Schutz 5V Komponenten
Gast #4363372
ich habe mir eine WS2812B Regalbeleuchtung gebaut, nun stellt sich die
Frage, wie ich das ganze System absichern soll.
Genutzt werden soll ein 5V/4A Netzteil genutzt werden. Die dauerhafte
Last ist bei ca 1,3A. Nur in seltenen fällen komme ich ansaztweise an
die 4A, eher 3A.
Nun, wie kann ich das System am besten vor Überspannung > 5,5V schützen?
Gibt es da ein einfaches operferndes Bauteil was den Strom aushält?
Persönliche Seite #4363395
Operfern sollte man schon sein wenn man ein Projekt hat welches fertig
werden soll.
Du könntest den Überspannungsschutz aber mit einem MosFET realisieren.
Methode 1:
Du nutzt einen OpAmp der den MosFET Widerstand so regelt damit die
Spannung nicht höher als 5V werden kann.
Dabei wird aber vielleicht viel Wärme produziert.
Theoretisch müsstest du dort noch einen Überstromschutz und einen
Übertemperaturschutz bauen damit das Genze wirklich sicher ist.
Methode 2:
Du nutzt einen OpAmp der den MosFET bei einer zu hohen Spannung
abschaltet und somit deine gesamte LED-Schaltung stromlos macht. Dabei
gehen deine LEDs natürlich auch aus.
Damit sie nicht wieder an gehen kannst du den Ausgang des OpAmps auf den
Eingang mitkoppeln damit der MosFET aus bleibt.
Bei einem normalen, guten 5V / 4A Schalt-Netzteil musst du dir aber
eigentlich keine Sorgen machen, denn die Spannung sollte eigentlich sehr
stabil sein.
Ich rate dir zu Methode 2, also einfach die Schaltung von der Versorgung
mit Hilfe eines MosFETs zu trennen.
So ein OpAmp ist auch super billig. Da reicht ein LM358 völlig aus.
Da in einen LM358 zwei OpAmps drin sind kannst du mit einem kleinen
Shunt (10mOhm bis 20mOhm) einen Überstromschutz realisieren.
#4363581
5,6 V TVS-Diode mit Sicherung davor..
Wenn es selbstrückstellend sein soll, dann die Sicherung weglassen und
eine 600 W oder 1500 W TVS-Diode nehmen. Ggf. noch ein Varistor davor,
der die ganzen schnellen Pulse fängt.
Viele Grüße!
Sven
#4386282
Weshalb gehst Du davon aus, dass Du den Streifen vor Überspannung
schützen musst? Wenn das Netzteil einigermaßen Qualität hat (also nicht
das allerbilligste, was Dir ein Chinese hinterherwirft) ist eigentlich
davon auszugehen, dass da 5V +/- 100mV rauskommen und basta.
Ich habe das noch nie gesehen, dass man mit einem geregelten Netzteil
davor (was für Elektronik empfehlenswert ist, nicht ein Trafo-Netzteil
mit lastabhängiger Spannung ;-) noch einen Überspannungsschutz braucht.
Gast #4386290
Conny G. schrieb:
> ist eigentlich
Naja, wenn es neu ist und du es bei Zimmertemperatur misst und du ein
wenig Glück hast. Sonst ist mit bis zu 5% Ablage schon zu rechnen - wer
engere Toleranzen verspricht, schränkt irgendwas im Kleingedruckten ein
- oder er lügt dich an.
Persönliche Seite #4386303
HildeK schrieb:
> Conny G. schrieb:
>> ist eigentlich
Es geht hier um transistorisierte Netzteile, nicht um Röhren und
Glimmstabilisatoren.
Gast #4386339
Durch ein anständiges Netzteil mit einem Filter davor. Falls du dem
nicht traust: noch ein Überspannungsdetektor mit Sicherung und Crowbar.
#4386349
HildeK schrieb:
> Conny G. schrieb:
>> ist eigentlich
Das mag sein, ändert aber doch nichts daran, dass man keinen
