Voltage Controlled Dimmer für 230V
OP #4358434
Hallo!
Ich bräuchte ein Ding, bei dem ich den Phasenanschnittwinkel eines
Dimmers für 230V mit einer Analog-Spannung steuern kann.
Aktuell besitze ich ein Gerät, bei dem ich mit einem TTL-Pegel TRIACs
zünden und so auf 4 Kanäle 230V ein- und ausschalten kann. Ich würde
gerne das Ein/Aus in eine stufenlose Ansteuerung umwandeln.
0V = 180° Phasenanschnitt, also keine Ausgangsleistung
5V = 0° Phasenanschnitt, volle Leistung
Eine Linearisierung wäre nett, die Leistung ist ja mit dem Winkel
nichtlinear zusammenhängend. Ist aber im ersten Schritt nicht so wichtig
- und das kann ich auch digital lösen. Ich würd den Steuereingang per
Analogsignal von Labview ansteuern.
LG,
Schlaumy
Gast #4358446
Wieso glaubst du, können diese Schalter nicht nur am Phasenanfang (Zero
cross) sondern innerhalb der Phase (random Phase) einschalten ?
Man braucht eine ganze andere Schaltung
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm
und sicherlich willst du die Steuerspannung auch neetzgetrennt haben.
http://www.call-n-deal.de/uwe/projekte/stagelightning/pp785/pp785.gif
Gast #4358727
Ich denke, daß es momentan so ist, daß der TRIAC sperrt, wenn am Gate
keine Spannung anliegt, und öffnet, wenn eine Spannung anliegt - genau
so verhält sich das Gerät. Die Eingangsschaltung ist auch minimal, zwei
Widerstände, ein Kondi, ein Optokoppler.
Ich dachte mir schon, daß ich meine Nulldurchgangsdetektion benutze, um
einen zu den Nulldurchgängen synchronen Sägezahn zu generieren, und wenn
die Eingangsspannung von Labview größer als der Sägezahn ist, dann erst
den TRIAC zu zünden. Den Impuls zur Zündung könnte ich via Optokoppler
galvanisch trännen.
Aber die Schaltung ist schon recht komplex, und ich bin ein Freund von
einfachen Lösungen. Motto: Kompliziert kann jeder bauen, einfach ist die
hohe Schule. ;-)
LG,
Schlaumy
(Firma: matzetronics) #4358835
udo schrieb:
> Oder MOC 3041 ?
Man kann mit einem MOC3041/43 oder MOC 3061/63 nicht dimmen! Dieser
Optotriac zündet immer im Nulldurchgang und erlaubt deswegen keinen
Phasenanschnitt.
Dazu bedarf es eines MOC3021/23 (der für 230V~ Netze eigentlich nicht
geeignet ist) oder (besser) eines MOC3051/53. Die haben keinen ZC
Detektor und können deswegen Phasenanschnitt.
