Korrosion bei Anschlussdrähten?
OP #4362143
Mir ist aufgefallen, dass die Anschlussdrähte von Widerständen aus China
magnetisch sind, vermutlich weil sie Eisen enthalten oder aus verzinntem
Eisen bestehen. Eisen ist eben viel billliger ist als Kupfer.
Jetzt frage ich mich, wie korrosionsanfällig so etwas ist. Gibt es dazu
Erfahrungen aus der Praxis?
Und wie ist die Lage bei USB-Kabeln, Netzleitungen usw.?
(Firma: Privat) #4362241
Wie gut ein Kabel , Kontakt oder Draht ist hängt von der
Materialqualität ab und von der Umgebung wo es benutzt wird. Kaufst Du
dir zum beispiel ein hochwertiges und robustes Audiokabel mit echter
vergoldung für 30 oder 40 EU um zum Beispiel dein Handy an dein
Autoradio anzuschliessen wird mit sicherheit nicht viel an dem Kabel
geschehen, aber frühestens nach drei feuchten Tagen die billige low
Budget Klinkenbuchse in deinem 20 Euro China autoradio ihren geist
aufgeben und kratzen,
Fazit: gute Qualität kaufen, länger was davon haben.
Billiger mist korrodiert halt schneller, normalerweise.......
Gast #4362257
Es kommt auf den Einsatzort an. Ein Kollege brauchte in Vietnam nur
einen Finger zur Fehlersuche. Durch hohe Luftfeuchtigekeit waren diese
Beine weggerostet.
Gast #4362270
Na ja, da THD ja meist über die Welle geht und man nach dem Löten eh
nicht mehr abschneiden soll ist das ja ein relatives Problem.
Das PCBs in feuchten Umgebungen durch z.B. Lackierung geschützt werden
müssen ist auch nicht wirklich neu.
Ob weiches Kupfer bei den langen Anschlussdrähten überhaupt vernünftig
in der Produktion funktioniert und wo der Sinn ist in einem Widerstand
ein Material mit möglichst geringen Widerstand zu verwenden, könnte
sicher in aufwändigen Diskussionen und Untersuchungen geklärt werden.
Gebogen wird der Kram auch nur einmal, also seh ich jetzt irendwie grad
kein Problem.
Gast #4362429
> Eisen bestehen.
Oder weil sie vernickelt sind.
Die gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Mit reinem Kupfer habe ich in den 80'-zigern nur noch welche aus der
Soffjetunion oder an Leistungswiderständen gesehen.
OP #4362471
MaWin schrieb:
> Ebenso wie Anschlussdrähte bei Röhren und Transistoren und ICs sind die
> Anschlussdrähte oft aus Kovar, einer Eisenlegierung die zwar magnetisch
> ist, aber wie Edelstahl eher rostfrei.
Danke für den Hinweis, technisch gesehen ergibt das einen Sinn.
Aber wirtschaftlich? Ich glaube eher nicht.
Die Preise:
Kupfer 4500 $/t, Cobalt 28000 $/t, Nickel 8000 $/t,
das heisst in einer Tonne Kovar stecken für gut 7000 $ Cobalt und
Nickel.
Gast #4362615
Ernst O. schrieb:
> in einer Tonne Kovar stecken für gut 7000 $ Cobalt und Nickel.
Ein dichtes IC-Gehäuse ist auf Dauer durchaus wirtschaftlicher als jeden
Monat irgendwo auf der Welt einen kaputten Schaltkreis tauschen (weil
schlechteres Material bei Temperaturänderungen stark arbeitet).
#4362679
Wenn Du evtl. Korrosion befürchtest und Dir unsicher bist, aus welchem
Material die Anschlußdrähte bestehen, kannst Du auch vorbeugende
Maßnahmen gegen Korrosion vornehmen.
Lackierung wurde bereits genannt.
Du kannst auch, wenn es der Einsatzzweck erlaubt, mit Säureschutzfett
arbeiten.
#4362703
Es ist ziemlich üblich das Steckverbinder unternickelt sind.
-Diffussionsperre
-Korrosionsschutz
-höhere Kontaktbindung(sage ich mal subjektiv). Wir hatten hier mal
Probleme mit der Beständigkeit der Pinbeschichtungen wo die
Silberbeschichtung abgegangen ist. Hat sich dann nach Einführung der
Nickelschicht gelegt.
