Attiny13 falscher Takt
OP #4365146
Hi
Vieleicht steh ich heute auf dem Schlauch.
Ich habe einen ATTiny13A Proc mit 9,6 Mhz und toggle einen Pin zum
messen.
Jetzt Messe ich die Frequenz 1.032 Mhz ??? Ähhh
Stell ich die fuses auf 4,8Mhz messe ich 487khz.
CKDIV8 ist nicht gesetzt.
Info : Spannung 5V / IPS Programmer fest angeschlossen
hier mein Code :
#include <avr/interrupt.h>
int main(void) {
   DDRB = 1<<DDB4;
   PORTB = 0b11101111;
   while (1)
    PORTB ^= ( 1 << PB4 );
woran liegts ?
danke.
#4365191
Sebastian A. schrieb:
> Hi
> danke. Aber wie kann ich dann die Taktfrequenz prüfen.
> Ich hatte das vor einigen Jahrem mit einem ATmega8 gemacht.
> Sorry Assembler ist gar nicht meins :-(
mittels _delay_ms eine LED an einem Pin toggeln lassen
#define F_CPU 9600000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
  DDRB = ( 1 << PB4 );
  while( 1 )
    PORTB |= ( 1 << PB4 );
    _delay_ms( 1000 );
    PORTB &= ~( 1 << PB4 );
    _delay_ms( 1000 );
ist die LED 1 Sekunde an und 1 Sekunde aus, dann stimmt die bei F_CPU
angegebene Taktfreuqenz mit der tatsächlichen des Tiny überein. 1
Sekunde kannst du auch mit freiem Auge noch einigermassen gut
abschätzen, zumal die Alternativen sich massiv niederschlagen. Läuft
dein Tiny zb nicht mit 9.6Mhz sondern (wegen dem Taktteiler) nur mit
einem 1/8 davon, dann leuchtet die nicht 1 Sekunde sonder deren 8 - ein
Unterschied der leicht erkennbar ist. Das spielt es dann auch keine
Rolle, ob der Tiny mit 9600000 oder doch nur mit 9580324 Hz getaktet
wird. Die 1 Sekunde verlängert sich dadurch nur minimal. Es geht um
Grössenordnungen und nicht darum, das letzte Hz zu erkennen.
#4365194
Das geht schon damit, aber dann musst Du im Listing schauen, welchen
Maschinencode der Compiler gemacht hat. Dann die Schleife einmal
durchgehen und die Takte, die die Befehle brauchen, zusammenzählen.
Du musst ja Assembler nicht können, das macht der Compiler. Du musst
lediglich im Dokument "Instruction Set" des µC die Anzahl Takte der
Befehle nachschlagen.
Gruß Dietrich
#4365206
Vielleicht?
> messen. Jetzt Messe ich die Frequenz 1.032 Mhz ??? Ähhh
> int main(void) {
>    DDRB = 1<<DDB4;
>    PORTB = 0b11101111;
>    while (1)
> woran liegts ?
Vielleicht daran, daß die Schleife ja aus mehr als einem Maschinenbefehl
besteht? Wie kommst du auf die merkwürdige Idee, die ganze Schleife
könne in einem einzigen Takt ausgeführt werden?
Mein gcc macht aus deinem Code:
 while (1)
2a:   90 e1           ldi     r25, 0x10       ; 16
2c:   88 b3           in      r24, 0x18       ; 24
2e:   89 27           eor     r24, r25
30:   88 bb           out     0x18, r24       ; 24
32:   fc cf           rjmp    .-8             ; 0x2c <main+0xa>
Das sind für die Endlosschleife 4 Befehle = 4 Takte. Plus einen weiteren
Takt für den Sprung.
Warum mußt du zum Prüfen der Taktfrequenz genau mit der Taktfrequenz an
einem Pin wackeln? Wenn du weißt, daß ein Schleifendurchlauf 5 Takte
braucht, dann kannst du doch zurückrechnen.
Eleganter ist es, einen Pin als Taktausgang zu programmieren (per Fuse,
kann nicht jeder AVR). Oder du programmierst einen Timer, daß er alle
z.B. 50 Takte einen Pin toggelt (per output compare Funktion). Dann
kannst an diesem Pin den 100sten Teil der Taktfrequenz messen.
