lötbare qualitative Krokoklemmen
Gast #4359136
ich bin auf der suche nach qualitativen lötbaren Krokoklemmen, optisch
wie diese hier:
http://kokologgo.de/shop/media/images/org/item_380661812401_76811801.jpg
Nur sollten sie keine billigst China Klemmen sein, die nach 2x kaputt
gehen oder nichtmehr richtig schließen.
Hat jemand eine Idee, bzw. weiß eine gute Quelle?
Danke
Lange ist nicht ewig. Eine Krokoklemme ist eigentlich keine dauerhafte
Verbindung. Du kannst aber gerne Reich*lt,C* od. Pollin.de mal nachsehen
ob es da "schönere" gibt. Die Frage ist ganz einfach, WOZU man sie
benutzt. Je nach Strom könnTE auch eine Polklemme auf Dauer eine Lösung
sein wenn der STrom etwas größer ist?
"Lötbar" sind fast alle, sofern man das richtige Flussmittel benutzt.
Wegbrechen wird Deine Litze etwas weiter hinten wo das Zinn aufhört.
Hallo
ich betätige mich mal als Hellseher ;-)
Stefan möchte eine Krokoklemme haben bei der die Kunststoffbestandteile
beim löten nicht weich werden und sich verformen.
Der "Biss" sollte gleichmäßig und gut aufeinander liegen.
Beide "Kiefer" sollten eine gute elektrisch (also niederohmige)
Verbindung haben, also der obere "Kiefer" soll nicht nur über die Feder
elektrisch verbunden sein, sondern über eine interne Kupferlitze (oder
ähnliche Lösungen).
Der maximal sicher übertragbare Strom sollte durch die angelötete Litze
begrenzt sein sein und nicht durch eine schlechte Konstitution der
Krokoklemme.
Die "Beiskraft" sollte so hoch sein das die Übergangswiderstände
möglichst gering sind, aber der Kraftaufwand zum aufdrücken der
Krokoklemme trotzdem gering bleibt.
-So etwas würde ich als hochwertige und lötbare Krokoklemme bezeichnen.
Leider ist mir eine "sichere" Quelle für so eine Krokoklemme nicht
bekannt.
Nostra
Das passiert, wenn Stümper das Kabel unsachgemäss anlöten.
Korrekterweise führt man die Kabelseele durch das Montageloch, verlötet
sie an der Aussenseite der Klemme und quetscht dann die beiden Laschen
der Zugentlastung über der Isolierung zusammen.
Billigst-Messstrippen sorgen übrigens immer mal wieder für Verdruss
durch Wackler und wechselnde Übergangswiderstände. Da ist nichts
gelötet, sondern das Kabel wurde mit einer Art "Adernendhülse" versehen
und durch die beiden Laschen der Zugentlastung festgeklemmt.
Bei Reichelt gabs mal vergoldete Klemmen, die waren ganz gut.
Ansonsten die Klemmen aus dem 2mm Laborsystem von Hirschmann, die sind
richtig gut und können auch dünne Drähte fassen. Sind halt etwas teurer.
Hallo an alle,
danke für eure Antworten, unser Hellseher "Nostra" hat es 1A beschrieben
Genau das suche ich. Und das ist mittlerweile vom übersäten chinesischen
Markt kaum noch zu bekommen.
Leider hat Reichelt die vergoldeten Klemmen nichtmehr, genau soetwas
hätte ich gesucht. Aber auch dort, gibt es nurmehr billigste Ware, die
kaum taugt :/
Das einzig brauchbare hätte ich beim großen C gefunden hier:
https://www.conrad.at/de/abgreifklemme-blau-klemmbereich-max-3-mm-laenge-35-mm-kss-acr1be-1-st-734383.html
Sind zumindest Markenklemmen, ob sie besser sind weiß ich allerdings
auch nicht.
Hat jemand welche geteset und weiß mehr?
Danke
Bei der tollen Klemme vom Großen C ist ja nicht mal die maximale
Betriebsspannung angegeben. Die zweite Klemme ist auch nicht viel
besser, sie hat nur 60V DC und ist nicht zu löten. Trotzdem verwende ich
die billig Dinger schon seit langer Zeit für einen schnellen
Versuchsaufbau. . Natürlich nur im Schwachstrom Bereich. Im
Starkstrombereich ist die Verwendung "Arbeiten unter Spannung".
Wie kommst du drauf?
> ... ob sie besser sind weiß ich allerdings auch nicht.
Sieht nicht so aus.
Und die 2mm Laborklemmen (MA 1 CRIMP SW, MA 1 S SW o.ä.) kommen nicht in
Frage?
www.reichelt.de/index.html?&ACTION=3&ARTICLE=106337
www.reichelt.de/index.html?&ACTION=3&ARTICLE=130861
Ähm hallo, for your information, diese Klemmen, auch die großen für 4mm
ohne zusätzliche Schutzisolierung, sind immer nur für
Schutzkleinspannung gedacht.
Für Netzspannung sollte es schon mindestens sowas sein:
http://www.reichelt.de/Klemmen-Pruefspitzen/AK-2B-RT/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5630&ARTICLE=3984&OFFSET=500&WKID=0&;
> Frage?
Das frage ich mich auch, wahrscheinlich schon zu teuer. Mit ein paar
feindrähtigen Silikonlitzen von Conrad zusammen gibt das wunderbare
Laborstrippen, die sich dank des Silikon auch nicht mehr verknäulen.
