STM32F030F4 HSI Clock mit PLL
Gast #4360694
Ich versuche gerade mit dem oben genannten Controller ein wenig warm zu
werden. Meine ersten Testprogramme die LED's blinken lassen oder per
Interrupt auf die USART Schnittstelle zu greifen habe ich alle mit der
HSI Taktquelle und 8MHz realisiert.
Nun wollte ich mich im nächsten Schritt darum kümmern, den Controller
auf die maximale Frequenz von 48MHz zu takten. Und genau in diesem
Themengebiet sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Mit dem folgenden Codeschnippsel bekomme ich den Controller erfolgreich
auf 24 MHz getaktet.
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_6);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
Nach viel lesen und Suchen glaube ich verstanden zu haben, dass man
nicht einfach den Multiplikator auf 12 stellen kann. Erst müsste die
Flash Latency gesetzt werden, damit diese mit Taktfrequenzen größer 24
MHz zurecht kommt. Das habe ich auch mit dem folgenden Code versucht.
  FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
        FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY;
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_12);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
Die beiden Codeschnipsel stehen jeweils am Anfang der main Routine.
Wenn ich den zweiten Code ausprobiere scheint der Controller nicht
richtig anzulaufen, er bleibt einfach tot. Füge ich die Codezeile
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
 vor die while schleife an, Läuft der Kontroller auch mit dem zweiten
Codeschnipsel an, liefert aber nach einiger weile Mist per UART aus.
Verschiedene Bautraten habe ich ausprobiert aber ohne Erfolg, und es
kann ja auch nicht Ziel sein vorher einen Ausgang mit LED zu schalten
damit alles läuft.
Verwenden tue ich die Coocox CoIDE 1.7.6.
Gibt es irgendwo ein venüftiges Tutorial oder Auflistung wie man mit der
internen Taktquelle zuverlässig auf 48MHz kommt? Mein bisheriges
Querlesen vom Datenblatt und dem Reference Manual führten nicht zum
Erfolg.
Gruß,
Markus
Gast #4360716
Die Reihenfolge ist doch klar.
Erst bei einem 8 MHz HSI-Clock am Flash drehen:
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
Dann umschalten:
  RCC->CFGR = RCC_CFGR_HPRE_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE_DIV1 |
RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6;
  RCC->CR = RCC_CR_PLLON | RCC_CR_HSEBYP | RCC_CR_HSEON | RCC_CR_HSION;
  while(! (RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
  while(! (RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SWS;
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
Ob die Konstanten fuer Deinen F030 passen musst Du ueberpruefen...
Gast #4360720
nutzt du die systemclock für deine UART ?
ich habe mal ähnliches problem gehabt
habe dann die Clock für die UART umgestellt
man kann den HSI direkt als quelle für UART nutzen.
ist auch ganz schick wenn man UART DMA betreibt und den Kern schonmal
schlafen legen kann
Gast #4360730
Habe ich das nicht so gemacht. Da wäre ich jetzt von Ausgegangen. Es
werden doch zuerst die beiden Anweisungen:
ausgeführt und dann die Clock geändert mit den vier Zeilen.
RCC_PLLCmd(ENABLE);
Wie gesagt mit dem Multiplikator 6 geht es mit 12 läuft der Controller
nicht an. Der Müll der über den UART kommt, konnte ich einem Fehler in
der Routine SendInteger zuordnen.
Nach wie vor ist das ganze Thema noch nicht wirklich durchsichtig für
mich :o(
Gast #4360746
Ja habe ich mittlerweile auch probiert mittels dem Code:
// Setting Clock for USART
RCC_USARTCLKConfig(RCC_USART1CLK_HSI);
Aber auch dann läuft der Controller nicht an.
