Bestimmte Internetseiten manchmal nicht erreichbar, oder sehr langsam - woran liegt es?
Gast #4356588
bei diversen Foren ist es mir schon aufgefallen das diese teilweise zu
bestimmten Zeiten, teilweise aber auch unabhängig von der Uhrzeit sehr
langsam sind, kurz danach aber alles wieder normal läuft.
An der Auslastung wird es nicht liegen, da dieser Effekt auch bei
deutschsprachigen Foren manchmal um 2 oder 3 Uhr Nachts auftaucht, es
aber z.B. in den "Rushhour" Zeiten nur selten Probleme gibt, manchmal
gehte es dann etwas langsamer - aber kein vergleich zu den extrem
langsamen Reaktionszeiten wenn eine "Störung"(?) vorliegt.
Für irgendwelche Wartungsarbeiten sind die "Sörungszeiten" meist zu
unregelmässig.
Seltsamer Weise stelle ich diese extrem langsamen Reaktionszeiten bei
"normalen" Internetseiten höhst selten fest.
Was sind wahrscheinlich die Ursachen?
Ausserdem hatte ich vor einigen Tagen folgenden seltsamen Effekt:
Einige Seiten die weder einen thematisch Zusammenhang haben noch von
eigentlichen Dienstleister (Webspace) stammen und wahrscheinlich auch
nicht auf den selben Server liegen waren unerreichbar - andere Seiten
liefen einwandfrei.
Nach etwa 2 Stunden war wieder alles Normal.
So wie ich es verstehe soll das Internetprotokoll doch gewährleisten das
bei ausfall einer "Zwischenstation" automatisch ein anderer Weg genutzt
wird und der zumindest der zuletzt beschriebene Fall eigentlich garnicht
auftreten sollte?
Jacob Bruder
#4356695
> auftreten sollte?
> Jacob Bruder
Ja, aber nur wenn alternativrouten bei den Routern korrekt konfiguriert
sind. Ich würde aber eher auf DNS Probleme tippen, ich würde die DNS von
Google nehmen: 8.8.8.8 und 8.8.4.4, oder den von OpenDNS.
Kannst du die Seite danielabrecht.ch beim ersten Versuch öffnen? ( die
Seite hat nur sehr wenige Besucher ). In Google Chrome kann man sich in
den Developertools unter Netzwerk anzeigen lassen, was wie lange dauerte
(dns, sendezeit, wartezeit, ladezeit, etc.), aber man muss dies vor dem
Aufruf öffnen.
Villeicht liest aber auch nur die NSA mit, oder der Server bekommt viel
Traffic vom andern Ende der Welt, wo Tag ist wenn hier Macht ist.
Es kommen natürlich trotzdem auch andere Uhrsachen in frage, ich habe
sogar einen Fall, wo isitdownrightnow.com Zugriff auf eine Seite hat,
ich aber mit keinem öffentlichen DNS Server, und auch nicht über Proxies
oder VPN oder Tor: melomelomelon.com Wenn da jemand drauf kommt, was
gibt es dort?
Gast #4356699
Das klingt alles reichlich mysteriös. Ich würde zunächst mal per
DSL-Speedtest schauen, ob der Provider stets ausreichend Bandbreite
zur Verfügung stellt.
Schlimmstenfalls wird der Rechner von aussen fremdgesteuert, was
den Browser lahmen lässt. Falls auf dem PC ein BS aus dem Hause MS
installiert ist, dann kann man das mit dem Ressourcen-Monitor meist
ganz gut erkennen.
Gast #4356751
Wahrscheinlich gibt es verschiedene Ursachen.
Das ist die einzige Antwort, die man auf eine derart allgemein gestellte
Frage geben kann.
Warum muß ich nur gerade an 42 denken...?
Gast #4356765
Hallo
danke für die Antworten
An mangelnder Bandbreite seitens des Provider kann (sollte)es nicht
liegen - ich öffne im Zweifellsfall ein (zwei, drei...)YouTube Videos in
hoher Auflösung und schau ob es ruckelt - und das tut es nie.
Auch im Resourcenmonitor ist nichts besonderes zu sehen.
Da deutsch leider wenig Weltweit gesprochen wird ist Traffic von anderen
Ende der Welt doch sehr unwahscheinlich (wie geschrieben: Das Verhalten
ist mir bis jetzt nur in Foren aufgefallen).
Der zweite beschriebene Fehler war bis jetzt auch nur einmalig
aufgetreten (wurde zumindest nur einmalig bemerkt).
Wahrscheinlich liegt es wohl (auch) an den anderen beschriebenen Gründen
eventuell auch an "schlechter" Foren Software?
Denn es ist unschwer zu erkennen das in vielen Foren ähnliche oder sogar
gleiche Software genutzt wird.
Um es noch mal klar zu schreiben: Zu 98% der zeit klappt es einwandfrei
und die zugriffprobleme dauern auch nie lange an (von wenigen Sekunden
bis vielleicht 2 Minuten).
Und es betrifft äusserst selten "normale" Internetseiten (die sind dann
tatsächlich nicht erreichbar- Wartungsaurbeiten/Serverausfall etc.)
Nochmals Danke für die Hinweise :-)
Jacob Bruder
