Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative Atmel ICE
von Simon (Gast)
Hallo gibt es eine günstige Variante zum Atmel ICE? Ich würde gerne AVR
und Atmel ARMs programmieren und debuggen.
von Falk B. (falk)
@ Simon (Gast)
Was ist am Original AtmelICE ungünstig?
Beitrag "Re: Atmel AVR ISP mk2 veraltet?"
> Ich würde gerne AVR
Das kann man damit tun. Umso günstiger, wenn das EIN Adapter kann!
von Frickelfritze (Gast)
Der Atmel ICE ist günstig! Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
von Frank K. (fchk)
DAS ist die günstige Alternative.
fchk
von Rudolph R. (rudolph)
Allerdings ist noch zu empfehlen, sich nach der "Basic" Variante
umzusehen, anstatt die deutlich teurere Version zu kaufen.
von Simon (Gast)
Das aus dem HBE Shop ist ja bereits die Basic Variante. Suche nun noch
im HBE oder Reichelshop nach einem Adapter von 5x2(RM1,27) auf RM2,54.
Alternative auch nur Stecker zum selber machen mit Flachbandkabel.
von Falk B. (falk)
@Simon (Gast)
Dann mach mal die Augen auf. Das ist nämlich schon dabei!
von Simon (Gast)
Wie soll man das im HBE Shop sehen? Die Bilder sind klein. Da liegt ein
Flachbandkabel daneben, aber ohne Beschreibung!
Dort wird nur zum Kitinhalt der Debugger/Programmierer erwähnt, nicht
aber das USB Kabel das Flachbandkabel.
von Simon (Gast)
http://files.voelkner.de/1300000-1399999/001360008-an-01-en-EMU_FUER_SAM_UND_AV_ATATMEL_ICE_BASIC_AT.pdf
Habs im Datenblatt gefunden! 10pin 50mil -> 6pin 100mil Adapter
beiliegend
von Falk B. (falk)
@ Simon (Gast)
OK, hast recht.
Das Flachbandkabel ist 14 pol im 0,635mm Raster, dort sind dran
10pol Wannenstecker für ATMELICE, 1,27mm Raster
10pol Wannenstecker für Target, 1,27mm Raster
6pol Wannenstecker für Target, 2,54mm Raster
von Michael S. (Gast)
Es gibt noch die ganz günstige Variante welche ~32Euro kostet
ATATMEL-ICE-PCBA
Allerdings ohne Kabel
http://www.digikey.de/product-detail/de/ATATMEL-ICE-PCBA/ATATMEL-ICE-PCBA-ND/4753383
Michael S. schrieb:
> ATATMEL-ICE-PCBA
Ja, und ohne Gehäuse...
Das "lohnt" sich spätestens dann wenn das Board den
ersten Kontakt mit metallischen Gegenständen erfährt....
von Maik O. (bastler_maik)
Wie sieht es heute aus?
Der ATMEL-ICE kostet aktuell ca. 130 €
Ist es dafür trotzdem empfehlenswert?
von Harald K. (kirnbichler)
Eine günstigere Alternative, zumindest in Verwendung mit Microchip
Studio (dem Nachfolger von Atmel Studio) ist MPLAB Snap.
Das kann zum Programmieren und Debuggen aller AVRs und Atmel-SAM-ARMe
verwendet werden.
Anschluss erfolgt über eine bastelfreundliche achtpolige Buchsenleiste
im 0.1"-Raster und nicht über einen Steckverbinder im 0.05"-Raster.
Günstiger ja, aber wirklich günstig, hmm.
Wenn man keine Anforderungen hinsichtlich Pegelwandlung hat und AVRs nur
programmieren und nicht debuggen möchte, kann man über einen FTDI mit
MPSSE nachdenken (FT2232, FT232H). (ARMs lassen sich damit auch
debuggen.)
Mit anderen Worten: über ein komplett unstandardisiertes Pinout, sodass
man sich für jedes Target auf jeden Fall selbst einen Adapter bauen muss
… beim (kompletten) Atmel-ICE waren die verschiedenen Adapter wenigstens
dabei, in der Luxusversion auch noch die mit dem "Tintenfisch" (10
einzeln steckbare Pins).
Sollte man einfach nur im Blick behalten.
Bezüglich der 1,27er Stecker noch der Standardhinweis: das war/ist
keine "Atmel-Macke", sondern das, was ARM für den Cortex-M
standardisiert hat. Blöd ist daran eigentlich vor allem, dass in den
Litzen nur noch so wenige Drähtchen übrig sind, dass die entsprechenden
Kabel mechanisch recht fragil sind.
Ja, das macht man einmal für die Targets, die man so hat. Braucht halt
einen Moment (ich hab' das mit "Dupont"-Kontakten und 'ner Crimpzange
gemacht), ist dafür aber deutlich stabiler als ...
Eben.
von Frank K. (fchk)
Na ja, ist halt ein abgespecktes PICKIT4 mit dem Standard-PIC Pinout.
Wenn man 5 völlig verschiedene Architekturen (AVR, 8-Bit PIC, 16
Bit-(ds)PIC, MIPS EJTAG (direkt oder über ICSP getunnelt) und ARM)
supportet, muss man irgendwo halt Abstriche machen.
fchk
Frank K. schrieb:
> Na ja
Das war jetzt auch keine Kritik, sondern nur der Hinweis, dass man sich
um die Kabelage selbst kümmern muss. Beim originalen Atmel-ICE macht der
Kabelsatz ja schon einen nennenswerten Teil der Kosten aus.
Irgendwie schade, dass da unter der Regie von Microchip so ein extremer
Preisanstieg stattgefunden hat. Anfangs waren ja gerade die reinen PCBs
des Atmel-ICE mit < EUR 40 durchaus sehr bastlerfreundlich preiswert
(billiger als der legendäre Dragon).
von Falk B. (falk)
> debuggen.)
Ein fertigen, preiswerten Programmieradapter ohne Debugfähigkeit gibt es
von diversen Herstellern. Z.B. der hier.
https://www.reichelt.de/programmer-f-avr-stk500-atmega-attiny-at90-diamex-usb-isp-p110344.html?&trstct=pos_1&nbc=1
von Frank K. (fchk)
>> debuggen.)
Ja, aber nur für AVR, für nichts anderes. Der Fragesteller wollte auch
ARM dazu haben.
fchk
von Frank K. (fchk)
Jörg W. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Na ja
Der Atmel-ICE ist halt das letzte noch erhältliche Original-Atmel-Tool
und auch mehr oder weniger EOL. Und der Snap kostet bei Farnell auch nur
32€ (netto), ist also in einer ähnlichen Preisregion, kann aber mehr.
fchk
von C-hater (c-hater)
Und längst nicht mal für alle AVR. Der kann nur ISP. Damit ist er halt
inbesondere für die ganzen neueren Teile mit UPDI komplett nutzlos.
War zu seiner Zeit kein schlechtes Teil (ich habe auch noch einen), aber
neu kaufen würde ich den heute nicht mehr.
von Martin W. (martinw0)
Die mit ~25€ günstigste und kleinste Programmer/Debugger Lösung ist-
aber nur für neuere UPDI AVRs- nach wie vor ein entsprechendes Curiosity
Nano Evaluationsboard von Microchip.
Und ich würde mal sagen, es gibt kaum Gründe heute noch mit älteren AVRs
zu arbeiten (von den Xmegas mal abgesehen).
> zu arbeiten.
Das ist doch Unsinn. Wenn ich ein fertiges Projekt mit einem
"Classic-AVR" habe dann werde ich den Teufel tun, das sozusagen "auf
Verdacht" auf einen der neuen AVRs umzustellen.
Nö, das macht man natürlich nur im "Notfall", d.h.: der olle ist
entweder garnicht mehr lieferbar oder nur zu derartigen Preisen, dass
sich eine komplettes Redesign lohnt. Bei so kleinen MCUs müssen schon
ganz erhebliche Stückzahlen im Raum stehen, damit das passiert.
Viel öfter weicht man einfach auf engere Verwandte aus, die noch
lieferbar sind und/oder wesentlich günstiger beschaffbar.
C-hater schrieb:
> der olle ist entweder garnicht mehr lieferbar oder nur zu derartigen
> Preisen
... was auf immer mehr ältere AVRs zutrifft. Neu- Designs nur noch mit
den Neuen!
> den Neuen!
Natürlich.
