? zu LP-Layout (Spannungsversorgung)
OP #4359548
ich habe hier eine Leiterplatte, die zur Spannungsversorgung einen
Schaltregler enthält. Bisher habe ich immer zuerst die
Spannungsversorgung bestückt und geprüft und dann baugruppenweise den
Rest der LP.
Jetzt möchte ich die LP in einem Durchgang bestücken lassen. Ein Risiko
sehe ich in der Spannungsversorgung. Wenn dort etwas schief geht (zu
hohe Ausgangsspannung), sind die restlichen Bauteile auch hin. Also
möchte ich die Spannungsversorgung entkoppeln.
Wie macht man das am geschicktesten:
[ ] Jumper vorsehen
[ ] Lötbrücke vorsehen
[ ] 0-Ohm-Widerstand
[ ] alles Unfug, da passiert nix
Danke für alle Hinweise,
Thomas
Gast #4359565
Thomas P. schrieb:
> [ ] Jumper vorsehen
Nee, keine unnötigen mechanischen Wackelkontakte einbauen.
Nicht unbedingt sinnvoll zu fertigen, z.B. beim Dampfphasenlöten.
Wenns wirklich sein muss, in Ordnung. Kann man maschinell bestücken.
Prototypen bauen..?
Gast #4359571
Nase schrieb:
> Thomas P. schrieb:
>> [ ] Jumper vorsehen
Stimme ich zu, hat aber den Charme, mal unabhängig vom
onboard-Schaltregler eine externe Versorgung dranzustecken.
Gast #4359574
Nimm einen 0603 0-Ohm, lass den nicht bestücken und mach da nach
erfolgreicher Inbetriebnahme eine Lötbrücke drauf. Oder noch besser (für
Serienfertigung): Route ganz normal und führe nach der Stromversorgung
die gesamte Versorgung über EINE Leiterbahn, die kannst Du ja zur
Inbetriebnahme durchtrennen.
rgds
Gast #4359597
Schaltung erstellen, layouten, wenige fertigen lassen und an die erste
Strom dran.
Dann (wenn kein Rauch :-)) messen und ggf. Nachbessern. Damit sind
zunächst die wichtigsten Teile geprüft und warum sollten alle anderen
plötzlich fehlerhaft sein?
Wenn sowieso feststeht, dass zwei oder mehrere Redesigns vorgesehen
sind, dann bei der ersten Version 0R-Widerstände vorsehen, wenn nicht,
dann eine geeignete Stelle zum Auftrennen vorsehen (wie schon erwähnt)
und das beim ersten Muster auch tun.
Gast #4359667
Thomas P. schrieb:
> Danke für die Hinweise, wird wohl ein 0-Ohm-Widerstand werden.
Umgekehrt ist es einfacher: eine Trennstelle, die man beim ersten
Prototyp aufkratzen kann, später muss man dann überhaupt nichts mehr
machen. Ausserdem geht das mit dem Aufkratzen auch meistens wenn man
garnichts vorsieht.
Georg
