truecrypts Erben
Gast #4355722
Dass es imho noch keine nachweisbare Lücke in TrueCrypt gibt.
Die Entwickler von TrueCrypt beendeten mit einer sehr fadenscheinigen
Begründung von jetzt aud gleich über Nacht das Projekt TrueCryput und
verwiesen an Microsofts Bitlocker - was an sich auch schon Bände
spricht....
Gast #4355747
und wie stehts da mit vericrypt?
> spricht....
weiß man inzwischen mehr darüber, warum truecrypt gestorben (gekillt
worden?) ist?
Gast #4355758
> worden?) ist?
Es war einfach ZU sicher. Und man munkelt, daß die Entwickler in der
letzten Version (nach 7.1a) eine Hintertür einbauen sollten. Und weil
sie das nicht wollten, haben sie lieber den Laden dicht gemacht.
#4355797
?!? schrieb:
> Und weil
Vielleicht wurden sie auch nur (sehr) großzügig abgefunden. Wäre ich ein
Opensource Programmierer und mir böte jemand Summen, die für alle Zeit
ein luxuriöses Leben sichern, ich würde nicht lange nachdenken. Als
Vergleich, Mojangs Minecraft ging für 2,5 Milliarden über den
Ladentisch. Peanuts für die NSA...
#4356073
Stefan P. schrieb:
> Jeffrey L. schrieb:
>> solange TruCrypt 7.1a auf der jeweils verwendeten Maschine läuft ist es
>> wohl noch das Mittel der Wahl...
> Ähm, nein!
> Das alte Truecrypt hat eine richtig fiese Sicherheitslücke über die sich
> jedermann Admin-Zugang zu Deinem Rechner verschaffen kann:
> http://www.heise.de/security/meldung/VeraCrypt-ent...
Jedermann, der sich auf dem Deinem Rechner befindet, nicht jedermann
irgendwo auf der Welt befindet!
Wenn bösartiger Code auf Deinem Rechner ist, dann besteht immer die
Gefahr, dass er die Passworteingabe bei Truecrypt mitlauscht und
speichert und dann bei Gelegenheit dem Angreifer übers Internet
übermittelt.
Bösartiger Code braucht keine Truecrypt-Lücke zur Erlangung von
Admin-Rechten.
Es gibt von daher keinen Grund, auf Truecrypt zu verzichten.
Persönliche Seite #4356559
Die sollten wohl eher in der Version 7.2 eine Hintertür einbauen oder
das Projekt schließen.
Die 7.2 kann nicht mehr verschlüsseln, nur noch entschlüsseln.
Das gilt aber nur für Windows.
Ja, denn es ist immer noch sinnvoll seine persönlichen Daten auf dem
Laptop zu verschlüsseln.
Wenn du deinen Laptop zu einen Kunden mit nimmst und er irgendwie
verloren geht, dann fragt die Versicherung weshalb man denn keinen
Schutz eingebaut hat um den Zugriff auf die Daten vor unbekannten zu
schützen.
So ein Passwort beim einloggen bringt nicht viel wenn man sich die Daten
auch ohne sich einloggen zu müssen anschauen kann. (Festplatte aus dem
Laptop entfernen und als externe Festplatte nutzen)
So ein Bios-Passwort bring also auch nicht viel.
Die gesamte Festplatte würde ich nicht unbedingt verschlüsseln, denn das
senkt die Performance etwas und macht es auch schwieriger ein
Backup-Image der root-Partition aufzuspielen.
(das ist ganz sinnvoll um ein sauberes System zu erhalten und im Falle
eines Festplattencrashs alles innerhalb von 5 Minuten wieder nutzen zu
können ... neue/leere/funktionstüchtige Platte rein,
root-Partition-Image und Daten-Partition aufspielen, fertig)
Gast #4356624
Hängt ja auch immer ein bisschen vom Angriffs-Szenario ab:
* willst Du Deinen Rechner vor neugierigen Mitbewohnern oder Partygästen
schützen?
* willst Du verhindern, dass ein Gelegenheitsdieb oder ehrlicher Finder
deine privaten Daten auslesen kann?
* willst Du verhindern, dass der isralische Geheimdienst im Rahmen der
Terrorbekämpfung Daten wiederherstellen kann?
Entsprechend steigt der Aufwand exponentiell an. Für die meisten
Anwendungen dürften die ersten beiden Kategorien genügen, und da sind
sowohl Truecrypt als auch Veracrypt oder Bitlocker geeignet.
Gast #4356669
Sofern keiner die Tastatureingabe des PWs "filmte". Ihr könnt zu 1000%
sicher verschüsseln. Es muß trotzdem alles durch RAM, CPU und System
verarbeitet werden. Wenn das so wasserdicht wäre, hätte der KGB keine
Schreibmaschinen bestellt.
