Labornetzteil mit ordentlich Leistung
Gast #4361213
Hallo zusammen
Ich wollte fragen, ob jemand einen Schaltplan zu einem Labornetzteil
hat.
Ich habe mir vorgestellt so ca 0-30 Volt und mindestens 5 Ampere.
Umso mehr Ampere um so besser...(Transistoren zusammenschalten???)
Als Leistungstransistor wollte ich einen 2N3055 verwenden und als
Spannung- und Stromregler einen LM317...
Die Bauteile habe ich bereits allerdings hat der Plan den ich vor hatte
zu machen zu wenig Leistung und keine Strombegrenzung.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Grüße
Patrik
#4361241
Danke für die schnelle Antwort aber das ist mir schon wider zu
kompliziert :P
Ich brauche z.B. keine glatte spannung, es ist mir relativ egal ob ich
da einen brumm drauf hab oder nicht.
Ich möchte eine ganz ganz einfache Schaltung wo ich spannung und strom
regeln kann und das ganze mit ordentlich leistung
Gast #4361266
Dann nimm einen Regeltranntrafo
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Grundig+Regel+Trenn+Trafo+Stelltrafo+RT5+800VA&_itemId=120643871494&_trksid=p2047675.m4099
Zum teil haben die schon einen Gleichrichter drin, ansonsten
Gleichrichter und dicken Elko dran und gut ist.
Gast #4361267
#4361391
Anja schrieb:
> Hallo,
> für den Preis kannst Du das nicht selber machen.
> (diese Woche im Angebot)
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=148149;
> Gruß Anja
Dieser hier ist kleiner:
https://www.electrobi.de/Energie/Netzgeraete-und-Netzteile/Labornetzgeraet-einstellbar/Labor-Netzgeraet-McPower-LBN-305-0-30V-0-5A-regelbar-LCD-Anzeige.html
Eine 10A ausführung gibts auch, für €107
Ich hatte die 3A Ausführung für etwa €30...., und bin immer noch
zufrieden damit. Das Gerät ist so schön klein!
Gast #4361597
Für ein Labornetzteil kommt man um eine Schalung mit OPs, so ähnlich wie
die verlinkte kaum herum. Etwas einfacher kann es aber noch werden - es
gibt einfachere Referenzen als den LM723. Es gibt auch Varianten, die
mit einem Trafo auskommen.
Gast #4361664
Findest du das nicht den falschen Ansatz ?
Erst kaufen, dann Wunschkonzert ?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
So sieht so ein 150W Netzteil aus wenn es den Trafo nicht umschaltet
http://www.mikrocontroller.net/attachment/144963/03100203.pdf
Natürlich gibt es einfache Schaltpläne mit LM317 und 2N3055
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=981
http://electronics-diy.com/power-supply-lm317-2n3055-0-28v-6-8a.php
die keine einstellbare Strombegrenzung haben und den Spannungsabfall an
den Ausgangstransistoren nicht nachregeln, hier sogar noch ohne
Stromverteilungswiderstände
http://www.reuk.co.uk/LM317-Adjustable-Power-Supply.htm
Es gibt halt eine Menge Pfusch von Laien für Laien im Netz.
#4361760
Joachim B. schrieb:
> Luca E. schrieb:
>> einem 2N3055 bekommst du keine 150W verheizt.
> aber mit 128x 2N3055 bekommt man +- 35V 100A, steht hier als Netzteil
> defekt mit WaKü für einen 5 Tesla Magneten.
NUUUR??
Ich hab in der Garage ein 400A Schweißgerät stehen in dem 140
wassergekühlte 2N3773 im Längsregelbetrieb für einen sauber geregelten
Schweißstrom sorgen.
Dass sich das Gerät "Labornetzgerät" schimpfen darf hatte ich jetzt aber
noch nicht vermutet.  ;-D
#4362145
Hallo nochmals alle zusammen
Bei den einen möchte ich mich für die Hilfe bedanken, und den anderen
möchte ich einen Gedankenstoß geben... Zuerst überlegen und dann blöd
reden, denn ihr wisst ja gar nicht zu was ich es brauche... wieso soll
eine einfache Schaltung ohne Filter usw einen Pfusch für Laien sein???
man benötigt eben nicht immer ein sauberes Signal, das kommt eben auf
die Anwendung drauf an. aber so sei es. es gibt eben immer solche Leute
die meinen sie wissen alles besser und schaffen es immer wieder ein
schlechtes Bild von einem Forum bzw von sich selbst zu machen
#4362342
Daher solltest Du auch Deine Anwendung nennen!
Wolfgang schrieb:
> Dann solltest du dafür den Begriff Labornetzteil unbedingt vermeiden.
Denn damit hast Du die Leser nämlich auf die falsche Fährte geschickt...
> Zuerst überlegen und dann blöd reden,
...und viele Antworten waren unter diesen Umständen nicht wirklich blöd.
Denk mal darüber nach und suche auch mal bei Dir, was man besser machen
kann.
Gruß Dietrich
#4362359
Das Problem war wohl unter anderem dass du erst geschrieben hattest
> regeln kann
Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn du Spannung und Strom regeln
möchtest fällt die glatte Spannung dabei eigentlich automatisch bei ab.
Aber mal ganz nebenbei: So ein Labornetzteil ist kein Hexenwerk, in der
Regel sind das nur OPVs die strom und ggf. spannungsverstärkt sind.
Gast #4362362
Die Aussagen auf Pfusch bezogen sich sehr wahrscheinlich auf die
unsäglichen Schaltungen in denen leistungstransitoren oder Mosfets
einfach parallel geschaltet werden ohne durch dymmetrierungswiderstände
dafür Sorge zu tragen, dass einzelne transistoren durch unsymmetrien zu
heiss werden und "thermisch durchgehen".
Es ist leider so, dass jeder Trottel im Internet Schaltungen hinmalen
kann und mehr als die Hälfte dieser Schaltungen haben ein miserables
Design, das manchmal nur wegen zufälliger bestimmter Beuteiltoleranzen
funktioniert.
Gast #4363587
Die
Die Sache ist die, dass die Kritiken so gut wie alle konstruktiv und
auch berechtigt waren.
Wenn sich deine Fragen um so ein simples Thema drehen und gewisse
Vorschläge zu Anfang zu "kompliziert" waren, ist meine Frage eher die,
wie weit deine Elektronikkenntnisse sind.
Das nicht jeder gleich ein Profi sein muss, ist ja klar.
Aber wenn man ein Anfänger ist und fachliche Kritiken gleich
niederredet, ist das nicht gerade ein Zeichen für guten Lernwillen.
Stichwort: "Kritikfähigkeit"
Schlusswort:
Ein Anfänger sollte die Meinungen erfahrener Leute respekktieren und
nicht aus verletztem Stolz dagegen angehen.
Migelchen
