Pi zero im Stand by modus
Gast #4366007
Ich hätte eine Frage, wie ihr den neuen Zero Pi einschätzt:
1. Was denkt ihr braucht er an Strom an der 5V im Standby?
2. Wie schnell bekomme ich ihn wieder aus dem Stand by raus?
Hintergrund:
Eigentlich sollte er immer schlafen und nur auf Tastendruck aufwachen
und die gedrückte Taste dann auswerten und reagieren.
Die Frage ist ob das realistisch ist. Die Taste ist so geschätzt 50ms
gedrückt. Man könnte das mit Diode und Kondensator ein klein wenig
verlängern.
Falls das so einfach nicht geht bzw eine aufwändigerer Schaltung nötig
ist, ist doch ein anderer uC die bessere Wahl (Aufwand/Nutzen). Und ich
zähle ein Flip-Flop auch schon zu den aufwändigeren.
Danke schon mal.
Super Frage. Ich denke, er braucht mittel viel Strom. Hilft das?
Die bessere Antwort findest du (hoffentlich) im Datenblatt. Wenn jemand
das Datenblatt hat, können wir von "denken" zu "lesen" wechseln.
> Tastendruck aufwachen und die gedrückte Taste dann
Dann solltest du dich besser nach Mikrocontrollern umsehen, auf denen
kein Betriebsystem wie Linux oder Windows läuft.
> Und ich zähle ein Flip-Flop auch schon zu den aufwändigeren.
Warum?
was genau meinst du mit standby?
-> Gute Frage, Ich dachte es gibt auch irgendwelche Sleep Modes wie bei
den AVRs oder beim PC aus denen man schneller hochkommt als durch einen
kompletten Bootvorgang.
Preislich ist das Pi zero halt eine echte Alternative um einen AVR zu
ersetzen. Und die Implementierung von Bussystemen (Kommandos über
Ethernet) geht schneller.
Grob geraten, mindestens 100x so viel wie ein AVR im sleep verbraucht.
Alleine den Arbeitsspeicher gelegentlich zu refreshen braucht deutlich
mehr Strom als der AVR.
Genaues kann ich nicht sagen, aber wenn du einen AVR ersetzen willst,
insbesondere, wenn deine Anwendung Batteriebetrieben ist, dann ist die
Antwort: Zu viel.
Im Ruhezustand werden etwa 60-70 Milliampere (0,3 Watt) benötigt, bei
voller Leistung 140 (0,7 Watt).
Kann man so pauschal nicht beantworten.
Für einen Process? Für eine Application?
> Danke schon mal.
Keine Ursache.
