Taktschwankungen wegmitteln irgendwie.
OP #4358370
Hallo also erstmal hab ich keine Ahnung ob es überhaupt geht, aber ich
suche eine Lösung.
Ich generieren einen Takt mit DDFS. Und zwar keinen Sinus sondern ein
Rechteck. Das klappt auch prima aber beim DDFS ist ist das ja so, dass
manchmal Werte übersprungen werden oder auch zweimal ausgegeben werden.
Also habe ich bei dem neuen Takt der rauskommt, also dem Rechteck mal
eine Periodendauer die einen Takt der schnellen DDFS Clock länger oder
kürzer ist. Je schneller diese Clock desto geringer ist die Schwankung
zwischen den Periodendauer.
Raus kommt also ein Rechteck das im Mittel die gewünschte Periodendauer
hat, aber eben schwankt.
Gibt es im FPGA eine Möglichkeit die Schwankung wegzubekommen? Also eine
Art Schwingkreis der dann angeregt wird und schwingt und auch etwas
träge ist auf Veränderungen? Wenn ich das nur durch eine PLL gebe dann
ist der Ausgang leider nicht besser.
Vielen Dank!
Und ja ich könnte den Takt auch direkt generieren aber ich will den eben
frei einstellbar zur Laufzeit.
#4358378
@Gustl Buheitel (-gb-)
Du meinst eine DDS ohne Sinustabelle, richtig?
Ja.
Nennt sich Jitter.
Nicht wirklich, ausser einen höheren Takt zu nutzen.
>Also eine
Weil der Schleifenfilter des PLL zu breitbandig ist, um den Jitter zu
dämpfen.
Höheren Takt nutzen. Da aber die Akkumulatoren auf grund der Logik nicht
extrem hoch getaktet werden können, kann/muss man 2/4/8 Stück parallel
betreiben und versetzt arbeiten lassen. Die MSBs der Akkus kommen in
einen parallel-seriell Wandler, der mit 2/4/8 fachem Takt arbeitet.
Diese einfache Logik kann man mit mehreren hundert MHz Takten. Als
"Endstufe" kann man in modernen FPGAs noch mit einem DDR FlipFlop den
Ausgabetakt verdoppeln. Been there, done that.
Gast #4358402
Wegbekommen ist unmöglich, aber reduzieren um den Faktor 5-10 ist
eventuell machbar. Hat aber ein paar Vorbedingungen:
1.) Der FPGA hat eine PLL
2.) Der Takt hat eine Frequenz die grösser als die minimale PFD Frequenz
der PLL ist.
Deine DDFS sprongt ja ständig zwischen 2 Frequenzen hin und her. Wenn
die Sollfrequenz nahe bei eine dieser Grenzen ist, reicht in der Tat der
Schleifenfilter der PLL nicht mehr aus. Aber da kann man mit
Noiseshaping nachhelfen.
Persönliche Seite #4358406
Je nachdem, welche Frequenzen da erzeugt werden, muss das zunächst
gefiltert werden. Der gängige Weg ist der, dass man per DDS einen
verrauschten Sinus erzeugt, diesen filtert und dann auf eine DDS-Tabelle
mit dem Zielsignal gibt. Um ein Rechteck zu produzieren, wäre es dann
ein Schmitt-Trigger.
OP #4358591
Das verstehe ich nicht ganz. Wenn ich da mehrere phasenverschobene
DDFS-Ausgänge nehme und da jeweils das höchste Bit des Akkus in den
Serialisierer packe, dann ist das doch nurnoch "irgendwas" aber eben
nichts "schönes"? Ich meine der Serialisierer gibt die Bits doch nur
nacheinander aber schneller auf den Ausgang.
Klar schnellerer Takt würde helfen, ich verwende derzeit nur zu
Testzwecken 320 MHz und erzeuge mir etws um die 40 MHz. Nicht genau 40
MHz aber in der Ecke. Soll ja eben nicht genau sein sondern etwas
danaben weil sonst könnte man das auch intern aus dem Clockmanager
fallen lassen.
Ich fände es halt ganz fein wenn man mit DDFS und dann Jitter
wegbekommen irgendwie einen sehr genau einstellbaren Takt bekäme.
Aber wie groß ist der Jitter? Nun, 320/40=8 also werden grob immer 8
Additionen auf den Akku durchgeführt (es wird also bei jedem Takt vom
schnellen Takt ca. 1/8tel des maximalen Akkuwertes addiert) bis eine
Periode voll ist. Aber vor allem mal eine mehr, mal eine weniger.
Dadurch habe ich einen ganz ordentlichen Jitterm, wenn ich keinen
Denkfehler habe müsste das dann ein Takt des schnellen Taktes sein, also
3,125 ns.
#4358600
@ Gustl Buheitel (-gb-)
Sieht so aus.
Nö. Die phasenverschobenen DDFS erzeugen dir PARALLEL die MSBs, wie es
EIN DDFS allein in mehreren Takten erzeugen würde. Da man diese
Informationen aber parallel erzeugt, kann man sie, natürlich in der
richtigen Reihenfolge, seriell Nfach schneller ausgeben.
Vor Jahren hat mal jemand vorgeschlagen, die Gigabittranceiver der
neueren FPGAs dafür zu nutzen, denn die können je nach Typ 1-11 Gbit/s
ausgeben. Dazu muss man aber sämtliche Encoder etc. abschalten und diese
als reines Schieberegister nutzen.
>aber eben nichts "schönes"?
Doch.
Darum geht es doch. Mit einem höheren Ausgabetakt wird der Jitter
absolut kleiner.
Naja, da ist nur Faktor 8 dazwischen, das ist nicht sehr viel. Aber man
könnte wahrscheinlich den Faktor 4 noch rausholen, wenn man die 320 MHz
per PLL verdoppelt und dann per DDR FlipFlop ausgibt.
Wenn es ganz schön werden soll, muss man den klassischen Weg über Sinus,
analogen Filter und Komparator gehen, optimalerweise sogar noch mit
Dithering im Digitalteil.
>3,125 ns.
Logisch, denn dein DDFs kann nur im Taktraster deiner 320 MHz ein Signal
erzeugen.
OP #4358632
Also ich versuche mir das mal vorzustellen, ich habe also die 8 DDFS die
mir da einen Rechteck erzeugen:
00001111
00011110
00111100
01111000
11110000
11100001
11000011
10000111
Ok, wenn man dann jeweils eine Spalte ausgibt wird das tatsächlich
besser, sehr cool! Jetzt noch eine Anschlussfrage:
Ich hätte diesen Takt gerne im FPGA und nicht extern, kann ich also
einen SerDes auch komplett intern betreben oder muss ich über ein Pad
rausgehen und dann wieder reinkommen? Habe noch nie was mit SerDes
gemacht ...
Ist das denn schaltungstechnisch sehr schwierig? Wenn das nur ein
kleiner einfach zu verwendender Baustein ist, also Clock mit Jitter
rein, Clock ohne Jitter raus, dann ist das fast generell einfacher.
Danke!
#4358652
Das geht AFAIK nur mit der normalen Logik, die GigabitSerDes können das
nicht.
Man braucht einen DDS mit allem drum und dran.
> Wenn das nur ein
Du resdest von was anderem, einer PLL zur Reduktion von Jitter.
Persönliche Seite #4359005
So ist es, daher analog Filtern. Die Analogtechnik kommt immer mit. Eine
Option diesbezüglich besteht darin, mit verstimmbaren Schwingkreisen zu
filtern, die man digital steuert. Auch was die Rekonstruktion des
Digitaltaktes aus dem Sinus angeht, kann man mit einer entsprechenden
Offsetvorverarbeitung des Komparators einiges machen.
Wenn es "volldigital" sein soll, kann man mit einer Zeiten
komplementären DDS arbeiten, die um 180 Grad verschoben ist und die
Phasensprünge an anderen Stellen hat. Die lässt man auf einen
differenziellen Ausgang laufen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
