3W Z-Diode 13V genügend?
OP #4362165
Meine Schaltung wird  in der Regel mit 12VDC aus einem Steckernetzgerät
gespiesen. Die 12V DC werden dann über 4 Dioden gleichgerichtet, so das
es egal ist, wie der Holstecker des Netzeils beschaltet ist.  Danach
beträg die Spannung ca. 11.4V
Die IC's meiner Schaltung vertragen maximal 13.8V.
Zum Schutz vor überspannung, sollte mal jemand z.b. ein 16V
Steckernetzeil verbauen, will ich eine 13V Z-Diode gegen GND verwenden,
wenn dort mehr als 13V anstehen, gibt es einen Kurzschluss!
Dadurch soll eine PTC-Sicherung 2A haltestrom, 4A Auslösestrom ausgelöst
werden.
Die 2920L200
http://www.farnell.com/datasheets/699682.pdf
Nehmen wir an, der Kurzschlusstrom ist 10A, dann würde die Sicherung
nach etwa 500ms auslösen, wenn man die Grafik anschaut.
Meine Frage ist nun, überlebt das eine 13V 3W Z-Diode in DO-214AA
Bauform mehrfach?
Hier noch das Datenblatt der Z-Diode
http://www.farnell.com/datasheets/1571994.pdf
(Firma: Privat) #4362196
Ich würde mal sagen, nein, weil die Z Diode viel schneller ist als deine
PTC Sicherung, zumal die Angaben der PTC Sicherungen sich immer nur auf
einen bestimmten bereich der Kennlinie zutreffen. Die PTC sicherungen
unterliegen auch einem gewissen Alterrung/verschleiss, die Werte
verschlechtern sich leider, da gab es in einer ältern ELV Journal
Zeitung mal einen ganz interessanten Artikel zu.
#4362294
Dumm nur, wenn die Spannung nur etwas mehr als 13V ist und z.B. "nur" 2A
fließen:
> werden.
Der PTC löst nie aus, die Diode muss 26W verheizen und stirbt.
Du brauchst eine Crowbar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_%28Stromversorgung%29
Gruß Dietrich
Gast #4362303
Bei 2A eher 10 - 10.6V
Wäre es nicht cleverer gleich eine etwas höhere Eingangsspannung zu
nehmen und die dann über einen Step Down oder Low Drop Spannungsregler
auf 10 oder 12V zu regeln.
Dann hättest du deutlich bessere Spannungskonstanz als mit deinen 2
Dioden in Reihe. Zur Verpolsicherheit könnte man ja eine Diode in Reihe
schalten.
OP #4362327
Wenn ich nun hinter die Z-Diode einen Widerstand z.b. 10k packe, würde
das die Schaltung dann auch vor Überspannung schützen? Dann würde ja bei
Vin=14V 13V über die Diode abgeleitet und 1V würden den IC erreichen,
das währe ja unkritisch?
Gast #4362355
Und im normalen Betriebszustand würden dann 0V dein IC erreichen?
Mach ein Schaltplan.
