Positionsregelung von Druckluftzylinder ohne teuren Schnickschnack
Gast #4360982
ich habe hier einen doppelwirkenden Druckluftzylinder den ich gerne in
jede beliebige Stellung fahren möchte.
Jetzt gibt es ja für sowas sogenannte "Proportional Wegeventile" mit
denen man stufenlos einen Pneumatikzylinder verstellen kann.
Leider sind aber solche "Proportional Wegeventile" (und die dazugehörige
Elektronik) sehr teuer, von daher hätte ich mir gedacht ob es nicht eine
einfachere Möglichkeit gäbe einen Pneumatikzylinder stufenlos zu
verstellen?
Vielleicht indem man ein 4/3 Wegeventil nimmt und dieses entsprechend
schnell antaktet, also immer hin und her schalten lässt bis man die
gewünschte Position des Druckluftzylinders erreicht hat. Mit einer
Chopperschaltung könnte man das ganze auch noch etwas "frisieren".
Ginge das?
Bzw. welche Möglichkeiten gäbe es einen Druckluftzylinder in jede
beliebige Stellung fahren zu können?
Druckluftzylinder lassen sich schlecht Positionieren, dass hat die
Gasgleichung nun mal so in sich. Proportionalwegwentiel heißt nicht,
dass sich der Weg des Zylinders proportional zum Ventil bewegt! Für das
was du machen willst, brauchst du Elektromechanik oder Hydraulik.
Die sind mir in meiner langjaehrigen Praxis noch nicht untergekmmen.
Was es definitiv gibt, sind Proportionalventile, die stellen aber einen
konstanten Druck ein unddas ist von einer konstanten Position mit
Druckluft noch weit weg.
wendelsberg
student schrieb:
> Ginge das?
gar keine. Ein Gas ist ein kompressibles Fluid, da muss man selbst bei
der kleinsten Lastregelung nachregeln. Für sowas wurde Hydraulik
erfunden...
Schreiber schrieb:
> Bzw. welche Möglichkeiten gäbe es ...
> gar keine. ...
Aber selbstverständlich gibt es diese Möglichkeit!
Die Firma Festo (und bestimmt auch andere) stellen solche Dinge her. Da
kannst du sowohl absolut als auch wiederholgenau auf den Millimeter
genau positionieren.
Nur der Preis widerspricht deinen Anforderungen.
Suchen kannst du selbst: festo.de
Ulli
schau auch z.B. mal nach "Linearantrieb" (elektrisch)...
Mit Druckluft genau positionieren kann man vergessen, wenn man nicht
UNBEDINGT ein Druckluftsystem braucht (Ex-Umgebung etc.) - das kann man
fast nicht bezahlen.
Normale Druckluftsysteme haben überdies einen Losreißmoment, den man
nicht einschätzen kann...
Grüße
Markus
hier ist etwas bzgl. Festo:
"Servopneumatisch positionieren":
http://www.festo-didactic.com/ov3/media/customers/1100/0576225001120726858.pdf
Bild A1.2 zeigt den Druckluftschaltplan.
Sie wie das aussieht, verwenden die ein spezielles 5/3 Wegeventil.
Meine Idee wäre jetzt gewesen nur ein stink normales 4/3 Wegeventil zu
verwenden und dieses anzutakten um einen Pneumatikzylinder entsprechend
anzufahren (Ein-Aus-Ein-Aus-Ein-Aus.... z.b. mit einen Takt von
vielleicht 5 Hz solange bis die Position des Zylinders erreicht ist).
mfg
Das kannst du sicher so machen. Erwarte aber keine allzu große
Genauigkeit und such ein Ventil, dass die 5 Hz auch dauerhaft verträgt.
Außerdem brauchst du noch einen Endschalter/Wegaufnehmer. Und wenn sich
die Belastung ändert, ändert sich auch der Weg, sodass ein zusätzliches
nachregeln erforderlich wird. Zum Positionieren gibt es besseres als
Pneumatik. Aber ohne weitere Angaben ist alles Räzelraten.
Selbst wenn das irgendwie funktionieren sollte ist das für die
Lebensdauer des Ventils bestimmt ganz toll.
Pneumatik nimmt man für binäres Schalten, weil es bei Undichtigkeiten
keine Sauerei macht und das Fluid kostenlos und in quasi unendlicher
Menge verfügbar ist -> Luft! Zudem braucht man keine Rückleitung.
Der Nachteil des Kompressibilität ist beim Schalten unerheblich.
Sobald es proportional werden soll nimmt man eine inkompressible
Flüssigkeit-> Hydraulik
heinz schrieb:
> Inkompressible - aber nur in der Theorie. Schau dir mal das Lösevermögen
> von Öl/Luft an.
Nur weil Öl sich nicht ideal inkompressibel verhält nimmst du nicht
etwas das um Größenordungen schlechter ist.
Probleme hat man da noch an anderer Stelle. Schon die Konstruktion von
Hochdruckschläuchen ist eine Wissenschaft für sich.
Wenn es unbedingt Pneumatik sein soll:
Nimm deinen Zylinder, 2 Stück 3-Wegeventil (oder nur 1 Stück wenn es
eine rückstellende Kraft gibt) und einen "Hilfzylinder", der das am
"Hauptzylinder" angebaute Teil - wenn es die Wunschposition erreicht hat
- festklemmt. Brauchst dann natürlich noch ein Ventil für den Hilfszyl.
Bei Erreichen der Wunschposition den Hauptzyl drucklos schalten.
Karl schrieb:
> Kannst du auch etwas genauer das Produkt beschreiben, dass du meinst.
> Ein Standardpneumatikzylinder kann das definitiv nicht!
Link zur Doku:
https://www.festo.com/cat/de_de/data/doc_DE/PDF/DE/VPWP_DE.PDF
Der Pneumatikzylinder ist Standard! Da kannst du praktisch jeden nehmen.
Nur das Steuergerät, das ist eben das Besondere daran.
Habe gerade gelesen: Positioniergenauigkeit ist besser als 0,2mm.
Aber wie gesagt, dem TO ist ja schon ein Proportionalventil zu teuer. Da
ist Festo nicht das was er sucht.
Wir haben das schon eingesetzt. Sowohl die Positioniergeschwindigkeit
als auch die Regelung ist beeindruckend schnell.
Ulli-B
Der Andere schrieb:
> Jein
> Zitat von deinem Link:
> "Normzylinder mit integrier­tem Wegmesssystem"
Das ist ein Vorschlag wie man es mit Festoteilen machen kann.
Links oben steht es: "Antriebsoptionen". Natürlich benötigt das System
einen Positionssensor. Dieser muss aber nicht unbedingt im Zylinder
integriert sein. Nur: wenn man einen Zylinder von Festo einsetzt, dann
bietet es sich natürlich an einen mit integriertem Sensor zu verwenden.
Ulli-B
Ulli-B schrieb:
> Natürlich benötigt das System einen Positionssensor.
Genau das ist der springende Punkt. Das System braucht einen
Positionssensor und muss bei wechselnden Lasten immer aktiv nachregeln.
Eine Hydraulik braucht das bei 'normalen' Genauigkeitsanforderungen
nicht, das weiss jeder der schon mal auf einem Gabelstapler, Bagger oder
Radlader gesessen hat.
Und eine Hydraulik braucht den Positionssensor nicht?
Weiss ein Hydraulikzylinder ganz von alleine wo es steht? Beeindruckend!
Es ist mir doch scheiss egal ob geregelt werden muss oder nicht. Das
System macht das ganz alleine, da muss ich nicht daneben stehen und
aufpassen.
Abgesehen davon, die Aufgabe war:
Ulli-B
Hydraulik braucht ihn meist auch, aber ein Linearantrieb mit
Schrittmotor geht ohne.
> aufpassen.
Kommt auf die Kraftänderung an. Wenn Die Kraft von Volllast auf 0
Springt wird es bei einem Pneumatikzylinder einen erheblichen Ausschlag
geben. Wenn man das nicht will, muss man Hydraulik/Elektromechanik
verwenden.
Fest steht, ohne eine gut, und damit auch teurere Regelung, wie die von
Festo, wird man mit Pneumatik keine vernünftige Positionsregelung machen
können. Das was der TO machen möchte geht also nicht.
> verstellen?
Es ging hier um Proportionalantriebe nicht um geregelte
Positioniersysteme.
Du hast meinen Post nicht gelesen, sondern reflexhaft widersprochen,
obwohl ich dir gar nicht widersprochen habe.
Siehe:
Oder haben alle diese Hydrauliken einen Positionssensor? Die ganzen
Hydraulikkreise von heutigen Traktoren kannst du da noch dazunehmen.
Die Position bestimmt das Augenmaß, nachgeregelt bei Laständerung wird
nicht oder nicht automatisch.
Das ist aber der springende Punkt. Der Sensor ist das Auge, der Regler
ist hier das Gehirn. Wenn du den Zylinder nicht sehen kannst, musst du
die Position anderweitig ermitteln. Es entfällt nur das nachregeln bei
Laständerung.
Wenn man ohnehin ohne ein menschliches Auge + Gehirn auskommen will,
kann die Elektronik die Nachregelung aber gleich mit übernehmen.
Alles eine Frage der geforderten Genauigkeit. Im gewissen Rahmen aber
machbar.
Der Andere schrieb:
> Positioniersysteme.
Das ist unser Problem.
> student schrieb:
>> Ginge das?
Für mich bedeutet diese Forderung: Ich gebe eine (beliebige) Position
(am besten in Millimeter) vor und der Zylinder fährt dort hin und bleibt
dort.
Ich bin eben Maschinenprogrammierer. Da gibt es kein "ungefähr".
Für Dich bedeutet das: Ich gebe dem Zylinder händisch eine (variable)
Geschwindigkeit vor und stoppe ihn wenn ich sehe es passt.
Ulli-B
Ich gebs auf. Von euch hat noch keiner auf einem Stapler oder Radlader
gesessen.
Es ging dem TO NICHT um eine Positionierungsautomatik im µm Bereich,
sondern um eine manuelle proportionalsteuerung!
Und dazu ist eine herkömmliche Hydraulik inkompressibel genug, ein
Pneumatik aber niemals.
> gesessen.
Nein, was soll ich auf nem Stapler? Ich programmiere Hydraulikfunktionen
in Montage- und Produktionsmaschinen.
Wir wissen es nicht wie und wie genau er positionieren möchte.
Es gibt mindestens zwei Interpretationen.
Und ich wollte nur klar stellen, dass man sehr wohl mit Pneumatik
ziemlich genau positionieren kann.
Mit dem Teil von Festo kannst du übrigens auch manuell verfahren. Dann
dient der Regler "nur" dazu die Position zu halten.
Ulli-B
Ja, genau das stand bereits vor einem Jahr im Eröffnungsbeitrag dieses
Fadens, du kleiner Klug.......r.
Biste Werbefuzzi bei hilinski, oder wie diese Bude heißt die keiner
kennt?
