Hallo Zusammen,
mein letzter Kontakt mit einer SPS war im Studium. Daher sind meine
Erfahrungen und mein Marktueberblick relativ ueberschaubar. Fuer ein
neues Projekt denken wir ueber den Einsatz einer SPS nach. Das ganze ist
alles noch sehr vage und wir diskutieren gerade verschiedene Optionen.
Es werden vermutlich 5 digitale Schaltkontakte und aehnlich viele
digitale Eingaenge benoetigt. Desweiteren soll die SPS einfache Befehle
von einem PC z.B. per RS-232 oder Ethernet empfangen koennen um
bestimmte Schaltvorgaenge auszuloesen.
Bei welchem Hersteller/Produkt/Modellreihe kann ich mich da umschauen?
Bei den neuen Logo von Siemens scheint das Ethernet ja zur reinen
Konfiguration und Kommunikation der Module untereinander zu sein soweit
ich das verstanden habe. Oder waere ein reines IO-Modul das vom PC
gesteuert wird die bessere Alternative statt einer kleinen SPS?
Danke vorab!
Guck dir mal die Siemens 1212C an, hat 6 digitale Ausgäge und 8 digitale
Eingänge und lässt sich via Ethernet, genannt Profinet, programmieren.
Kann man ohne großen Aufwand in bestehende Netzwerke integrieren. Die
Kompakt-CPU kostet rund 250€, zur Programmiereung benötigt man
allerdings das TIA-Portal, wenn das nicht vorhanden ist, wirds teuer.
Ich hänge mich gleich mal hier ran mit einem ähnlichen Problem..
Eine Kältetechnikfria für die ich ab und an was repariere möchte 2
Klimaanlagen redundant fahren lassen, im 12h Rhytmus abwechselnd und
wenn
es eine Anlage nicht schafft dann Beide parallel. Normalerweise können
die Dinger das selberm aber hier ist wohl bei der Bestellung was schief
gegangen.
Ich brauche also eine kleine Steuerung die das bewerkstelligt, so was
Ähnliches wie eine Logo, aber da ich sonst mit SPS eher nichts mache
will ich nicht unbedingt so ein Teil sondern entweder was das ich in C
selber programmieren kann oder in diesem Falle vielleicht auch Basic...
Gibts evtl. ein fertiges Atmel (MSP430) Teil für Hutschiene für
derartige Zwecke?
Gruß,
Holm
Holm T. schrieb:> Ich brauche also eine kleine Steuerung die das bewerkstelligt, so was> Ähnliches wie eine Logo, aber da ich sonst mit SPS eher nichts mache> will ich nicht unbedingt so ein Teil sondern entweder was das ich in C> selber programmieren kann oder in diesem Falle vielleicht auch Basic...
Wenn du irgendwas in C hinbekommst kriegst du auch ohne Probleme eine
Logo programmiert.
Clemens N. schrieb:> Holm T. schrieb:>> Ich brauche also eine kleine Steuerung die das bewerkstelligt, so was>> Ähnliches wie eine Logo, aber da ich sonst mit SPS eher nichts mache>> will ich nicht unbedingt so ein Teil sondern entweder was das ich in C>> selber programmieren kann oder in diesem Falle vielleicht auch Basic...>> Wenn du irgendwas in C hinbekommst kriegst du auch ohne Probleme eine> Logo programmiert.
Sicherlich, allerdings wollte ich es umgehen mir irgend eine Windows
Software organisieren und installieren zu müssen. Ich arbeite i.A. ohne
Windows.
@Jojo: Das controllino Zeuch sieht interessant aus.
Auch SPS-CTRL von hier
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=index&cPath=66
würde es tun, aber da gibts nur ne nackige Platine.. dafür hab ich keine
Zeit.
Gruß,
Holm
Matthias H. schrieb:> Guck dir mal die Siemens 1212C an, hat 6 digitale Ausgäge und 8> digitale Eingänge und lässt sich via Ethernet, genannt Profinet,> programmieren. Kann man ohne großen Aufwand in bestehende Netzwerke> integrieren. Die Kompakt-CPU kostet rund 250€, zur Programmiereung> benötigt man allerdings das TIA-Portal, wenn das nicht vorhanden ist,> wirds teuer.
Wenn es dann Teuer wird gibt es das Budget nicht her. Das ganze waere
zunächst mal ein Einzelstück. Da dachte ich ich fahre mit einem
Standardteil günstiger.
Maxwell schrieb:> Siemens Logo sollte funktionieren. Ein Bekannter von mir hat seine> Hausheizung über USB ins Netzwerk eingebunden.>> Hab den angehängten Artikel nur überflogen, so sollte es aber klappen.>> https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/post...
In dem Beitrag wird ja anscheinend USB über Ethernet verlängert. Das
wäre in meinem Fall nicht notwendig. Kann man einer Logo SPS nicht
einfach über RS232 oder Ethernet Befehle schicken die die SPS dann
auswertet und entsprechend reagiert?
Ich will im Prinzip relativ einfache Dinge wie "wechselte zu modus1",
"deaktiviere Ausgang 5", etc. vom PC aus senden. Damit soll dann ein
bisschen Ablaufsteuerung aus dem PC ausgelagert werden. Das ganze ist
weder sicherheitskritischen noch zeitkritisch.
Da ich sowieso eine Schnittstelle für den IO brauche dachte ich eben an
ein günstige SPS da man so etwas in anderen Projekten sicher wieder
benutzen könnte. Außerdem ist die ganze Problematik 12/24V Ein-/Ausgänge
etc. ja Grundfunktionalität einer SPS.
Ich habe hier gerade eine Moeller PS4-201-MM1 vor mir liegen.
Die könnte für deine Zwecke passen.
8 In
6 Out
RS232C
Manchmal gibts die preiswert bei Ebay.
Die Teile von B&R kann man in "C" programmieren. Sind aber nicht ganz
billig. Bei den größeren Typen ist sogar, soweit mir bekannt, Platz für
Matlab Simulationen. Für 'ne einfache Lüftungssteuerung wohl etwas
überkandidelt.
Sebastian S. schrieb:> Die Teile von B&R kann man in "C" programmieren. Sind aber nicht> ganz> billig. Bei den größeren Typen ist sogar, soweit mir bekannt, Platz für> Matlab Simulationen. Für 'ne einfache Lüftungssteuerung wohl etwas> überkandidelt.
X20CP13xx Serie.
Ulrich F. schrieb:> Ich habe hier gerade eine Moeller PS4-201-MM1 vor mir liegen.> Die könnte für deine Zwecke passen.> 8 In> 6 Out> RS232C>> Manchmal gibts die preiswert bei Ebay.Cihan S. schrieb:> Die Melsec FX0 Baureihe gibt es teilweise für 5€ in Ebay> Auktionen.> Die Software kriegt man für Lau und hat ne rs232 Schnittstelle.
Danke fuer die Hinweise aber ich suche das ganze nicht fuer ein
Privatprojekt. Ich brauche ein Produkt das auf jeden Fall noch ein paar
Jahre am Markt ist damit im Servicefall ein Austausch erfolgen kann.
Ausserdem will ich das angeeignete Know-How natuerlich in anderen
Projekten nutzen koennen.
Es geht bei mir oft nur um Stueckzahlen im einstelligen Bereich. In der
Regel wird bei unseren Projekten die Ansteuerung per SPS oder aehnlichem
vom Kunden selbst realisiert und wir liefern ihm nur Datensaetze als
Grundlage. Im aktuellen Projekt muessen wir vermutlich selbst die
Ansteuerung realisieren. Da sowas immer mal wieder ein Thema ist waere
es gut entsprechende Moeglichkeiten und Know-How zu haben.
Desweiteren ist es natuerlich eine Preisfrage. Die Preise der Siemens
Logo haetten mir z. B. sehr gut gefallen. Es darf auch gerne etwas
teurer werden aber eben nicht das 5-fache und dann noch eine
Softwarelizenz fuer 5000 Euro dazu.
Sehr wichtig ist mir die Kommunikation mit einem typischen Industrie-PC
(Ethernet, RS-232, zur Not auch RS-485) ohne viele Zusatzkomponenten da
es ja gerade das ist was ich mir einsparen moechte.
Schau mal bei RS, die haben was neues im Angebot...
http://de.rs-online.com/web/c/automation/sps-bediengerate-und-datenerfassung/prozessmodule/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293203051
Z.B. http://de.rs-online.com/web/p/prozessmodule/8850904/
Mini-SPS mit LC-Display
In spritzwassergeschütztem Gehäuse
Großer Versorgungsspannungsbereich: 7–32 V dc
Ideal für 12/24-V-Netzteilsysteme
8 analoge/digitale Eingänge, 0–30 V dc
Analog/Digital-Konverter mit 10-Bit-Auflösung
8 Kurzschluss- und Überlastschutz-Ausgänge (1,5 A)
Hardware-Echtzeittaktgeber (RTC)
3 PWM-Ausgänge bis zu 32 kHz
2 Frequenzzähler-Eingänge bis zu 65 kHz
I²C-Anschluss
SPI-Anschluss
Interne Spannungsüberwachung
2 x 16 LCD-Zeichen mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Frei programmierbare LCD
4 Enter-Tasten für komfortable Menünavigation
Programmierung in BASIC, C oder Assembler
Datenspeicherung in EEPROM-Speicher >40 Jahre
Vollständig ESD- und EMV-geprüftes Design
Einfacher Anschluss durch Federanschlussklemmen
IP65-Schutzart
Lieferung mit Federanschlussklemmen und Benutzerhandbuch
Wenn es um die 500€ nette gehen soll, würde ich mir auch mal die
WAGO-Sachen ansehen. Das Starterkit mit Ethernet hier z.B:
http://www.insystems-shop.de/de/51262278-wago-ethernet-starterkit-2-0-controller-750-880
Da sind dann die Codesys-Lizensen mit dabei und das ganze System ist mit
einer endlosen Zahl von Baugrupepn erweiterbar. Ob Codesys unter Linux
läuft und ob das ein Killerkriterium ist kann ich nicht sagen. Auf alle
Fälle ist das damit erworbene Know-How auch für wensentlich größere
Aufgaben brachbar, was bei einer kleinen Speziallösung oft nicht der
Fall ist.
Schau mal auf www.logicals.com
Kostenloses programmiertool (iec 61131-3 Standard) logi.CAD 3 compact
Kannst damit raspberry Pi und jeden pc zu einer SPS machen und somit
bist du unabhängig.
Bei weiteren Fragen einfach Mail an mich.
Lg
Jürgen
Jürgen schrieb:> chau mal auf www.logicals.com> Kostenloses programmiertool (iec 61131-3 Standard) logi.CAD 3 compact> Kannst damit raspberry Pi und jeden pc zu einer SPS machen und somit> bist du unabhängig.> Bei weiteren Fragen einfach Mail an mich.
Wenn einer eine SPS sucht hat das sicher seinen Grund. Raspberry ist
ganz nett, aber wenn man da den ganzen nötigen Rest wie Gehäuse,
IO-Baugruppen USV(damit nicht jeder Furz die SD-Karte grillt),
vernünftige 5V Stromversorgung u.s.w hinzurechnest und dann noch die
Zeit zum Zusammenbauen, dann kann man für diesen Zweck auch was
ordentliches nehmen.
Wenn man sich in Codesys oder Step7 eingearbeitet hat, ist das beliebig
nach oben scalierbar ohne Gefahr zu laufen auf eine Eintagsfliege
gesetzt zu haben.
@temp:
Er sprach von kostengünstig. ;-)
Man könnte auch einen Controllino nehmen.
Wenn er logi.CAD 3 Compact nimmt programmiert er den kleinsten
mikrocontroller (Controlling) oder auch eine Industrie sps, das nenn ich
Skalierbarkeit. ;)
Und dass man mit einer hardwareunabhängigen Programmierung erweitern
kann sollt kein Problem sein.
Eintagsfliege würde ich zu raspberry Pi als auch zur programmierumgebung
nicht sagen, da es dieses Tool schon 30 Jahre am Markt gibt.
Am vielseitigsten ist wohl Wago, CoDeSys läuft afaik nicht unter Linux.
Allerdings hat Wago wie auch andere Hersteller so eigenartige Probleme.
Bei S7 ist wohl mal gerne die Lizenz weg, WinCC schmiert gerne ab,
während der Entwicklung, danach solls stabil laufen.
Wago hat z.B. Probleme bei MBus mit verschiedenen Pegelwandlern, nur
PW20 und co. funktionieren ohne Probleme, auch wenn man mal auf einen
Ftp Server zugreifen will, kann es zu Problemen kommen, wenn man nicht
Filezilla nutzt. Aber das sind Kenntnisse vopn vor 3 Jahren, vlt. Hat
wago wirklich mal nachgebessert.
Hitachi SPS möchte ich persönlich nicht mehr anfassen, das war die
frickligste, die ich jemals in der Hand hatte.
Um sich das Programmieren mal anzusehen, kann man sich CoDeSys auch
kostenlos runterladen. Das kann FUP/KOP/AWL/ST und CFC, da sollte für
jeden Geschmack was dabei sein.
Dier S1200er Reihe ist afair nur via AWL Programmierbar und das noch
nach UPN, sehr gewöhnungsbedürftig wenn man sonst "normal" AWL genutzt
hat.
psp schrieb:> Bei welchem Hersteller/Produkt/Modellreihe kann ich mich da umschauen?> Bei den neuen Logo von Siemens scheint das Ethernet ja zur reinen> Konfiguration und Kommunikation der Module untereinander zu sein soweit> ich das verstanden habe. Oder waere ein reines IO-Modul das vom PC> gesteuert wird die bessere Alternative statt einer kleinen SPS?
Controllino? Wär das was für dich?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
