Arduino Due: Programmierung ohne 16U2
Gast #4357086
kann mir jemand bitte beim Verständnis der beiden USB-Ports des Arduino
Due helfen? V.a geht es mir um die unterschiedlichen Methoden, wie der
SAM-Chip in den Programmierbaren modus versetzt wird. Er muss ja
gelöscht werden, bevor er programmiert werden kann. Dies geht entweder
über die Pushbuttons, oder der 16U2 übernimmt das, oder, wenn der Native
USB - Port verwendet wird - irgendwie softwareseitig - und genau da
stehe ich an: Wie funktioniert das genau? Der Trick ist ja, dass der
Programming port des SAM mit Baudrate 1200 geöffnet wird, um in den
Programmiermodus zu gelangen. Aber wie funktioniert das genau? Wo finden
diese Software-Tricks statt? Am Sam-Chip oder in der Arduino-IDE? Und
weshalb ist diese Methode unsicherer als über die Serielle 16U2 -
Methode? Kann der SAMBA-Bootloader im Flash des Sam-Chips dabei
beschädigt werden? Ich glaube, ich hab da irgendetwas grundsätzliches
nicht verstanden...
Danke für die Aufklärung!
Gast #4358550
Moinsen,
Also unter folgendem Link, bis zum Punkt "Communication runterscrollen
und dort lesen was dort mit dem 16u gemacht wird (Seriell zu UART) und
dass der andere Port für Funktionen wie z.B. HID Gerät genutzt werden
kann und direkt auf den SAM32 geht.
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
Seitdem die Seite von den Machern des Arduino zwischen USA und Rest der
Welt unterscheidet gibt es anscheinend Probleme für manche die
Informationen zu beschaffen...
Achso ist natürlich wie die meisten Elektronik-Seiten oder HAndbücher
auf Englisch ;)
Gruß EGS
Gast #4358553
PC-seitig.
Wobei der 16U2 sich beim Programmingport darum kümmert.
> Methode?
Ist sie nicht, nur etwas komplizierter.
> nicht verstanden...
eigentlich nicht. Die User-Firmware kann vielleicht schaden nehmen, aber
der Bootloader ist eh fest eingebrannt.
Gast #4358695
ich habe mich damit auch mal befasst wie das funktioniert. Das was ich
da bisher rausgefunden habe ist folgendes:
Vorweg, ich benutz Mac OS. Wo die Pfade bei Windows oder Linux liegen,
weiß ich leider nicht. Daher gebe ich hier nur die Pfade von der Mac IDE
an.
Es gibt den Ordner
Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/sam/system/CMSIS/De
vice/ATMEL/sam3xa/source/gcc
Dort findest du die Datei startup_sam3xa.c und folgenden Codeausschnitt:
void Reset_Handler(void)
  uint32_t *pSrc, *pDest;
  /* Initialize the relocate segment */
  pSrc = &_etext;
  pDest = &_srelocate;
  if (pSrc != pDest) {
    for (; pDest < &_erelocate;) {
      *pDest++ = *pSrc++;
Dieser wird aufgerufen, wenn du den Controller startest. Dieser
Codeausschnitt macht nichts anderes als Code von dem Flash in den RAM zu
kopieren. Die Definitionen von _etext, _srelocate befinden sich im
Linkerscript in sam3x_sram.ld und sam3x_flash.ld, welche sich ebenfalls
in dem oben genannten Ordner befinden.
Nun ist er Arduino gestartet. Jetzt kann man sich mal das USB Subsystem
anschauen. Dort gibt es folgendes. In der Datei
Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/sam/cores/arduino/U
SB/CDC.cpp
Befindet sich die Funktion
bool WEAK CDC_Setup(Setup& setup)
  uint8_t r = setup.bRequest;
  uint8_t requestType = setup.bmRequestType;
  if (REQUEST_HOSTTODEVICE_CLASS_INTERFACE == requestType)
    if (CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE == r)
      _usbLineInfo.lineState = setup.wValueL;
      // auto-reset into the bootloader is triggered when the port, already
      // open at 1200 bps, is closed.
      if (1200 == _usbLineInfo.dwDTERate)
        // We check DTR state to determine if host port is open (bit 0 of lineState).
        if ((_usbLineInfo.lineState & 0x01) == 0)
          initiateReset(250);
        else
          cancelReset();
      return true;
24
25
26
  return false;
27
Wenn diese aufgerufen wird, kann ein Reset getriggert werden. Schau dir
den Code einfach mal an. Der Reset wird nach 250 Ticks ausgeführt wobei
1 Tick = 1ms sind. Folgende Datei führt den Reset aus:
Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/sam/cores/arduino/R
eset.cpp
Dort findest du auch die erste Funktion die Mittels eines Pargmas in den
RAM während des Startups geschoben wurde.
Die Funktion tickReset() in der Datei
Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/sam/cores/arduino/c
ortex_handlers.c
zyklisch aufgerufen.
Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig helfen.
Heinrich
Gast #4366302
Hallo Heinrich,
Vielen Dank, das klingt genau nach dem, was ich gesucht habe. Jetzt muss
ich mich nur mal durch den Code arbeiten und melde mich dann wieder mit
Fragen, die sicherlich auftauchen werden;-)
> MfG
> Heinrich
Gast #4366342
Nein, tut er nicht. Wenn man den Due manuel (also ohne die Arduino IDE)
mit hilfe von Bossac flashen will, muss man vorher händisch den port
einmal mit 1200 baud öffnen. Mag sein, dass man den 16u2 mit einem
Befehl dazu bringen kann, aber von alleine macht der da erstmal gar
nichts.
> beschädigt werden?
Nein. Der Bootloader ist in einem ROM-Bereich eingebrannt.
Weiteres findest du im Datenblatt, Seite 327, Kapitel 22:
SAM3X/A Boot Program
