LCD Fernseher Fehlersuche
Gast #4360614
vielleicht kann mir jemand Tipps geben, wo die Fehlerursache bei
folgendem Verhalten liegen kann:
Der LCD TV startet normal (Status-LED wechselt von Standby auf Betrieb)
und
zeigt auch ein Bild.
Nach ein paar Minuten geht der Fernseher aus (kein Bild, LED Standby).
Danach versucht er, neu zu starten (LED Betrieb), geht aber gleich
wieder in
Standby, noch bevor ein Bild zu sehen ist.
Das Netzteil hab ich mir angesehen, sieht unauffällig aus. Auch die
Elkos
zeigen keine Wölbungen oder sind ausgelaufen.
Was wäre das nächste, das ich versuchen könnte?
Die Garantie ist natürlich gerade abgelaufen...
Schönen Dank.
-Sören
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4360622
Welchen Wissensstand hast du? Welche Messgeräte hast du?
Je nach Antworten geht es bei a) oder b) weiter:
a)
Die Platine auf kalte Lötstellen untersuchen: mit einem
Schraubenziehergriff auf die Platine klopfen, die Platine verbiegen.
Kontrollieren, ob die Platine Verfärbungen hat oder ein Bauteil
übermäßig warm wird. Die Bauteile mit Kältespray und Heißluftföhn
triezen...
b)
Das Gerät bei EBAY verkaufen...
Gast #4360645
a) würde ich mir zutrauen. Habe in der Vergangenheit defekte Elkos und
eingelötete Sicherungen getauscht.
Da stellt sich allerdings die Frage, ob das Netzteil ohne Last betrieben
werden kann. Denn in diesem Fall komme ich nur im ausgebauten Zustand an
die Platine und Bauteile dran. Bei früheren Reparaturversuchen ist
nämlich schon mal ein Netzteil bei Betrieb ohne Last drauf gegangen.
Gast #4360689
Wenn du es dir zutraust:
mess mal die Spannung am Elko vor dem Schaltregler (also da, wo die
gleichgerichteten 230V AC gespeichert werden).
Ändert sich dort die Spannung oder ist dort ein starker Ripple
feststellbar?
!!!Achtung Hochspannung!!! Elkos können auch bei Trennung vom Netz noch
längere Zeit Hochspannung führen!!!
Oder tausch den genannten Elko gegen einen gleichwertigen aus.
Sören schrieb:
> Auch die
> Elkos
Das muss nichts heißen. Der Elko kann auch ausgetrocknet sein.
(Firma: Privat) #4362173
Vielleicht schaust du auch mal in einem anderen Forum vorbei wo man sich
hauptsächlich mit der reparatur von Fernsehgeräten beschäftigt, da
könnte sich der ein oder andere dann auch bei deiner Felersuche
beteiligen, beispielsweise kannst du mal im electronic und oldtimer
forum schauen.
Gast #4372930
Diese Foren kenne ich leider nicht.
Inzwischen habe ich alle Elkos getauscht, das Gerät läuft wieder
tadellos.
Offenbar ist einem Elko ein Defekt nicht immer anzusehen.
