AVR ganzer Port auslesen
OP #4365766
Hallo zusammen
Ich möchte in einem Interrupt einen ganzen Port, an dem Taster sind,
auslesen und diesen Wert in einen Buffer schreiben. Ich benutze
CodeBlocks und einen Attiny48.
Die Taster werden per Software entprellt. Der Grundzustand der Taster
ist 0xFC(DEFAULT_VALUE_PORTD)
Hier ist der Code:
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    // stop the counter
    TCCR0A &= ((0<<CS02) & (0<<CS01) & (0<<CS00));
    uint8_t tmp_portd = 0;
    tmp_portd = DDRD;
    tmp_portd = ((tmp_portd ^ DEFAULT_VALUE_PORTD) & 0x93);
    // Write the active switch into the buffer
    bufferIn(tmp_portd);
    // clear interrupt flag
    PCIFR = 0x00;
    // enable interrupt at PORTD
    PCMSK2 |= 0xFF;
Ich möchte herausfinden, welcher Taster geändert. Wenn ich jedoch
debugge, wird immer nur der selbe Wert(220) in den Buffer geschrieben.
Wie muss ich es ändern, dass nur das aktive Bit in den Buffer
geschrieben wird?
MfG und danke im Voraus
TM F. schrieb:
> asdf schrieb:
>> Was mir da auf Anhieb auffällt, du liest nicht den Port aus, sondern das
>> Direction Register...
> Mit
> tmp_portd = PORTD;
> funktioniert es auch nicht.
Ist ja auch klar, dsa ist das AUSGABE-Register des Ports, welches du
hier liest. Es gibt noch ein drittes Register :-)
Ich will mal nicht so sein. Es heißt PIND...
Nein,
PINDx sind nur die Bitnummern des Registers PIND, also nichts mit
Auslesen.
Besser wäre es doch mal das Datenblatt zu nehmen und ganz hinter, sich
allen Registern zu beschäftigen.
