2 Pollin Lichtschrankenbausätze modifizieren zum Koppeln
Gast #4359680
vorab, ich verfüge nur über marginale Elektronikkenntnisse.
Ich möchte für Haustierüberwachnung 2 dieser
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810407B.PDF Lichtschranken koppeln,
damit nur bei Auslösung einer der Beiden ein Signal ertönt.
Die Auswertung möchte ich mit Arduino vornehmen und da die Relais der
Bausätze permanent angezogen sind und nur im Auslösefall abfallen habe
ich überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, den Basiskontakt des
Relaistransistors direkt in den Arduino einzuspeisen (also Transistor
und Relais weglassen).
R23 und R24 sieht mir nach Spannungsteiler aus (s. meinen 1. Satz) und
evtl. könnte man diese R so anpassen, dass 4,5-5V ausgegeben werden oder
noch einen Spannungsteiler nachschalten.
Wenn der Arduino dann noch über einen LM7805 durch 12V Bausatznetzteil
versorgt werden könnte, könnte ich mir ein 2. Netzteil sparen.
Danke
Matthias
#4359730
Das ist kein großes Problem.
Du entfernst das Relais, R26, D3 und LED3.
Vom Kollektor T2 gehst du auf einen Eingang des Arduino.
Den Arduino kannst du problemlos mit den 12V der Lichtschranke versorgen
solange du keine zusätzliche 5V-Verbraucher anschließt.
Gast #4359998
Na wenn Du so davon überzeugt bist, wird's wohl stimmen
ABER
T2 ist doch ein NPN und schaltet somit doch die Masse. Muss ich den
Arduino dann für angezogenes Relais auf LOW und für abgefallenes Relais
auf HIGH inkl. Aktivierung des int. PullUps abfragen?
#4360113
Ich habe einige Arduino die mit einem ungeregelten Steckernetzteil
versorgt werden, solange man die 5V nicht zusätzlich belastet, ist das
kein Problem.
Genau so ist es.
