Widerstandsberechnung
OP #4361469
Ich habe aus einer Vorlesung folgende Ergebnisse:
R_ohmisch =24 Milliohm
R_thermisch = 5K/W
C_thermisch = 7,4mJ/K
Gegeben ist eine Kupfer Leitung bei Anfangstem. von 70°C mit Querschnitt
vom 1mm²
und der Länge von 1m.
Ich habe das nun selbst versucht zu berechnen, bekomme aber andere
Ergebnisse.
R_Ohmisch =21,032 Milliohm
R_thermisch= 2631,6 K/W
C_thermisch=6,77 mJ/K
Wie berechne ich sowas richtig?
Mein Ansatz:
1. Berechnung R_Ohmisch:
Zuerst berechne ich den Widerstand bei 20°C:
R20=(p*l)/A=0,0176Ohm  mit Spezifischer Widerstand p=0,0176*10^-6 Ohm*m
Dann den Widerstand bei 70°C
RT70=R20*(1+L20*(70°C-20°C)) mit L20=3,9*10^-3 1/K
RT70= 21,032 Milliohm
RT70=R_Ohmisch=21,032 Milliohm
2. Berechnung R_thermisch:
Rthe=l/(a*A)
mit a=spezifische Wärmeleitfähigkeit
    A=Querschnitt von derLeitung
    l=Länge
a=380W/m*K
Rthe=2631,6 K/W
2. Berechnung C_thermisch:
Cthe=cv*V
mit cv=Wärmekapazität
    V=Volumen
cv=0,38 J/(g*K)
V=pi*r² berechnet aus gegenebnem Querschnitt von 1mm²
V=1,77mm²
Cthe=6,77
Typisch! Schon die erste Antwort nichts als Müll, und so wird es
weitergehen.
Wie wärs denn, wenn man statt Scheiss zu posten, mal fragt, wie der
Rechenweg in der Vorlesung war oder ob das quadratische Glied mit
einfloß oder oder ...
jetzt dürfen die dummen Kinder über das Glied herziehen, mein Gott.
Davor T. schrieb:
> Mein Ansatz:
Sieht gut aus. Auch mit quadratischem Term nach Matthiessen [1] ändert
sich nicht viel.
> Rthe=l/(a*A)
>     l=Länge
> a=380W/m*K
> Rthe=2631,6 K/W
Die Rechnung stimmt, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass das
Ziel der Aufgabe war, den Wärmewiderstand des Drahtes in Längsrichtung
auszurechnen. Die Angabe 5K/W klingt eher nach Wärmeübergangswiderstand
Leiter-Luft um damit die Temperaturerhöhung bei Belastung zu bestimmen.
> Cthe=cv*V
>     V=Volumen
> cv=0,38 J/(g*K)
> V=1,77mm²
> Cthe=6,77
Abgesehen von der merkwürdigen Berechnung eines Volumens hat die
spezifische Wärmekapazität nur sekundär damit zu tun - cv gilt bei
konstantem Volumen. Wie man schon an der Einheit sieht, geht es um die
Masse.
Mit der Dichte rho_Cu(20°C)=8920 kg/m³ und c=385 J/(kg*K) erhalte ich
3,43 J/K. Der Einfluß der Volumenänderung bei einem linearen
Ausdehnungskoeffizienten von 16,5e-6 1/K verschwindet in den
Nachkommastellen.
Die Diskrepanzen lassen sich eigentlich nur durch die unvollständige
Aufgabenbeschreibung erklären.
[1] pdf-Seite 21
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/bulletin/07/nbsbulletinv7n1p103_A2b.pdf
OP
> sich nicht viel.
Ich weiß jetzt , wie er auf die 24mOhm kommt, in der Vorlesung worden
105°C statt 70°C eingesetzt.105°C ist die max. Temperatur , die im
Betrieb auf dem Kabel sein darf.
Das stimmt :)
Ich habe herausgefunden, dass Wärmeübergangswiderstand zwischen PVC-Luft
bestimmt werden soll, weiß aber nicht, wie das gemacht werden soll.
R'them=R'them_PVC_Luft
3. Berechnung C_thermisch:
C_thermisch soll so berechnet werden:
C´TH  = C`TH_Leiter + C`TH_Isolation
Wenn man dein Problem mittels
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmewiderstand#Analogie_zum_ohmschen_Gesetz
in ein elektrisches Analogon umformt, sieht man direkt, dass für eine
Lösung immer noch Angaben fehlen.
  +-----+---------+ Ucu
  |     |         Rcu_pvc
 (I)    Ccu    Cpvc  Rpvc
  |     |      +--+--+ Upvc
  |     |         Rpvc_um
  +-----+---------+ Uum
(I)     Leistung 1W = 1A
Ccu     Wärmekapazität Draht 1J/K = 1F
Ucu     Drahttemperatur 1°C = 1V
Rcu_pvc Übergangswiderstand Draht-Isolation 1Ohm = 1K/W
Cpvc    Wärmekapazität PVC
Rpvc    Wärmewiderstand PVC
Upvc    Oberflächentemperatur PVC
Rpvc_um Übergangswiderstand Isolation-Umgebung
23
Uum     Umgebungstemperatur
Man benötigt zumindest die im Draht umgesetzte Leistung und den
zeitlichen Verlauf der Temperatur nach einer Änderung derselben.
