Micro-USB Strom
OP #4354304
Hallo Zusammen,
im WWW konnte ich zu meiner felgenden Frage keine eindeutige Antwort
finden.
Tablets kommen immer häufiger mit USB-Schnittstellen auf den Markt,
anstelle eines Vollwertigen USB-Anschlusses werden viele Geräte aber mit
einem Micro-USB ausgestattet. Die Micro-USBports können mit diversen
USB-OTG Adaptern aufgerüstet werden. Doch dass hier mit verschiedenen
USB-Devices (Laufwerk, Festplatte) oft Probleme auftreten haben viele
Benutzer bereits bemerkt.
Meine Frage: Welche Spezifikationen hat ein Micro-USB-Port hinsichtlich
des Stroms und der Spannung?
Das hier bezüglich des Strom bei den verschiednen USB-Versionen
(2.0/3.0/usw.) und der Host Stromfreigabe andere Werte gelten, ist mir
bereits bekannt.
Persönliche Seite #4354328
Die Unterscheidung zwischen "vollwertig" und Micro-USB ist irreführend,
beide verhalten sich elektrisch exakt identisch.
Die Steckverbinder für Micro-USB sind sogar für mehr Steckzyklen
spezifiziert als die klassischen großem Steckverbinder, auch wenn einem
das in Anbetracht der Winzigkeit der Kontakte kaum vorstellbar sein mag.
> Doch dass hier mit verschiedenen USB-Devices (Laufwerk, Festplatte) oft
> Probleme auftreten haben viele Benutzer bereits bemerkt.
Das liegt nicht an der USB-Buchse, sondern an der Stromaufnahme der
angeschlossenen Geräte. Anders als ein PC, der recht problemlos auch
deutlich mehr als 500 mA an seinen USB-Anschlüssen zur Verfügung stellt,
machen das Tablet-PCs durchaus nicht. 2.5"-USB-Festplatten aber
verletzen allesamt die USB-Spezifikation, weil sie insbesondere im
Moment des Anlaufens erheblich höhere Ströme aufnehmen als die ihnen
zugestandenen 500 mA.
Eine andere Ursache für Probleme ist auf zu geringe Leiterquerschnitte
in den USB-Kabeln zurückzuführen, die gerne bei Micro-USB-Kabeln
besonders dünn ausgeführt werden. Hier hilft es, genau spezifizierte
Kabel (also welche, auf deren Mantel die Leiterstärken aufgedruckt sind)
und vor allem kurze Kabel zu verwenden.
Hilft alles das nichts, kann ein geeigneter USB-OTG-Hub helfen.
Der nämlich ermöglicht die Stromversorgung angeschlossener USB-Geräte
über ein Netzteil und den gleichzeitigen Betrieb mit dem USB-Host des
Tablet-PCs.
Micro-USB-Buchsen selbst können übrigens problemlos auch 2 A übertragen;
den Beweis dafür liefern übrigens genau die Tablet-PCs, mit denen es im
USB-Betrieb Probleme gibt -- denn ihre USB-Ladegeräte sind i.d.R.
10-Watt-Ausführungen, sonst würde das Laden Ewigkeiten dauern.
OP #4354510
Flip B. schrieb:
> Wie ein Normaler Host auch, 100mA, nach Erlaubter Anfrage  bis zu 500mA.
> Anfrage kann vom Host natürlich abgelehnt werden.
Verstehe ich das also richtig, das z.B. USB-A 2.0 & Micro-USB-B 2.0
Ports nach Spec im Ausgangsstrom und -Spannung identisch sein müssten
der Ausgangsstrom allerdings Geräte abhängig ist?
Sind z.B. 2,5" 3.0 USB Festplatten also innerhalb der Spec (ca.700mA
Anlaufstrom) und funktionieren an PCs mit 2.0 USB nur weil ihre 2.0
USB-Ports kurzzeitig einen höheren Strom liefern?
Persönliche Seite #4354549
Genau.
> Anlaufstrom)
Hätten sie nur 700 mA Anlaufstrom, wären sie in der Tat innerhalb der
USB3-Spezifikation. Ich habe allerdings noch keine 2.5"-Platte gesehen,
die einen Anlaufstrom unterhalb von 1 A hatte, allerdings
veröffentlichen die Hersteller auch immer seltener vernünftige
Datenblätter (da gehört nämlich ein I/t-Diagramm 'rein), sondern nur
noch Marketingmaterial.
Ja, so etwas funktioniert nur deswegen, weil die meisten USB-Ports
deutlich mehr Strom liefern können, als die Spezifikation erfordert.
Auch sind die meisten Ports aus Kostengründen ohne jede Strombegrenzung
abgesehen von einer Sicherung aufgebaut; d.h. der PC kann die
Stromversorgung einzelner Ports nicht abschalten oder begrenzen.
