Verständnisfrage: Wechselspannung an Transformator
OP #4356572
In einem Netzeil befindet sich zwischen spannungsführendem Leiter und
Nullleiter (Bsp. Hausstromnetz) ja theoretisch nur eine direkte Leitung,
also primär ein Kurzschluss.
Da müsste doch "eigentlich" gleich die Sicherung/der FI-Schalter kommen.
Mein Verständis ist nun, das durch die Spule ständig ein Magnetfeld
(Trafo ohne Last auf Sekundärseite) erzeugt wird, dessen rückinduzierte
Spannung der Wechselspannung entgegenwirkt und so nur ein minimaler
Strom durchkommt.
Habe ich das richtig analysiert?
Danke
Hannes
#4356582
> Strom durchkommt
So ungefähr. Manche mögen hier das Wort rückinduziert nicht, aber die
Induktivität der Primärspule des Trafos begrenzt an der 50Hz
Wechselspannung den Strom auf den Leerlaufstrom des Trafos.
Bei Anschluss an Gleichspannung würde der Strom nur durch den Widerstand
des Kupferdrahtes begrenzt, also Quasi-Kurzschluss.
Bei Belastung der Sekundärseite des Trafos kommt zum Leerlaufstrom der
Laststrom hinzu, im Windungsverhältnis rückwärts transformiert.
Ein Trafo hat eine Spannungs-Zeit Begrenzung, z.B. 1/100 Sekunde 230V
(Gleichspannung). Nach dieser Zeit an der Spannung geht der Kern in
Sättigung, wirkt nicht mehr als Spule und der Strom steigt nicht mehr
langsam gebremst durch die Induktivität sondern quasi unbegrenzt.
Damit der Leerlaufstrom bei kleine Trafo auch klein ist, braucht der
eine hohe Induktivität, also viele Windungen in der Primärwicklung.
Trafos an sehr hoher Frequenz (bei Spannung/Zeit ist also die Zeit sehr
klein) kommen mit wenigen, ggf. einer Windung aus.
Persönliche Seite #4356609
Es stünde noch die Arbeitshypothese im Raum, dernach jedem
realweltlichen Leiter ein von 0 verschiedener, positiver Widerstandwert
zugeordnet wird. Es ist dann durchaus wahrscheinlich, dass eine Leitung
ausreichender Länge – auch aufgewickelt – einen hinreichend hohen
Widerstand hat, den Stromfluss adäquat zu behindern.
Weiters ist Sicherung von Fehlerstromschutzschalter zu unterscheiden.
Während die eine bei Überschreiten einer gewissen Stromstärke im Leiter
die Last trennt, misst der andere einen Fehlerstrom zum Schutzleiter.
Mithin ist ein ausreichend geringer Strom aufgrund eines hinreichend
langen Drahtes vom Leiter zum Schutzleiter unkritisch, sagen wir: eine
mit 50Hz blinkende LED.
#4356619
Fast richtig. Der Fehlerstromschutzschalter misst nicht den Fehlerstrom
zum Schutzleiter sondern er misst den Strom in den jeweiligen Phasen und
im Nulleiter und bildet hier die Summe. Ist der Betrag des Ergebnisses
größer als der Nennfehlerstrom löst er aus. Dem
Fehlerstromschutzschalter ist es also egal ob der Fehlerstrom im
Schutzleiter zurück fließt oder ob der Strom durch den Menschen und die
Erde (hier meine ich nicht ein Kabel).
