Reverse Voltage an bidirektionaler Verschaltung
OP #4353949
ich habe 2 LED bidirkational miteinander verschaltet. Jede LED hat einen
eigenen Vorwiderstand (Blau/Grün). Nun möchte ich mit einer
Wechselspannung vom Klingeltrafo 8-12V Ac auf dieses Konstrukt, leider
scheint das nicht dauerhaft zu gehen.
Ich vermute nun das die Reverse Voltage das Problem bei der Sache sein
könnte.
Wie bekomme ich das Problem nun schnell in den Griff? einfach eine DIODE
antiparallel zur jeweiligen LED, welche dann in serie mit demm
jeweiligen Vorwiderstand liegt?
Geht es einfacher?
Yve
Persönliche Seite #4353996
Ja, die meisten LEDs halten nur ein paar Volt Rückwärtsspannung aus,
wobei manche LEDs auch mit 30 V kein Problem zu haben scheinen - andere
sind da dann wiederum längst kaputt.
Du könntest natürlich auch die LEDs antiparallel schalten und nur einen
Vorwiderstand nutzen. Dadurch wird die Rückwärtsspannung an der
nichtleitenden LED auf die Vorwärtsspannung der leitenden LED begrenzt,
was unschädlich sein sollte.
