CNC Steuerung mit RPi betreiben?
Gast #4355172
Ich habe hier noch eine "alte" CNC Steuerung rumliegen:
https://www.ordinoscope.net/images/4/4c/AMW_102-V3.pdf
Das ganze möchte ich mit einem RPi ansteuern. Ich gedenke direkt die
Pins
1-7 des Parallelports zu benützen. Das RPi hat ja 3.3V Ausgangslogik,
daher fällt noch eine Pegelwandlung nach 5V an.
Die Richtung kann ja direkt an den Pins 2, 4 und 6 eingestellt werden.
Geschieht dies einfach über LOW und HIGH?
Die Taktpins 3,5 und 7 sind ja für die einzelnen Schritte
verantwortlich.
Mein Schrittmotor (Bipolar) hat 1.8°/Schritt. Wie viele Takte muss ich
da für einen Schritt im 1/1 Betrieb an die Taktpins legen?
Gruss Geri
Gast #4355325
Nicht unbedingt, da TTL kompatibel, wird die LED im Optokoppler aktiv,
wenn der Ausgang auf LOW geht, und ob 3.3V oder 5V dann high sind wird
egal sein. Probiere es aus.
> verantwortlich.
Ja.
Man verwendet niemals den 1/1 Betrieb, sondern tunlichst nur
Mikroschritte, sonst hat man sich mit Resonanzen und geschickter
Umschaltung zwischen Vollschritt und Halbschritt je nach Drehzahl
rumzuschlagen.
Gast #4355353
> rumzuschlagen.
Ok, dann also 1/8 Schritt, das kann ich ja direkt über die Jumper
ansteuern. entsprechen dann also 8 takte auf der Signalleitung einem
Schritt?
Gruss Geri
Gast #4356151
Ich habe noch eine Frage zum Stecker: Laut Datenblatt ist beim SV2 Pin4
der GND Pin. Doch wie genau ist die Steckerbelegung? Es heißt zum
Beispiel, dass Pin2 am Serial Port mit Pin3 an SV2 verbunden ist, doch
in der Realität ist der 2te Pin von oben links gemeint. Wie genau ist da
die Pinbelegung? Von Oben nach unten?
Gast #4357478
Ich habe das ganze über die I/O Ports nun erfolgreich angesteuert, dass
Problem ist nur, dass ich mit dem RPi nur die Schnittstellen I2C und SPI
aber nicht Parallel zur Verfügung habe und ich daher einen Converter to
Parallel benötige. Wie würdet ihr das ab besten anstellen? Kennt Jemand
gerade einen guten Converter, z.B SPI to Parallel?
Gruss Geri
