Crimpzange + Kleinmaterial
Gast #4359442
ich bastel gerne mit Netzwerk-Technik und hatte schon öfter Situationen,
in denen ein selbst gecrimptes Kabel hilfreich gewesen wäre (z.B. weil
dann die Kabel von der Länge her optimal passen oder das Loch in der
Wand viel kleiner sein darf).
Hat hier jemand eine Empfehlung für eine günstige Crimp-Zange und
entsprechendes Kleinmaterial (Stecker, Knickschutz, flexibles Kabel)?
Bei Reichelt gibt es eine günstige Crimp-Zange für ca. 10 Euro
(CRIMPZANGE MOD), lose RJ45-Stecker (CAT5e) fangen bei Reichelt bei ca.
1 Euro an. Also ich brauche das jetzt nicht beruflich, sondern werde
wenns hoch kommt vielleicht 10 mal im Jahr ein paar Stecker crimpen.
Ist die günstige Crimpzange überhaupt für Netzwerk-Technik gedacht bzw.
braucht es in jedem Fall Profi-Qualität?
Bei den Steckern gibt es bei Reichelt z.B. die für ca. 1 Euro pro Stück
(Hirose), aber auch 100er Packs (Logilink), die mit entsprechenden 100er
Packs Knickschutzhüllen insgesamt nicht mal 10 Euro kosten. Brauchbar
oder totaler Schrott?
Viele Grüße
Kurt
Also ich hab mir damals bevor ich das Haus meines Bruders gemacht habe
das set von Pollin
gekauft:http://www.pollin.de/shop/dt/NDIyOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Zubehoer/Netzwerk_Telefon_Set.html
Ist zwar nicht super günstig, aber man hat alles schön zusammen was man
braucht in einem Koffer.
Die Qualität der Zange hat mich sogar beeindruckt das die so gut ist...
Kenne ich normalerweise nur in einer höheren Preisklasse. Wobei ich
nicht weiß ob das noch die gleiche ist in dem aktuellen Angebot.
Neulich gab es eine ähnliche Diskussion. Da war eines der Ergebnisse
diese Kombi:
Zange:
http://www.reichelt.de/CRIMPZANGE-ST/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=37324&artnr=CRIMPZANGE+ST&SEARCH=crimpzange
Cat5e-Stecker:
http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/STEWART-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=37318&GROUPID=5854
Das Pollinset hat "nur" Cat5 aufgeführt, falls ich das richtig gesehen
habe. Diese Stecker und die Zange bei Reichelt crimpen auch gleich noch
die Schirmung mit.
Persönliche Seite
Bei RJ45-Steckern reicht die günstige Zange. Allerdings ist die nicht
mit Hirose-Steckern verwendbar, die brauchen eine andere Zange.
Es spricht auch nichts gegen die günstigsten RJ45-Stecker.
Übrigens ist auch GBit-Ethernet mit Cat5/UTP spezifiziert. U wie
"unshielded", man muss also --außer vielleicht in schwer verseuchter
industrieller Umgebung mit Wechselrichter & Co.-- keine Wissenschaft aus
der Schirmung machen.
Es werden sogar GBit-Switches mit komplett ungeschirmten Buchsen
verkauft.
(Und in schwer verseuchter industrieller Umgebung nimmt man dann eh'
besser Glasfaser)
Wichtiger ist, daß man nicht auf die Idee kommt, Verlegekabel (Draht)
mit RJ45-Steckern zu versehen. Das geht in die Hose.
vielen Dank für die Tipps, ich habe noch eine Frage zu flexiblem Kabel:
Was wäre, wenn ich fremde Signalarten teilweise in die Adern einspeise,
wie z.B. einen ISDN- oder Up0-Bus parallel zu 100 MBit über ein Kabel?
Ist eine paarweise Schirmung (PiMF) hier rausgeworfenes Geld oder eine
sinnvolle Investition?
Nur so aus Interesse: Was passiert eigentlich, wenn man versucht, ein
Verlege-Kabel in einen Stecker zu pressen? Geht dann die Zange kaputt,
oder nur der Stecker?
Viele Grüße
Kurt
Persönliche Seite
Unkritisch.
Letzteres.
> Geht dann die Zange kaputt, oder nur der Stecker?
Die Zange nicht, der Stecker mechanisch auch nicht, aber zuverlässigen
Kontakt gibt es keinen. Insofern kann man den Stecker dann auch als
kaputt ansehen.
Sieh Dir an, wie die Kontakte eines RJ45-Steckers aussehen - das sind
dünne Bleche mit zwei Spitzen, die beim Crimpen durch die Isolation in
die Litze gepresst werden. Das funktioniert bei Draht eher nicht; zwar
gibt es zunächst so etwas ähnliches wie einen Kontakt, aber auf Dauer
eben ... nicht mehr.
