STM32F4 Frequenzgenerator mit Zähler
OP #4355469
ich will auf einem STM32F4 einen Pin mit einer bestimmten Frequenz
toggeln.
Theoretisch kein Problem, da die Timer zur Frequenzgeneration ausgelegt
sind. Aber ich habe natürlich wieder einen Sonderfall. Und zwar soll der
Pin nur eine bestimmte Anzahl getoggelt werden.
Z.B. Frequenz mit 5 KHz erzeugen, wenn 1000x High an Pin ausgegeben,
dann Timer stop.
Mit PWM auf 50% duty cycle und hochzählen in der ISR sollte kein Problem
sein, aber ich befürchte dass ich dann zu viele Interrupts bei höheren
Frequenzen erzeuge, da es nicht bei diesem 1 Signal bleiben soll. Und
anderer Code soll ja auch noch laufen.
Jetzt weiß ich einfach nicht weiter, wie ich dieses Problem am Besten
löse.
mfg
>löse.
Da kann dir auch keiner weiterhelfen wenn man nicht
weiß wie hoch die Frequenz werden soll. Über 5000 Interrupts/s
lacht der STM32F4 sich jedenfalls tot.
Probieren geht über studieren in dem Falle. Selbst mit einer einfachen
SW Lösung solltest du auf >>100 KHz kommen.
Per Timer geht noch mehr, gerade wenn du auf allen vier Pins die gleiche
Frequenz haben willst. Dann brauchst du nur einen Timer.
Du kannst auch ein Bitmuster per DMA raushauen. Dann brauchst du die CPU
gar nicht und es dürfte noch mal mehr gehen.
Möglichkeiten gibt es genug. Implementier doch einfach das was für dich
am Einfachsten ist.
Du kannst einen anderen Timer 1000*(1/5kHz) lang laufen lassen (One Shot
mode z.B.) Dann lässt du den PWM Timer im Gated mode laufen.
So kannst du den ersten Timer immer anstoßen. Dieser ist dann für eine
Zeit aktiv, solange läuft der PWM Timer
Ich würde für diese Anwendung einen zweiten Timer verwenden.
Setze bei deinem PWM-Timer die "Master Mode Selection" bits des
"TIMx_CR2" auf "Update".
Bei deinem zweiten Timer setzt du die Anzahl der Toggles ins
AutoReloadRegister, setzt "Slave Mode Selection" auf "External Clock
Mode 1" und "Trigger Selection" auf den PWM-Timer. (Beides im TIMx_SMCR)
Achtung: Nicht jeder Timer kann von jedem Timer getriggert werden. Suche
dir passende Timer!
Wenn nun ein Overflow Interrupt deines zweiten Timers auftritt, ist die
gewünschte Anzahl der Toggles erreicht.
OP
> dir passende Timer!
Das hört sich gut an, werde das mal genauer untersuchen.
mfg
