ATMEL ATF16V8 programmieren
OP #4353827
hat jemand Erfahrung mit der Programmierung (dem "Brennen") von den
einfachen ATMEL-SPLDs, also der ATF16V8-Reihe?
Hintergrund: Ich habe ein Design mit GAL16V8Q, die es nicht mehr gibt.
Um ein größeres Redesign zu vermeiden, will ich ATF16B8BQL einsetzen.
Aber wo mit programmieren? Ich könnte einen sehr komfortablen Programmer
(LabTool-48) verwenden, allerdings recht alt und läuft nur am
Parallelport eines Win98-Rechners - aber er läuft! Allerdings weiß ich
nicht, ob er auch die Atmels unterstützt oder ob die zu neu sind und ich
kann es auch nicht einfach herausfinden, weil ich ihn nicht hier habe.
Der Programmer unterstützt jedenfalls nicht nur die Lattice-GALs sondern
auch die PALCE von AMD.
Die Fragen wären:
1. Weiß jemand zufällig, ob die ATF16 mit den Lattice- oder
AMD-Algorithmen programmierbar sind?
2. Welcher (möglichst preiswerte) Programmer kann es? Ein alter GALEP?
(Die neuen sind arg teuer). Bei ATMEL gibt's offensichtlich nur
Programmer für ATF15...
3. Seit wann gibt es die ATF16-Serie? Wenn es sie schon seit 15 Jahren
gibt, kann es höchstwahrscheinlich auch der LabTool-48.
Grüße, Uwe
Sind sie nicht.
http://www.flashtech.com.sg/Catalogue/chipmax%200209.pdf (gibt auch USB)
http://www.equinox-tech.com/products/details.asp?ID=1137
möglichst preiswert: http://www.bhabbott.net.nz/atfblast.html
1999. Ich weiss nicht, ob alle denselben Programmieralgorithmus
verwenden.
OP
Der ATFBlast wäre ein guter Tipp, danke. Dafür, dass ich das Teil nur
einmal für wenige Stangen ATFs brauche, könnte ich mir die Schaltung
schnell zusammen stöpseln. Allerdings wird er wohl nur unter Win 98
funktionieren (Zitat: "Works on Windows 3.1 and above (tested on an IBM
Thinkpad 600 running Windows98)", aber das wäre nicht so schlimm, denn
Win 98 mit Parallelport habe ich noch. Nebenbei: Auch Win 10 mit
Parallelport, aber seit XP kommt man da ja nicht mehr direkt dran.
Die anderen Programmer scheinen mir für den Zweck zwei Nummern zu
anspruchsvoll, auch wenn ich noch keine Preise weiß.
