Strommessung realisieren - LEM Wandler - HASS 100S
Gast #4362843
ich habe eine Frage zu dem oben genannten Lem Wandler.
Wie funktioniert das?
Im Datenblatt ist die Beschaltung angegeben.
An Pin 4 liegen 5V.
Zwischen Pin 3 und Pin 2 liegt ein 10k Widerstand.
An Pin 1 Vref(IN/OT)
Wie realisiere ich damit einen Stromsensor, um die Daten mit einem uC
auswerten zu können?
Ist Vref ein Eingang oder Ausgang? Wenn es Eingang ist, was müsste ich
da anlegen?
Danke
#4362862
@ Chris (Gast)
Einfach an den ADC-Eingang eines uC anklemmen.
Bei 0A liegen 2,5V am Ausgang (Offset). Bei positivem Strom geht es
hoch, bei negativem runter. Der Anstieg der Kurve liegt bei 0,625 *
Ip/Ipn, sprich bei Nennstrom des Wandlers liegen 3,125V am AUusgang
(+In) bzw. 2,875V (-In)
Eigentlich Ausgang, kann man aber auch als Eingang nutzen, wenn man eine
ander Referenzspannung will.
> Wenn es Eingang ist, was müsste ich da anlegen?
Musst du nicht, da liegen intern schon 2,5V an.
Gast #4362896
Falk B. schrieb:
> @ Chris (Gast)
Ich danke dir.
Ist mit Ip der Strom gemeint, der tatsächlich fließt?
Also würde die Änderung am Ausgang ( 100A/100A * 0,625 ) betragen (bei
+Ip), wie du es bereits genannt hast.
Müsste es bei -100A nicht 2,5 - 0,625 = 1,875V sein?
#4362902
@ Chris (Gast)
Ja, der *P*rimärstrom
Oh, vertippt ;-)
Gast #4362933
Falk B. schrieb:
> @ Chris (Gast)
> Oh, vertippt ;-)
Danke dir. Weiß nun bescheid, wie man damit umgeht ;D.
