Wicklungsschluss im Anker?
OP #4358101
Ich habe hier einen Flex Renovierungsschleifer und der mag nicht mehr so
wie der Hersteller das so gedacht hat:
Nach dem Einschalten scheint die Elektronik ganz normal einen Softstart
zu machen. Ab einer bestimmten Drehzahl geht es aber nicht so recht
weiter und man sieht starkes Bürstenfeuer. Natürlich wird dann der
Bereich um die Kohlen auch schnell warm und es Riecht etwas.
Ich gehe mal davon aus das die Maschine einen Wicklungsschluss im Anker
hat.
Deshalb habe ich den Anker mal ausgebaut und angesehen. Dieser sieht auf
den ersten Blick aber ganz gut aus, was ja nichts heißen muss. Ich habe
dann mit meinem LCR meter die Induktivität und den Serienwiderstand über
die Kohlen vermessen.
Der Widerstand ändert sich von 3-10 Ohm und noch auffälliger ist die
Induktivität die sich im Bereich 500uH bis 10mH ändert beim Drehen des
Ankers.
Kann jemand meine Annahme bestätigen?
grüße Nico
#4358110
> Ankers.
> grüße Nico
Hört sich plausibel an, allein das das Ding heftig funkt(über dem Halben
Kommutator springen die Funken?) und Leistungsverlust ist ein Hinweis
dafür. Aber du hast sogar die Spulen nachgemessen, und der Unterschied
ist heftig gross. Ist mit sehr hoher warscheinlichkeit Windungsschluss.
Mfg aus dem Pott
Gast #4358269
> Ankers.
Ja, ist doch mehr als deutlich.
