Was ist das für ein Steckersystem?
Gast #4354545
Hallo
leider ist ja direktes Fragen als Gast nicht möglich...
Beitrag "[V] Drehstrom fürs Wohnzimmer"
Was ist das genau für ein Steckersystem, für welche Anwendungen war es
gedacht?
Der Titel klingt für mich ein wenig Ironisch - wer braucht schon
Drehstrom im Wohnzimmer ;-)
mfg
Plugman
Gast #4354609
Hallo
danke für die Info.
Schade das dieses recht kleine Steckersystem wohl ausgestorben ist - in
den sperrigen und immer sehr fest steckenden CEE System kann ja fast
eine Abstellkammer einrichten ;-)
Der zweite "Antwort" wird hoffentlich gelöscht - einfach nur abstoßend
und menschenverachtend.
Bei
Gast #4354632
So, und hier ist der Punkt erreicht an dem ich die Moderatoren
auffordere endlich etwas dagegen zu tun das diese degenerierten
Arschgesichter unser Forum mit Nazi Dreck füllen.
Bei Gast Benutzern die IP öffentlich einblenden wäre ein guter Anfang.
Gast #4354640
Offen gesagt, wäre ich dafür, mal zu prüfen ob eine Strafanzeige hier
sinnvoll ist. Das geht nun schon seit Monaten so und wird langsam
unerträglich.
Gast #4354676
Wir können ja alle mal wieder unseren Adblocker einschalten  bis dieses
Problem gelöst ist.
Der Verzicht auf Werbeeinnahmen hat schon so manchen zum Umdenken
gebracht.
Gast #4355332
Plugman schrieb:
> in den sperrigen und immer sehr fest steckenden CEE System kann ja fast
Immerhin halten die CEE Stecker wirklich den versprochenen Nennstrom von
16 bzw. 32A aus, und sind nicht brandgefährliche Deko zur
(vorsichtigen!) Verwendung im Puppenhaus.
> Die neue Version davon sehe ich in diesem System
Nix neu, Perilex war das BRD Äquivalent des ausgestorbenen DDR Steckers
mit denselben Problemen und ist ebenfalls ausgestorben.
Die sind doch beide aus dem verkehr gezogen worden, weil es zu viele
Unfälle damit gab.
Gast #4355370
Hat jemand von euch so einen 3-Phasen Stecker im Haus in Verwendung?
Für aussen kann ich mir Kreissäge oder Häcksler vorstellen, aber innen?
Ich habe Herd und Nachtspeicheröfen aber die sind alle fest verbunden.
Eine Kraftmaschine wird allein schon wegen dem Lärm ein Problem sein.
Was gibt es denn sonst noch so?
Oder kann man durch geschickte Verteilung der Computer auf die Phasen
den Leistungsfaktor und damit den Zähler beeinflussen ;-)
