRQHandler:
void TIM3_IRQHandler()
{  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
//Sendet einen Datenstring mit 2,4 MHz. Die ersten 9 Zeichen von buf
  if (buf[a]=='0')
  {GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15);
  if (buf[a]=='1')
  {GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15);
//Liest Datenbits ein (2,4 MHz). Antwort vom gesendeten Datenstring
  if(buf[0]=='P'&& buf[1]=='R' && a > 9)
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
    {BufRead[x] = 1;
    }else
    {BufRead[x] = 0;
  x++;
  a++;
  // Ende von Datenstring
  if (a==44 )
  //--> Timer ausschalten
Prinzipiell funktioniert das, allerdings benötigt die Abarbeitung der
Interruptroutine länger als 1/2400000 Sekunden.
Kann man das Einlesen auf irgend eine weise beschleunigen? -->Compiler
ist schon auf Opitmizate Most(-03)eingestellt.
#4353627
man kann das beschleunigen, indem man statt
einfach
GPIOE->BSRRH = 0x80
schreibt.
umgekehrt dann für
einfach
GPIOE->BSRRL = 0x80
schreiben.
und statt
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1);
schreibt man
GPIOA->IDR & 0x02
Ich war nie ein Fan der STM Libraries. Zu ineffizient.
#4353693
Wenn Du auf das "port bit set/reset register" GPIOx_BSRR als 32-Bit-Wert
schreibst, dann kannst Du ein Bit gezielt setzen oder löschen.
Du kannst Dir eine Tabelle mit Setz/Lösch-32Bit-Werten bauen und die
dann per DMA ausgeben.
Gruß, Stefan
Gast #4353700
Dann kompiliere halt mit LTO, dann merkst du keinen Unterschied mehr.
@TO
Weißt du was ein Interrupt für einen Overhead mit sich bringt? Schau mal
das Assemblerlisting an, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Dazu kommen
nochmal ~20 Takte allein für den Core. Wer Interrupts im MHz-Bereich
nutzt, sollte genau wissen was da passiert. Bei deinem Programm lastet
der Interrupt den ganzen Controller aus. Das eigentliche Programm kommt
kaum noch zum Zuge. Wie Stefan schrieb, ist bei solchen Sachen
eigentlich immer DMA die Lösung.
