Ersatz für alten Transistor
OP #4354113
Hallo!
Ein altes Elektrofeldmeter aus der Physiksammlung meiner Schule
funktioniert nach ca. 10 Minuten nicht mehr. Nach dem Öffnen des
Gehäuses und leichtem Pusten gibt es für eine kurze Zeit wieder richtige
Messwerte, danach spinnt das Elektrofeldmeter wieder. Ein Transistor
wird sehr heiß (nicht anfassbar), alle anderen bleiben kühl.
Datenblätter und/oder Bedinungsanleitung sind nicht vorhanden, das Gerät
ist ca. 20 Jahre alt. Wir nehmen an, dass entweder der Transistor kaputt
ist oder andere Bauteile, sodass durch den Transistor zu viel Strom
fließen.
Wir wollten versuchen, den Transistor einfach zu tauschen, es harpert
nur daran, dess er nicht mehr vorhanden ist. Er ist vom Typ "AC153 VII".
Laut http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac153.html ein
PNP-Germanium-Transistor.
Kennt jemand auf die schnelle einen möglichen Transistor, der diesem
ähnelt, sodass der (vermutlich) defekte Trabsistor getauscht werden
kann?
Viele Grüße, Finn
