Probleme mit ATMega8 und PWM
OP #4359800
Hallo zusammen!
Ich habe mich dieses Wochenende mal an mein erstes "größeres"
Hardware-Projekt getraut ("groß" -> mit avr-gcc statt Arduino), ein per
vUSB angebundener LED-Controller.
Gesteuert werden 3 Farbkanäle (R,G,B) mit 8-bit Fast-PWM, die drei
PWM-Pins sind über einen ULN2003A-Chip mit dem LED-Band verbunden. Die
entsprechenden Bits habe ich gemäß Datenblatt[1] wie folgt gesetzt:
// PWM-Pins auf Output schalten
DDRB |= (1 << DDB1)|(1 << DDB2)|(1 << DDB3);
// PWM-Kanal 1
// COM1A1 + COM1B1 => Nicht-invertierendes PWM; WGM10 + WGM12 => fPWM 8-bit; CS10 => kein Prescaler
TCCR1A = (1 << WGM10)|(1 << COM1A1)|(1 << COM1B1);
TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << CS10);
// PWM-Kanal 2
// WGM21 + WGM20 => fPWM; COM21 => Nicht-invertierendes PWM; CS20 => kein Prescaler
TCCR2 = (1 << WGM21)|(1 << WGM20)|(1 << COM21)|(1 << CS20);
Nun haben sich 3 Fragen/Probleme aufgetan, die mir Google leider nur
teilweise beantworten konnte:
1.) Ich bekomme die LEDs nie vollständig ausgeschaltet. Auch wenn ich
OCR1A, OCR1B und OCR2 auf 0 gesetzt habe, "glimmen" die LEDs (alle
Kanäle) immer noch mehr oder weniger leicht vor sich hin. Digital
abschalten kann man fPWM-Pins ja leider nicht mehr. Hat da jemand eine
Idee?
2.) Was bringt der PWM-Vorteiler (den man ja zwischen 1 und 1024 setzen
kann)? Im Internet habe ich nur gelesen, dass der Zähler bei einem hohen
Vorteiler nicht so schnell überlaufen würde, was mir ja einleuchtet,
aber was für einen Nachteil bringt das denn? De facto dürfte das PWM mit
einem geringeren Vorteiler doch "smoother" laufen, weil die Frequenz
doch dann höher ist? Oder habe ich da grundlegend etwas falsch
verstanden?
3.) Kann man den 3. PWM-Pin tatsächlich nur mit maximal 8-bit ansteuern?
Im Datenblatt[1] habe ich jetzt keine entsprechende Konfiguration für
10-bit gefunden, aber ich frage an dieser Stelle doch lieber nochmal
nach, denn 10-bit wären natürlich schon schöner :P.
Ich hoffe, dass die Fragen nicht allzu idiotisch sind und wäre froh wenn
mir jemand helfen kann :).
LG,
alphathinking
[1]
http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8-bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf
#4359823
Bei FastPWM gibt es meines Wissens nach immer kurze Pulse, egal ob du
invers oder nichtinvers nutzt. Ein Umstieg auf Phase and Frequency
Correct Mode könnte hierbei Abhilfe schaffen.
Alternativ den PWM-Kanal deaktivieren, wenn kein PWM-Wert ausgegeben
werden soll oder den Portpin auf Eingang umschalten (ich meine, dass bei
PWM der Pin im Programm als Ausgang geschaltet werden muss).
#4359828
Trenne die Verbindung zwischen Arduino und ULN auf. Dann weißt du woher
das Glimmen kommt.
Schon mal nachgerechnet wie hoch die PWM-Frequenz ist ohne Vorteiler?
Der ULN ist nicht der schnellste.
Timer 2 ist nur ein 8bit Timer, da geht nicht mehr.
OP #4359862
@Tom E.
Sorry... Mit fPWM meine ich Fast PWM (siehe Datenblatt). Ich dachte ich
hätte das wenigstens einmal ausgeschrieben und habe es dann wohl zu oft
rausgekürzt ;).
Das mit den nicht ausschaltbaren PWM-Ausgängen habe ich in einem
PWM-Tutorial zum AtMega8 gelesen. Tatsächlich hat Folgendes bei mir auch
nicht funktioniert:
PORTB &= ~(1 << DDB1);
Gast #4359890
Fast PWM ist eine Betriebsart des Timers, aber doch kein Pin.
> Tatsächlich hat Folgendes bei mir auch nicht funktioniert:
Wenn man einen Ausgang auf 0 zwingen will, ist es IMHO etwas
eigenwillig, ihn in die Luft zu hängen.
Und den von Hubert vorgeschlagenen Test sollte man sowieso machen, wenn
etwas komisch ist.
> das Glimmen kommt.
OP #4359895
@hubertg
Das mit dem Prescaler hat zwar nicht geklappt, der einzige Effekt war,
dass die LEDs furchtbar angefangen zu flimmern haben, dafür weiß ich
jetzt immerhin wofür der Vorteiler - zumindest theoretisch - gut ist.
@madifaxle
Danke! Jetzt funktioniert es perfekt, bei (255,255,255) sind die LEDs
erwartungsgemäß alle aus.
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten. Jetzt sind tatsächlich
alle meiner 3 Fragen innerhalb von 50 Minuten gelöst worden - super! Ich
fürchte die Fragen waren doch "allzu idiotisch" ;).
LG,
Paul W.
