DC/DC Common und Ground
OP #4358123
Hallo Leute,
Bin gerade dabei mir ein kleines Hobby-Oszilloskop zu basteln. für einen
Operationsverstärker benötige ich +-15V und habe mir DCDCs rausgesucht.
Ein Beispiel für einen DCDC den ich mir rausgesucht habe:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=35056;SEARCH=SIM2-0512S%20SIL7
Meine Frage ist nun, ob ich Common mit der Masse (Akku) verbinden kann?
Oder sind die intern schon auf dem selben Potential? Der Punkt ist eben,
dass ich einen µC betreiben möchte, dessen ADC ich verwende um das
Signal vom OP auszuwerten. Und dann sollen die die selbe Masse haben.
Julian ^^
OP
Die Idee war eben, dass ich die anderen Komponenten anderweitig
versorge, da der dcdc wohl Probleme haben wird ein LCD Display und den
µC zu versorgen. Damit der µC richtig konvertiert am ADC muss die Masse
ja schon gleich sein.. Deshalb will ich Masse und Common verbunden
haben.
Meinst Du den wirklich? Er hat nur einen Ausgang und die Spannung ist
12V (nicht 15V).
Was ist hier "Common"?
Es gibt bei dem oben verlinkten Typ einen  Eingang(+) und ein
Eingang(-), dto. Ausgang(+) und Ausgang (-). Da Eingang und Ausgang
potenzialgetrennt sind, kann man beide Spannungen auf ein beliebiges
Potenzial beziehen.
Bei den Typen mit 2 Ausgangsspannungen ist der Common der gemeinsame
Anschluss für den (+) und den(-)-Ausgang.
Was jetzt bei Dir jetzt die Masse (der "Akku") ist, verstehe ich
nicht...
Gruß Dietrich
> haben.
So gesehen ist das richtig und kein Problem. Wie gesagt: da
potenzialgetrennt kannst Du Common auf ein beliebiges Potenzial beziehen
und damit auch auf die Masse des µC.
Aber beachte:
Die Spannung am ADC-Eingang darf (üblicherweise) die Versorgungsspannung
des µC nicht überschreiten und die "Masse" nicht unterschreiten. Du
musst also sicherstellen, dass die OpAmp-Schaltung, die mit +/-15V
versorgt ist, hier keinen Ärger macht.
Gruß Dietrich
