RS422 Adapter
Gast #4358102
ich habe ein älteres und nicht so leicht zu ersetzendes Messsystem
welches über eine RS-422 Karte mit dem PC verbunden ist. Der PC läuft
mit WinXP (32 bit) ist aber bereits am Ende seiner Lebensdauer.
Neuer PC soll mit Windows 7 x64 laufen.
Frage: Gibt es vernünftige RS422 Adapter für den PC? USB-Anschluss wäre
nett. 64bit Treiber für Win ab Win7 müssen sein.
Marvin
Gast #4358158
Hi Marvin,
das sollte eher passen und man kann das Kabel auch ordentlich
anschrauben:
Reichelt DELOCK 89320
RS422 -> Vollduplex, je ein Adernpaar für Senden und Empfangen (TX / RX)
RS485 -> Halbduplex, ein Adernpaar, Senden / Empfangen wird umgeschaltet
mfg
Thorsten
Gast #4358177
Du kannst natürlich auch einen beliebigen USB-V24-Adapter nehmen, für
den es einen Treiber gibt (sollte selbstverständlich sein) und einen
externen Wandler V24<->RS422. Dann hast du das Treiberproblem nicht, für
die Software macht es keinen Unterschied was an Spannungen rauskommt.
Georg
Gast #4358486
Grundsaetzlich erst mal kein Problem. RS422 ist aus Sicht deines PCs
dasselbe wie RS232. (Im Gegensatz zu RS485) Da gibt es jede Menge zu
kaufen. Es gibt auch Adapter die machen RS485 und RS422.
Ein Problem koennte allerdings USB machen. Alte Geraete haben teilweise
aus heutiger Sicht unangenehme Protokolle. Zum Beispiel wenn dir das
Geraet 1Byte schickt und es SOFORT zurueckgeschickt haben will. Da kann
es dann sein das du Timingprobleme durch USB bekommst. Besonders wenn du
noch darauf angewiesen bist die alte Software weiter zu nutzen.
Und dann gibt es z.B noch komische Besonderheiten. Zum Beispiel das
Clocksignal bei GSIOC auf einer extra RS422 Leitung.
Olaf
