Spannungsfestigkeit Widerstand bei kurzzeitig hohen Pulsen
OP #4356197
leider konnte ich in Datenblättern keine entsprechende Aussage finden.
Mir geht es um die kurzzeitige Belastung eines sehr niederohmigen
Widerstands (im Bereich 2-10 Ohm) durch einen einmaligen (!) hohen
Spannungspuls im Bereich 100-200 V.
Nach P = U^2 /R komme ich ja auf Werte im KV Bereich, allerdings geht es
mir nur um eine Belastungsdauer von circa 300ms - dh, ich kann diese
Formel ja nur beschränkt sinnvoll nutzen. Wie wäre ein praktischer
Ansatz?
Vielen Dank!
VG
OP #4356222
Pulsspitzenleistung:
P= U^2/R (bei 2Ohm) --> 20kW
Wenn ich nur einen Puls hab, wie berechne ich dann die Mittlere
Leistung?
Ich hab ja keinen Duty Cycle, da es ein einmaliger Puls ist? Kannst mich
auch gerne korrigieren?!
Welche Art ist genau meine Frage; auf was soll ich gehen?
Gast #4356227
Nein, aber auf Verlustleistung im kW-Bereich. Auch die Frage nach der
Spannungsfestigkeit zeugt von elektrischem Unverständnis, es geht hier
um die Impulsbelastbarkeit, also Leistung und Energie. Wenn der
Widerstand für solche Belastungen geeignet ist, steht darüber was im
Datenblatt. Wenn nicht ist er ungeeignet.
Georg
#4356231
@ Mic UC (micyourcontroller)
KW
> allerdings geht es
Das ist schon recht lang.
>Ansatz?
Siehe Anhang. Unterhalb von ca. 100ms muss der Widerstandskörper,
genauer, das leitfähige Volumen die Verlustwärme aufnehmen ohne zu heiß
zu werden. Je größer das Volumen und je größer die Wärmekapazität umso
kleiner die Erwärmung. Oberhalb von 100ms kommt dann schon langsam
Wärmeleitung in Richtung Gehäuse und Umwelt ins Spiel. Grob gerechnet
kann man Hochlastwiderstände für 5s mit Faktor 10 überlasten.
