Welcher N-Mosfet für Schaltregler
OP #4358855
Ich habe bereits einige Step-Up Converter für Nixies gebaut, die aus 12V
ca 170V mit 0.1A produzieren können.
Diese basierten meist auf dem MC34063, und somit war die Effizienzfrage
sowieso hinfällig.
Der aktuelle wird mit dem MAX1771 gebaut
MAX1771: http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX1771.pdf
Nun geht es darum, ein passendes N-Mosfet zu finden, was als Schalter
dient.
Es muss "zwingend" ein SMD Bauteil sein.
Folgende habe ich mir angeschaut:
FDB52N20 (http://www.farnell.com/datasheets/1781225.pdf)
200V,33A
Bauform: D2Pak
RDSon : 49mOhm @ 10V
Gate Change: 49nC
Coss : 66pf
Einzelpreis bei 10 Stück : 1.66€
STP40NF20 (http://www.farnell.com/datasheets/1781225.pdf)
200V,40A
Bauform D2Pak
RDSon: 45mOhm @ 10V
Coss: 510pf
Gate Change: 75nC
Einzelpreis bei 10 Stück: 2.09€
IPD320n20N3G (http://www.farnell.com/datasheets/1648190.pdf)
200V, 34A
Bauform: T252
RDSon 32mOhm @10V
Coss: 135pf
Gate Change: 8nC
Einzelpreis bei 10 Stpck: 2.22€
Ich bin mir nun nicht ganz sicher welches ich kaufen soll, der IPD320N
hat den kleinsten RDSon und GateCHange, der FDB52 hat jedoch den
kleineren Coss. Der STP40 ist beim RDson der Preisliche kompromiss, hat
jedoch sehr schlechten Coss.
Was meint ihr hierzu?
Gibt es noch andere SMD-Fet (min 180V,3A) welche in diese Preisklasse
fallen? Einige habe ich bereits gefunden, kosten aber weit über 3 Euro.
Das ist mir zuviel
OP #4358909
Andreas B. schrieb:
> Hi,
> das Datenblatt des Max1771 schreibt einen Logiklevel MOSFET mit 2V GS
> vor. Keiner Deiner ausgewählten MOSFETs ist ein solcher.
> Warum suchst Du MOSFETs mit 30A und mehr wenn Du nur 0,1 A brauchst?
> Gruß
> Andreas
...."To ensure the external N-channel MOSFET is turned on hard, use
logiv-level or low-threshold N-Fets when the input drive voltage ist
less than 8V"
Es ist ein Logikspannungs oder low threshold Fet zu verwenden WENN die
Eingangsppannung unter 8 Volt liegt.
Mit meinen 12V liege ich weit über 8Volt.
Und übrigens ein IDP320 hat eine threshold von 2-4V.
0,1A ? wohl kaum.  Bei einem Step-Up Wandler der ein Output von 170V
100mA liefert, liegt die zu schaltende Stromstärke auf der 12V Seite bei
ca 2A.
#4358925
@ Johnny SGT (sgt_johnny)
>ca 2A.
Und dafür braucht man einen 30A MOSFET? ;-)
OP #4358931
>>ca 2A.
Wohl kaum, ich habe aber halt bei Farnell folgende Parmeter eingegeebn
Drains-Source Spannung : >200V
Dauer Drainstrom : >2A
Betriebswiderstand:  <60mOhm
und dann alle SMD-Bauformen ausgewählt. Da kommt man nicht mehr zu so
vielen Ergebnissen :-)
#4358934
@Johnny SGT (sgt_johnny)
Hier liegt das Problem. 200V++ MOSFETS mit R_DS_ON deutlich unter 1 Ohm
sind schon eher Exoten. Warum glaubst du, weniger als 60mOhm zu
brauchen?
300-500mOhm reichen locker.
OP #4358944
> brauchen?
Im Maxim-Beispiel wird RDSon 150mOhm verwendet. Bei einer deutlich
niedrigeren Ausgangspannung.
je kleiner RDSon, desto weniger Strom geht auf dem Mosfet flöten also
effizienter ist die Schatung.
Auf einer Website hab ich ein experiment gesehen wo ein RDSon von
180mOhm gegen ein 130mOhm getauscht wurde, die Effizienz stieg von 86%
auf 87%
#4358946
Dort geht gar kein Strom flöten, bestenfalls Verlustleistung.
> also effizienter ist die Schatung.
Ja.
>auf 87%
WOW! Das rettet das Weltklima und beschert dir den Innovationspreis
2015!
Gast #4358956
Nein. Du tauscht nur Leitverluste gegen Umschaltverluste aus.
Niederohmige Mosfets haben entsprechend größere Gate- und
Ausgangsladungen (die besonders weh tun, weil sie von der hochgepumten
Spannung abgehen).
#4358981
>> 2015!
>Also ist es nicht so übertrieben wichtig wie in den meisten Anleitungen
>steht?
Was ändert sich für dich und die Welt, ob dein Regler nunr 80 oder 75%
Wirklungsgrad hat? Dein Regler, der einmalig aufgebaut wird und
wahrscheinlich nicht 24/7 die nächsten 30 Jahre laufen wird.
>in vielen steht eben "Select super-low ESR Capacitors and lowest RDson
>you can find"... oder sowas...
In der Werbung sagen sie das auch immer, "schöner, weißer, schneller,
leckerer"
>Darum war ich verwirrt..
Weil du die Relationen aus den Augen verloren hast. Mach dir nichts
draus, das haben viele Menschen.
#4359055
@ Paul Baumann (paul_baumann)
>Ich denke schon:
Daraus würde ich trotzdem keine 30jährige Laufzeit im Dauerbetrieb
ableiten. Da sind die Nixies deutlich vorher im Eimer.
#4360184
Falk B. schrieb:
> Reich vollkommen aus. Selbst bis 500mOhm sollte das passen.
Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig. Immerhin haben wir es hier mit
einem Tastverhältnis um 5% zu tun, da werden die Bauteile ordentlich
gestreßt.
Das ist eben der Nachteil, wenn man keinen Trafo wickeln will.
Bei 17W Ausgangsleistung und einem Wirkungsgrad um 80% muss man schon
fragen, wieviel Watt der SMD-MOSFET denn auf Dauer verheizen darf.
Wenn ich nicht irre, war der Ansteuerbaustein von LT. Also einfach mal
das Ganze in LTSpice mit verschiedenen MOSFETs simulieren.
Edit - ich habe mich geirrt!
OP #4361793
Kevin K. schrieb:
> Den IPD320N20 setze ich auch in einem Schaltwandler ein. Der erwärmt
> sich kaum merklich. Zusätzlich kann ich den IRFS4020 empfehlen. Der hat
> mehr Rds,on, aber weniger Gateladung. Was du unbedingt berücksichtigen
> solltest ist der Parameter Coss, da eben dieser merklich zur
> Verlustleistung beiträgt.
Dann währe ja der FDB52N20 doch eine Option, der hat nur 66pf, die
anderen haben alle mehr.
In was für einem Schaltwandler benutzt du den IPD ? Auch eine
Hochspannungsquelle?
Gast #4362400
Schalttransistor von einem Flyback, der an bis zu 100V Eingangsspannung
hängt und dann maximal ca. 145V sperren muss. Das Netzteil hat zwar nur
ca. 10W Ausgangsleistung, ich kann mir aber nur minimale
Verlustleistungen erlauben (maximal 200mW im FET).
