UART läuft auf ATMEGA 32 aber nicht auf 328
OP #4354444
Hey,
ich habe ein Problem mit dem UART. Ich nutze die library von Peter
Fleury. Egal was ich am Programmcode ändere, sobald uart_puts oder
uart_putc aufgerufen wird, passiert gar nichts mehr und der AVR scheint
festzuhängen. Der Code ist sicher alles andere als perfekt, aber einen
Fehler finde ich nicht. Solange keine UART-Ausgabe erfolgen soll,
funktioniert alles wie gewünscht. Auf einem ATMEGA 32 bekomme ich das
Programm (bezüglich der Register leicht angepasst) zum Laufen.
Mit dem ATMEGA 328 passt irgendwas nichts. Sobald die UART-Ausgabe
erfolgen soll, passiert gar nichts mehr. An keinem Pin findet noch eine
Änderung statt.
Auch bei der Auskommentierung großer Teile des Codes und/oder einer
direkten string Ausgabe wie "uart_puts("Hallo Welt")" passiert nichts.
Ich habe zwei ATMEGA 328 und einen 168 getestet. Es funktioniert nur mit
dem ATMEGA 32. Es wäre toll wenn jemand eine Idee bzw. einen Tipp für
mich hätte.
Viele Grüße
Daniel
Gast #4354552
Dir ist bewusst das ATMega32 und ATMega328 nicht codecompatibel sind?
Beispiel:
ATMega32  --> USART Control and Status Register A – UCSRA
ATMega328 --> UCSRnA – USART Control and Status Register n A
Die Funktionsweise könnte gleich sein, die Namen sind aber definitiv
anders.
beste grüße
OP #4354678
Moin,
beide AVRs sind eigentlich entsprechend in der library definiert. Auf
einem weiteren ATMega328 befindet sich ein sehr ähnliches Programm, bei
dem die Ausgabe über UART problemlos funktioniert. Ich kann mir das
wirklich nicht erklären.
Peter D. schrieb:
> Und wir suchen auch nicht raus, wo man eine Fleury-Lib findet und
> wieviel Versionen es davon gibt.
sry, irgendwie habe ich so oft von der lib gelesen, dass ich wohl dachte
die sei quasi allgemein bekannt. Könnte ich nach etwas bestimmten
suchen, das vielleicht fehlt oder falsch definiert wurde?
Peter D. schrieb:
> Dann nimm doch erstmal alles andere raus.
Ich habe das Programm sowohl stückweise auskommentiert, als auch den
Code auf das nötigste beschränkt. Der Tx-Pin bleibt dauerhaft auf "high"
und der AVR macht gar nichts mehr, sobald eine Ausgabe erfolgen sollte.
Viele Grüße
Daniel
#4354849
Eric B. schrieb:
> Da steckt viel zu viel Zeug und Kram in deiner ISR. Nimm all diese
> Textbearbeitung raus, und tue das in der main().
> Und Delays haben in einer ISR NIX verloren!!
Abgesehen davon, sehe ich in dem gezeigten Code weder eine Freigabe des
INT0 noch eine globale Interruptfreigabe.
Edit: Ach doch, das sei() ist in der Hauptschleife.
#4354881
Und du bist dir sicher, dass es kein Hardwarefehler ist? Was sagt denn
der Compiler zum Code? Immer dran denken: Es gibt keinen Grund Warnings
zu ignorieren. Ich gehe also davon mal aus, dass der Compiler weder
moppert noch meckert.
OP #4354988
Peter D. schrieb:
> Und warum postest Du es dann nicht so?
das habe ich doch so gepostet :/
ist das nur sehr unschön oder eine definitive Fehlerquelle?
Die Freigabe von INT0 erfolgt in der "wl_module.c", so wie es in der
main.c auskommentiert angegeben ist. Der Interrupt funktioniert auch
einwandfrei. Daten Werden empfangen, Daten der Sensoren werden
ausgelesen  und anschließend werden diese korrekt auf dem LCD
ausgegeben. Lediglich uart_puts wird nicht korrekt ausgeführt.
Jochen S. schrieb:
> aber das Compilersettinh "Controller" wurde auf 328 umgestellt? Oder
> versuchst du das selbe HEX auf einem anderen Controller laufen zu
> lassen??
Der Controller wurde umgestellt. Ich habe auch verschiedene
Taktfrequenzen und Baudraten getestet.
Ich habe 2 ATMega328 und 1 ATMega168 überprüft und mit allen besteht das
gleiche Problem. Das andere Programm, das sehr ähnlich ist, erzeugt eine
funktionierende UART-Ausgabe an jedem der genannten Controller.
Da sind leider schon ein paar Warnungen, die ich bisher nicht "lösen"
konnte, aber keine hat einen direkten Bezug zu UART.
#4355014
Nö.
Da ist von INT0, ADC, LCD usw. allerhand Krams drinne, nur kein
"uart_puts("Hallo Welt")".
Die Chance ist also sehr groß, daß es garnicht am immer noch unbekannten
Fleury-UART liegt.
Ein bischen mußt Du Dir schon Mühe geben und auch selber etwas tun.
Ich würd mal vermuten, in dem ganzen String-Bastel-Kauderwelsch ist der
Wurm drin. Warum nimmst Du nicht einfach sprintf, der 328 hat doch genug
Flash.
Es ist auch keine gute Idee, den String asynchron zur Ausgabe zu
basteln. Da kann gut ein Mischmasch aus alter+neuer String entstehen.
#4355050
Ob es eine definitive ist kann ich nicht sagen. Es ist aber eine
potenzielle, da unter Umständen deine Daten in der ISR geändert werden
während sie gleichzeitig von puts auf der serielle Schnittstelle
ausgegeben werden.
Gast #4355067
OP #4355116
> Fleury-UART liegt.
Ich bemühe mich so sehr ich kann. Es tut mir leid wenn ich den Eindruck
geweckt haben sollte, dass ich selbst keine Lust hätte dem Problem auf
die Spur zu kommen.
> Flash.
> basteln.
Ok, werde mal schauen dass ich das überarbeite. Die Ausgabe auf dem LCD
scheint aber einwandfrei.
Matthias P. schrieb:
> Ist das Absicht, daß du in der while-Schleife immer wieder mit sei() die
> Interrupts einschaltest?
Ne, das war ein Versehen -danke.
Eric B. schrieb:
> Es ist aber eine
> ausgegeben werden.
Könnte ich das nicht einfach durch eine Art "Buffer-String" in der
while-Schleife lösen?
Sajuuk schrieb:
> Kannst du Ausschließen das während deinem uart_puts aufruf ein interrupt
> auftritt? Das kann durchaus problematisch sein.
Den Pegel des Interrupt-Pin beobachte ich auf dem Oszilloskop. Der
Interrupt folgt periodisch mehrmals pro Minute und dauert etwa 376µs an.
So lange liegt also ein Low-Pegel an. Ich habe keine Vorkehrungen
getroffen den Zustand auszuschließen, aber wenn sollte das äußerst
selten passieren?!
Ich werde mal die ISR bis auf den Empfang säubern und die
"String-Bearbeitung" ganz rausnehmen. Mich beschleicht aber irgendwie
das Gefühl es könne mit der Portkonfiguration zusammenhängen.
Hier mal die momentane Beschaltung des AVR:
Pin 1  (PC6): Reset an ISP
Pin 2  (PD0): -
Pin 3  (PD1): UART Tx
Pin 4  (PD2): Int0 an IRQ (NRF24L01)
Pin 5  (PD3): -
Pin 6  (PD4): an LCD Data0
Pin 7  (Vcc): Versorgungsspannung
Pin 8  (GND): Masse
Pin 9  (PB6): an DHT22 Signal
Pin 10 (PB7): Eingang der UART-Ausgabe aktivieren soll
Pin 11 (PD5): an LCD Data1
Pin 12 (PD6): an LCD Data2
Pin 13 (PD7): an LCD Data3
Pin 14 (PB0): an CE (NRF24L01)
Pin 15 (PB1): an CSN (NRF24L01)
Pin 16 (PB2): SS an Vcc
Pin 17 (PB3): MOSI an ISP und NRF24L01
Pin 18 (PB4): MISO an ISP und NRF24L01
Pin 19 (PB5): SCK an ISP und NRF24L01
Pin 20 (AVCC): -
Pin 21 (AREF): -
Pin 22 (GND): -
Pin 23 (PC0): ADC0 an LDR
Pin 24 (PC1): an LCD RS
Pin 25 (PC2): an LCD RW
Pin 26 (PC3): an LCD E
Pin 27 (PC4): SDA an bmp085 Sensor
Pin 28 (PC5): SCL an bmp085 Sensor
#4355262
Anregung: lass deine Mainschleife in festen ms ticks laufen
(mit_delay_ms()) und zähle für die verschiedene Unterfunktion die ticks
mit. So kannst du relativ einfach von einander unabhängige Aufgaben
parallellisieren ohne alles zu blockieren:
ISR(INT0_vect)
  int0_occured = 1;
void main()
  // init everything
  // main loop
  for(;;)
    // Interrupt handling
    if(int0_occured)
        handle_int0();
        int0_occured = 0;
    // TASK 1 -- e.g. UART output
23
    task1_counter --;
24
    if(!task1_counter)
25
26
       do_task1();
27
       task1_counter = 100; // every 500ms
28
29
30
    // TASK 2 -- e.g. LCD output
31
    task2_counter --;
32
    if(!task2_counter)
33
34
       do_task2();
35
       task1_counter = 50;  // every 250ms
36
37
38
    // etc etc etc
39
40
    // now block for a minimum amount of time
41
    _delay_ms(5); // 5ms tick
42
43
Ganz striktes Timing kriegt man so natürlich nicht hin, aber es macht
alles schon "fliessender" als mit den blockierenden delays.
OP #4355312
Ah, vielen Dank - sowas ist immer ungemein hilfreich! Ich bin mit
solchen Konzepten leider nicht so vertraut und habe mich auch noch nicht
groß um derlei Optimierungsmöglichkeiten gekümmert. Es wird aber
offenbar Zeit ;)
Bezüglich des UART Problems bin ich nicht unbedingt weitergekommen, aber
habe ein paar Sachen versucht, die mehr oder weniger aufschlussreich
waren.
Ich habe schrittweise Teile des Codes entfernt, bis nur noch die
UART-Ausgabe selbst vorhanden war. Um wenigstens in etwa abschätzen zu
können was passiert, wird noch ein Pin (PB7) ein- und ausgeschaltet.
Der Tx-Pin bleibt noch immer dauerhaft auf "High", aber die Zahl der
Programmwiederholungen hängt von der Stringlänge ab, die uart_puts()
übergeben wird.
Länge:  0 -> inf. Pulse
Länge:  1 -> 32 Pulse am Pin
Länge:  2 -> 16 Pulse
Länge:  4 ->  8 Pulse
Länge: 32 ->  1 Puls
..danach passiert gar nichts mehr, bis ich einen Reset auslöse oder die
Spannungsversorgung aus- und wieder einschalte.
Wo der Fehler genau liegt weiß ich leider noch immer nicht.
Die solltest du auf jeden Fall IMO behandeln. Es gibt wenige Ausnahmen,
bei denen man ein Warning ignorieren kann (Klassiker: discards
'volatile' qualifier …) aber in der Regel sollte man sie immer beachten
und beseitigen.
OP #4355367
Stefan E. schrieb:
> Bei dem Testcode liegt der Fehler beim fehlenden sei().
Ich bin auch ein Esel.
Nach dem Hinzufügen von sei() ergibt sich immerhin direkt ein neues
Fehlerbild. Direkt nach dem Programmieren läuft das Programm durch, aber
es gibt noch immer keine UART-Ausgabe.
Nach einem Neustart passiert dann gar nichts mehr. :/
OP #4355445
so, ich habe was gefunden..
Da war eine Compiler-Warnung die eigentlich recht eindeutig scheint.
uart.c:243: warning: 'SIG_USART_RECV' appears to be a misspelled signal
handler
uart.c:286: warning: 'SIG_USART_DATA' appears to be a misspelled signal
handler
Die entsprechenden Stellen beziehen sich wohl auf:
#define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   SIG_USART_RECV
#define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  SIG_USART_DATA
Laut Datenblatt des ATMega328 gibt es diese Interrupt Vektoren nicht.
Dort habe ich folgendes gefunden:
USART Rx Complete:         USART, RX
USART Data Register Empty: USART, UDRE
USART Tx Complete:         USART, TX
Daher habe ich die oben genannten Zeilen wie folgt geändert:
#define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RX_vect
#define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART_UDRE_vect
Der Compiler hat nichts zu meckern und es scheint zu funktionieren. Sind
das die richtigen Vektoren? Was hat das "SIG" zu bedeuten?
..und warum funktioniert das andere Programm inklusive UART auf dem
gleichen AVR mit der library fehlerfrei?
#4355465
da musst du dich mal durchwühlen,
ich nutze auch gerne Fleury LIBs aber da ist noch einges veraltet
z.B.
an manchen Stellen xtalCpu, an anderen wieder F_CPU
ich habe die von hier mal angesehen:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/uartlibrary.zip
die ganzen Prozzi #defines stehen auch in uart.c, sowas gehört sich ja
in uart.h oder man macht sein eigenes, so mache ich es.
Man kann leider so schlecht Codes mixen wenn es von verschiedenen
Autoren aus unterschiedliche Jahrzehnten stammt.
Besser man definiert neu mit ungebrächlichen oder verfemdeten #defines
und trägt die benötigen passend ein:
z.B. so
#if defined(__AVR_ATmega328P__)
  #define   TIMSKx              TIMSK1
  #define   OCIExA              OCIE1A
  #define   TIMERx_COMPA_vect   TIMER1_COMPA_vect  // ATmega
  #define   TCCRxA              TCCR1A
  #define   COMxA0              COM1A0
  #define   OCRxA               OCR1A
  #define   TCCRxB              TCCR1B
  #define   WGMx2               WGM12
  #define   CSx0                CS10
  #define ARDUINO_LED      5
  #define DDR_ARDUINO_LED  DDRB
  #define PORT_ARDUINO_LED PORTB
  #define ARDUINO_LED_ON   PORT_ARDUINO_LED|=(1<<ARDUINO_LED)
  #define ARDUINO_LED_OFF  PORT_ARDUINO_LED&=~(1<<ARDUINO_LED)
#elif defined(__AVR_ATmega1284P__)
  #define   TIMSKx              TIMSK3
  #define   OCIExA              OCIE3A
  #define   TIMERx_COMPA_vect   TIMER3_COMPA_vect  // ATmega
  #define   TCCRxA              TCCR3A
23
  #define   COMxA0              COM3A0
24
  #define   OCRxA               OCR3A
25
  #define   TCCRxB              TCCR3B
26
  #define   WGMx2               WGM32
27
  #define   CSx0                CS30
28
29
//#elif defined(__AVR_ATmega1284P__)
30
  #define LED_ARDUINO       7
31
  #define LED_ARDUINO_PORT  PORTB
32
  #define LED_ARDUINO_DDR   DDRB
33
  #define LED_ARDUINO_ON       LED_ARDUINO_PORT  |= (1<<LED_ARDUINO)
34
  #define LED_ARDUINO_OFF      LED_ARDUINO_PORT &= ~(1<<LED_ARDUINO)
35
36
#endif
#4355480
Und genau deshalb wäre es sinnvoll ein (möglichst minimales)
vollständiges Codebeispiel, inklusive aller verwendeten Dateien, zu
posten, damit potentielle Helfer wissen, wovon die Rede ist. Eine
"uartlibrary" von Fleury findet man beispielsweise hier:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
In dieser kommt weder ein "SIG_USART_RECV" noch ein "SIG_USART_DATA"
vor.
Ohne den relevanten Code zu kennen, kann das keiner sagen.
#4355518
Daniel H. schrieb:
> Sind
Ja, das sind die richtigen Vektoren. Das SIG deutet aber auf relativ
alten Code hin. Was damals SIG hieß heißt heute vect. Die Bezeichnungen
haben sich geändert.
Du solltest auf jeden Fall mal eine aktueller Version der Lib dir
beschaffen oder aber du schreibst dir selbst eine Lib zum UART. Das ist
nicht schwer und braucht vielleicht eine Stunde Arbeit aber dann weißt
du auch wie der UART funktioniert.
