unterschiedliche Ankerzeitkonstante - Erklärung?
OP #4356853
Hoffe, das ist hier halbwegs richtig aufgehoben. Ansonsten bitte
verschieben.
Folgender Sachverhalt:
Eine fremderregte Gleichstrommaschine wird an einer H-Brücke betrieben.
Ich habe die Ankerzeitkonstante bestimmt, indem ich eine konstante
Gleichspannung an den Anker schalte und mir am Oszi den Anstieg des
Stroms anschaue (Sprungantwort). Die Maschine muß dabei natürlich
festgehalten werden bzw. die Erregung muß vorher ausgeschaltet sein.
Funktioniert soweit ganz gut, ich erhalte bei 27 ms Anstiegszeit
(Oszi-Meßwert) eine Zeitkonstante von umgerechnet 12,3 ms.
Ankerwiderstand beträgt ungefähr 13 Ohm, am Ende soll immer 1 A fließen,
d.h. ich schalte konstante 13 V an den Anker.
Jetzt zum Problem:
Führe ich die Sprungantwort mit der H-Brücke aus, erhalte ich eine
Zeitkonstante von 5 ms.
Die H-Brücke wird permanent mit 20 kHz umgeschaltet, d.h. bei 50 %
Tastverhältnis ergibt sich eine Ausgangsspannung von 0 V. Bei 100 % sind
es entsprechend 420 V und bei 0 % sind es -420 V.
Variiere ich die Zwischenkreisspannung, stelle ich fest, daß die
Ankerzeitkonstante immer größer wird, je geringer die
Zwischenkreisspannung ist. Habe ich nur 13 V Zwischenkreisspannung, geht
der Sprung von 50 % auf 100 % Tastverhältnis und ich erhalte die 12,3
ms.
Der Sprung ist stets von 0 auf 1 A (eingeschwungener Zustand), d.h. bei
höherer Zwischenkreisspannung verringere ich entsprechend das
Tastverhältnis, daß die Ausgangsspannung immer 13 V beträgt.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich dargestellt.
Frage:
Wie ist das zu erklären? Es muß irgendwie mit der Rechteckspannung zu
tun haben (dielektrische Verluste...???).
Mein Boß meint, ich solle die 12,3 ms nehmen. Aber ich finde, man sollte
doch die Zeitkonstante nehmen, die unter Betriebsbedingungen herrscht.
Gast #4356984
Du meinst also Zeit wäre eine Konstante? Ich sage Dir, auch wenn es
Deine Frage nicht beantwortet, nicht einmal die Gravitation ist eine
Konstante. Ebenso sind Vergangenheit und Zukunft in dem ewigen JETZT in
dem Wir gefangen sind präsent.
#4356998
Dann wirst du es mit Wirbelströmen zu tun haben.
Elektrisch bedeutet das einen zum L parallel liegenden
Verlustwiderstand, während der, auch bei DC wirksame, Kupferwiderstand
der Wicklung in Serie mit L liegt.
Überleg dir, was das für die Zeitkonstante bedeutet.
