Attiny85 ADC
Gast #4360809
Hallo miteinander,
ich bin am verzweifeln. Ich habe mir das Tutorial für die ADC Wandlung
angesehen, und den folgenden Code geschrieben für einen Attiny85
geschrieben. Jedoch reagiert er einfach nicht wenn ich 5V an den Eingang
lege. Ich wäre für jeden Tip dankbar.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define OUTPUT_PIN  PB1
#define INPUT_PIN  PB3
void initADC(){
  // Set the ADC input to PB2, left aligned result
  ADMUX |= (1 << MUX0);
  ADMUX |= (1 << ADLAR);
  // Set the prescaler to clock/8 (125kHz) & enable ADC
  ADCSRA |= (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0) | (1 << ADEN);
int readADC(){
      // Start the conversion
      ADCSRA |= (1 << ADSC);
      // Wait for it to finish
      while (ADCSRA & (1 << ADSC));
      return ADCH;
int main(void)
  DDRB |= (1 << OUTPUT_PIN);
  initADC();
  int analogInput=0;
    while(1)
    _delay_ms(10);
    analogInput=readADC();
    if(analogInput > 128){ PORTB |= (1<<OUTPUT_PIN); }
    else{PORTB &= ~(1<<OUTPUT_PIN); }
Gast #4360831
Hallo Teslafan,
hast Du dir auch das Datenblatt zum Attiny85 angesehen ?
Nicht dass da Bits in anderen Registern zu finden sind.
Wie sieht die Außenbeschaltung des Attiny85 komplett aus ?
Ich würde beim Init über initADC() noch eine ADC-Wandlung starten und
das Ergebnis dann verwerfen.
Aber das ist für einen einfachen Test - geht / geht nicht - nicht so
wichtig.
Als Erweiterung im Code für einen realen Einsatz, stelle ich an den
passenden Bits im DIDR0 – Digital Input Disable Register 0.
Also in deinem Beispiel:
DIDR0 |= (1<<ADC1D);
#4360868
Versuch bitte mal diese Zeile
durch diese zu ersetzen.
 while (ADCSRA & (1 << ADSC)) {}
Die Register \ Code scheinen in Ordnung zu sein, das einzige was mir
noch auffällt ist der unbvenutzte #define INPUT_PIN  PB3 wenn der für
den ADC eingang stehen sollte hast du es vermutlich an dem falschen Pin
angeschlossen. Der richtige wäre Pin7 (PB2)
Gast #4360907
Danke schonmal für eure Hilfe!
Habe alle Register nochmal gecheckt und die Zeilen angepasst. Die
Schaltung ist trivial, an PB2 habe ich testweise 5V und an PB3 hängt
eine LED, welche auch entsprechend ohne ADC angesteuert und getestet
ist. Aber der ADC will nicht.
Ich habe mal getestet, ob der ADC an PB5 funktioniert. Da leuchtet die
LED immer, und geht nur aus, wenn ich den ADC PB5 auf Masse lege. Das
ist wenigstens ein Fortschritt. Könnte vielleicht ein Pull-up helfen,
oder ist das nicht üblich. Der aktuelle Code:
#include <avr/io.h>
void initADC(){
  // Set the ADC input to PB2/ADC1, left aligned result
  // Set the prescaler to clock/8 & enable ADC
int readADC(){
      return ADCH;
int main(void)
  initADC();
  int analogInput=0;
    while(1)
    _delay_ms(10);
    if(analogInput > 200){ PORTB |= (1<<OUTPUT_PIN); }
Gast #4360934
Na ja, PB5 ist RESET. Damit ist bewiesen, daß der RESET geht ;-)
Pullup an einem ADC Eingang ist nicht üblich aber vorstellbar. Würde dir
aber hier vermutlich nicht helfen.
#4360937
Welchen Sinn soll das haben?
Teslafan schrieb:
> Die Schaltung ist trivial
Scheinbar nicht, denn das Programm läuft.
Teslafan schrieb:
> Könnte vielleicht ein Pull-up helfen, oder ist das nicht üblich.
Wenn der Eingang offen ist, hast du einen undefinierten Zustand. Da der
Controller damit aber nichts anfangen kann, denkt er sich irgendwas aus.
Was in aller Regel Blödsinn ist.
Das gilt besonders für einen Analogeingang.
mfg.
Gast #4360954
Danke nochmal für die viele Hilfe, ihr seid echt super!
Ich habe jetzt noch PB4 ausprobiert, also den ADC2, der funtioniert.
Wenn ich die Spannung jedoch wegnehme flackert die LED am Ausgang noch
etwas, das habe ich mit dem Pull-up auf Masse unterbunden. Denke das
reicht mir als Lösung.
