atmega256rfr2 externen Pulsgeber zählen
Gast #4366065
ich habe eine Frage und zwar habe ich einen externen Pulsgeber an dem
Port PE3 angeschlossen. Ich möchte nun messen/zählen wie oft ein Puls
gegeben wurde.
Kann mir jemand vielleicht helfen bitte?
Ich habe auch schon etwas ausprobiert aber da passiert nichts.
TCCR1A = 0;
TCCR1B= (1<<PE3);
_delay_ms(100);
z= TCNT1
return z;
Vielen Dank schonmal
Wittich schrieb:
> Hallo,
> gegeben wurde.
> TCCR1A = 0;
> TCCR1B= (1<<PE3);
Äh. Nein.
So geht das nicht.
Du kannst nicht einfach irgendeinen Pin nehmen und dann wild einem
Register zuweisen. Du wirst schon im Datenblatt nachlesen müssen, an
welchem Pin du einen externen Takt für den Timer 1 zuführen kannst.
Und dann stellst du für diesen Timer bei den Prescaler Eigenschaften
ein, dass du auf diesen externen Takt zurückgreifen möchtest.
Hilft nichts. Du wirst dich wohl oder übel mit den Timern beschäftigen
müssen.
Könnte ich vielleicht einen Tipp bekommen, weil ich bin komplett neu
hier und weiß nicht einmal, wie man am besten vorgehen soll. :/
Also im Datenblatt steht, bei PE3 wo der Pulsgeber angeschlossen ist
folgendes:
PE3:OC3A:AIN1.
Desweiteren steht dort:
AIN1/OC3A (Analog Comparator Negative Input or Output Compare and PWM
Output A
for Timer/Counter3) zu dem Pin PE3.
Was muss ich jetzt noch angucken?
Also muss ich den Timer3 benutzen oder verstehe ich das falsch?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
> folgendes:
> PE3:OC3A:AIN1.
Das interessiert aber keinen.
Wenn du den Timer 1 benutzen willst, dann musst du beim Timer nachsehen
an welchem Pin der seinen externen Takt erwartet!
Du kannst bei AVRs nicht einfach irgendeinen Pin benutzen. Was ein Pin
kann ist dir vorgegeben. Und du brauchst den Pin, an dem du dem Timer
einen externen Takt vorgeben kannst.
Mal kurz nachdenken. Beim Pin PE3 steht also
* AIN1/OC3A (Analog Comparator Negative Input
Hat der Timer irgendwas mit dem Analog Comperator (der Spannungen
miteinander vergleicht) zu tun? Wohl eher nicht.
* or Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter3)
Da steht klar und deutlich Output. Ist ein Takteingang für einen Timer
als Output zu klassifizieren? Nicht wirklich. Ich benutz ja schon die
ganze Zeit das Wort 'Takteingang'. Output ist das genau Gegenteil von
'Eingang'. Output bedeutet: da kommt etwas heraus. Du willst aber das
genaue Gegenteil: du willst etwas in den µC hineinbringen. Also wird
wohl ein Output Pin nicht das sein was du suchst.
Hinweis.
Das 'n' in der Timer bzw. in der Prescalerbeschreibung wie zb hier
18.3 External Clock Source
An external clock source applied to the Tn pin can be used as
Timer/Counter clock (clkTn). ....
steht für die Nummer der Timers. Wenn du also den Clock Eingang für den
Timer 1 suchst, dann brauchst du den Pin, bei dem T1 dabei steht. Der
Clock Eingang für den Timer 3 wäre der Pin, bei dem T3 dabei steht usw.
usw.
Für den Timer 1 wäre das der Pin PD1. Von dort und nur von dort kannst
du den Timer mit einem externen Takt versorgen und ihn so als Pulszähler
benutzen.
Und dann studierst du noch die Tabelle 17-6 auf Seite 157 des
Datenblattes. Das sagt dir, welche CS-Bits du im Register TCCR1B wie
setzen musst, damit der Timer seinen Zähltakt nicht vom interenen
Systemtakt sondern eben genau von diesem Pin für den externen Takt
bezieht.
Ja also ich habe in der Schule ein Projekt und wir haben einen "liquid
flow meter - plastic 1/2 nps threaded" bekommen und sollen ermitteln
wieviel Wasser durch ein Rohr fließt.
